Заводить новый справочник или добавить реквизит? ☑
0 zigomodo
26.12.12
УТ 10.3
В заказе покупателя нужно сделать реквизит номер клиента.
В справочники контрагенты и конт.лица контр. был добавлен этот реквизит(строка).
При его изменении  у элементов справочника приходится запросом проходиться по всем заказам  и перезаписывать их. В этом и неудобство.
Можно сделать чтоб в реквизите документа отображался какой то реквизит без перезаписи или это только с ссылками возможно?
1 Starhan
26.12.12
(0) если просто отображался то программно отображать
Контрагент.НомерКлиента Тогда при изменении не надо больше нигде менять.
2 zigomodo
26.12.12
Ну допустим есть несколько доков с одним номером,я этот номер поменял в справочнике,он во всех документах изменится?
3 Reset
26.12.12
Правильно не иметь в документе реквизит, т.к. уже есть ссылка на контрагента;  в документе можно показывать как (1)
для пущей оттимальности доставить его запросом
4 Азат
26.12.12
а почему нельзя на свойствах это сделать все???
5 НЕА123
26.12.12
биля... тупой я. ничего не понял.
6 Reset
26.12.12
Кто сказал что нельзя на свойствах? Можно на свойствах
7 zigomodo
26.12.12
На свойствах не наглядно,надо чтоб в списке он тоже показывался.
8 zigomodo
26.12.12
и надо чтоб он потом в реализацию вставал если на основании
9 Конфигуратор1с
26.12.12
(8)Ну так тогда в списке из контрагента тянуть и в реализации тоже подтягиваться будет как в (1)
10 zigomodo
26.12.12
Сформулирую еще раз.
В заказе нужно выбрать номер клиента,выбирать можно из 2х справочников(контры и конт.лица контров).У этих справочников сплошная нумерация номера клиента. Я выбираю элемент справочника,встает номер.Нужно чтоб это отображалось в списке документов. Если я потом меняю номер клиента в справочнике,то нужно перезаписывать все заказы с этим номером(старым).Можно ка кто без перезаписи,чтоб как допустим если меняем название контрагента.
11 zigomodo
26.12.12
Контрагент может быть один.а номер от другого.
12 Ночной кошмар
26.12.12
(10) Можно, если в спр. меняешь, то и в доках меняется автоматом, это же справочник
13 Serg_1960
26.12.12
(намёк для тс) При показе справочника номенклатуры, настройкой,  можно показывать остатки по складам - ты же не думаешь, что разработчики "вписывают" в реквизиты записей справочника эти остатки? :)
14 Serg_1960
26.12.12
(11) Пора уже подробности озвучить про этоттаинственный "номер клиента". И кто такой "клиент", и при чём тут номер, который может быть "другой". "Клиент" - это контрагент? У него есть договор и ихможет быть много... Оно? Место, где этот "номер" можно пристроить?
15 Serg_1960
26.12.12
Впрочем, на (14) можно не отвечать - я пас. "контры", "конт.лица контров"... не, я пас.
16 zigomodo
26.12.12
Клиент это не обязательно именно контрагент в заказе покупателя,это может быть контактное лицо этого контрагента или другой контрагент.
17 НЕА123
26.12.12
как я понял, ТС нужен составной реквизит тип ссылка.
а отображать номер.
но, хз...
18 zigomodo
26.12.12
Да так и сделано.
19 shadowfiend10
26.12.12
сделай поле в форме элемента, при открытии подтягивай туда конт лицо контрагента, сделай дополнительную колонку в форме списка справочника - заполняй ее аналогично
