v8: Ошибка оборотно-сальдовой ведомости! ☑
0 zatoexp
26.12.12
Ничего не предвещало беды, есть сервер windows 2003, одноранговая сеть из машин под XP, 1с82 и конфигурации бухгалтерия предприятия, все лицензионное.
И с недавних пор при формировании оборотно-сальдовой ведомости выскакивает табличка с предупреждением об ошибке и сохранении данных, затем полностью выходит из клиента 1с, все это происходит на клиентских машинах, а на сервере все нормально формируется!
Пробовал тестировать и исправлять БД, через конфигуратор и утилиту входящую в состав 1с(chfbfl).
Пробовал локально копировать базу пользователю та же беда.
Переустановил сервер 1с-ки, все то же!
Гуру данного форума очень большая просьба если было что то подобное ответьте!
1 Kreont
26.12.12
антивирус есть?
версия 1с платформы какая?
2 zatoexp
26.12.12
Версия платформы 8.2.17, антивирусник на клиенте comodo, на серваке серверный каспер! Ситуация не менялась с год, а щас началась свистопляска(
3 andreymongol82
26.12.12
Что значит переустановил сервер 1С-ки и проверил chfbfl, если chfbfl для файловой версии?
4 zatoexp
26.12.12
Ну да сорр, у меня файловая версия, переустановил просто от безвыходности потому что все перепробовал уже!
5 andreymongol82
26.12.12
А давайте вобьем в голову гвоздь, чтобы шапка держалась... Размер CD-шника какой?
6 zatoexp
26.12.12
А каков максимальный размер для безглючной работы???
7 zatoexp
26.12.12
1 gb
8 andreymongol82
26.12.12
(7) Маловато будет. Кэш пробовали чистить? chfbfl что-нибудь выводил? ошибка только на ОСВ или вообще? Тестирование и исправление тоже говорило что-нибудь?
9 Prikum
26.12.12
(6) На одну таблицу 4 гига, но уменя есть база которая работает при размере 14 гигов, медленно, но работает. Просьба не повторять.
10 zatoexp
26.12.12
chdbfl - ничего не выводил;
Щас пытализ анализ счета сделать таже беда;
Как почистить кеш?
Тестирование и исправление всегда что нить выводит но прошло без ошибок штатно!
11 andreymongol82
26.12.12
Эээ, как это ТИ всегда выводит? Может все-таки стоило обратить внимание? Кэш в папке пользователя в локал сеттингс или как-то так, только список баз не грохните (.v8i)
Стоит попробовать выгрузить-загрузить базу
12 zatoexp
26.12.12
Попробую выгрузить и загрузить, но что то вериться с трудом что заработает), позже отпишу взлетело или нет!
13 МихаилМ
26.12.12
если ошибка воспроизводится то с помощью отладчика локализуйте
место ошибки.
14 andreymongol82
26.12.12
(12) Попробуйте все-таки еще раз ТИ, со всеми галками, с тестировать и исправлять и "Очищать ссылки" и "Удалять объекты" и внимательно поглядите все-таки, что выводит. Правда нет никакой гарантии, что по ОСВ потом не изменятся остатки
15 Мимо Проходил
26.12.12
Версия платформы 8.2.17... Ситуация не менялась с год (с)
А так бывает?
16 Kreont
26.12.12
На момент тестов, отключай все антивирусники и фаерволы что б наверняка знать что не они.
Оперативки на польз.компах хватает, не 256 там случайно стоит?
17 zatoexp
26.12.12
Попробовал все что было предложено ничкго не помогло, как посмотреть лог сбоя в 1ске?
18 Фауст
26.12.12
19 andreymongol82
26.12.12
Если не помогает очистка кэша, то что все-таки говорит ТИ?
20 DrShad
26.12.12
20:16
телепатирую - бух своими кривыми ручками поправил план счетов
21 alexhtn
27.12.12
07:19
(0) Посмотри возникает ли ошибка в режиме совместимости с 8.2.13
22 Infsams654
27.12.12
08:14
(0) у нас аналогично вылетало с год назад, то же в ОСВ по счету.
Не помню точно в чем дело было.
Вылетало не всегда, а только по каким-то счетам и за определенный период. Вроде бы, не на тот счет чего то пульнули бухи. Исправили проводки, и все заработало.
23 Infsams654
27.12.12
(22)+ БП 2.0
