Форматы, читаемые 1ской
0 Валидатор
26.12.12
Есть обработка, для загрузки данных из екселевского файла в 1С. Клиент выгружает файл из сапа, файл с расширением хлс, но формата csv. При открытии такого файла, 1С ругается, что неверный формат мол, поставил в фильтре и в расширении в обработке при загрузке файла csv, открываю, выдается сообщение: Ключ объекта не зарегистрирован, или ключ значения не зарегистрирован, точно не помню. хлс я так понимаю 1С открывает екселем, сразу ищет его на компе, и пытается открыть, но на компьютере, на котором у меня вылетала ошибка, есть только Libre Office, подскажите, как быть? нужно показать обработку, но из за отсутствия экселя она не открывается(
1 pessok
26.12.12
что надо сделать то?
2 PLUT
(0) wiki:CSV
текстовый формат с разделителем...
напиши свой "парсер"
3 Serg_1960
26.12.12
(1) Да и так понятно: работать с "екселем"(тс), не имея его на борту. Короче - йоксель автору нужно
4 sapphire
26.12.12
*Количество душевнобольных увеличивается с каждым постом этой ветки*
5 Vladal
26.12.12
Есть LibreOffice - посмотри пример работы с Openoffice на ИТС. Довольно популярно описано.
6 Валидатор
26.12.12
писать обработку, которая будет брать csv, и менять его формат на xls?
7 SeregaMW
26.12.12
Новогоднично....
(6) читай как *.тхт
8 Джордж1
26.12.12
(6)непонятно - нахрена это делать?
9 SeregaMW
26.12.12
а тули пипу в тули писю вы суете? Риторический.
10 Валидатор
26.12.12
ну когда считываются данные, клиент выбирает из каких колонок что грузится, в экселе все колонки подписаны, и удобно, но в тхт как тогда делать выбор, какие данные куда грузить?
11 Джордж1
26.12.12
(10)предварительно загрузив и показав их пользователю
12 Валидатор
26.12.12
сделать табличное поле, в которое будут грузиться данные из текстового файла, назвать эти табличные поля, и затем предложить пользователю из какого поля какие данные куда грузить?
13 Джордж1
26.12.12
(12)тип того. все проще
14 Валидатор
26.12.12
(13) в чем смысл грузить данные, и потом предлагать выбор если можно сразу из файла их выбирать, пусть клиент сам считает, в какой колонке какие данные, он согласен на это. Просто как при прохождении тхт файла обозначить, что с такой то строки начинается таблица, ну хотя как обозначить строку, с которой идет поиск я знаю, вопрос в другом, как сделать разделения в 1Ске, когда в тхт файле они отделены символом табуляции?
15 regniws
26.12.12
ппц....
внешние источники для кого сделали?
16 Serg_1960
26.12.12
Хм... к (3) добавлю, пожалуй, ещё и ссылку - http://yoksel.net.ru/HomePage
17 Валидатор
26.12.12
(15) ну внешние источники не совсем ведь удобно, если нужна только обработка? с внешними источниками придется менять типовую конфу
18 Валидатор
26.12.12
(16) он для 8.2 БП Корп прокатит?
19 Валидатор
26.12.12
просто написано только 7.7 вроде как
20 regniws
26.12.12
(17) не менять, а добавить, существенная разница, поддержка полностью сохраняется
