Насколько корректен механизм?
0 H A D G E H O G s
26.12.12
День добрый.
Ситуация:
- Документ делает движение в регистр.
- Документ заполняется автоматически на основании этого регистра без учета движений.
Насколько корректно в момент заполнения распроводить документ в транзакции, а потом откатывать транзакцию?
Как пример:
   НачатьТранзакцию();
   Если Не ЭтоНовый() Тогда
       ЭтотОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
   ТаблицаДанных=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   ОтменитьТранзакцию();
1 sapphire
26.12.12
Я бы так делать не стал.
2 H A D G E H O G s
26.12.12
(1) Причина?
3 mzelensky
26.12.12
(2) а если ГЛЮКАНЕТ и до "ОтменитьТранзакцию();" не дойдет?!
4 GROOVY
26.12.12
Подобный механизм в методичке от 1С есть. Но мне не нравится, блокировать таблицы ради забавы в форме... Как то не серьезно.
5 sapphire
26.12.12
(4) Так ведь не факт что на форме.
6 ptiz
26.12.12
Я бы просто движения почистил.
7 Господин ПЖ
26.12.12
(0) по факту это единственный способ без гимороя посчитать средний дневной заработок например...
8 sapphire
26.12.12
(0) Подыми ТЖ и посмотри что 1С отправит серванту, если по-душе - то пользуйся на здоровье.
9 H A D G E H O G s
26.12.12
(4) Понятно.
Документ работает с 1-им регистром накопления, так что думаю, не критично.
10 sapphire
26.12.12
(6) Если ты не понял кода в (0) лучше .. того...
11 GROOVY
26.12.12
А почему бы в запросе не исключить существующие движения текущего документа?
12 Stim
26.12.12
«1С:Предприятие» не поддерживает вложенных
транзакций. Это означает, что всегда действует только транзакция самого верхнего уровня. Все транзакции, вызванные внутри уже открытой транзакции, фактически относятся к той же транзакции, а не образуют вложенную транзакцию. Таким образом, отмена изменений, выполняемая во вложенной транзакции, будет приводить в конечном счете не к отмене
изменений самой вложенной транзакции, а к отмене всех изменений транзакции верхнего уровня.
(с)
13 ptiz
26.12.12
(10) Да всё понятно. Чистка движений легче для системы тем, что не срабатывают события документа.
14 sapphire
26.12.12
(9) Это как:
Т.е. на начало месяца или текущий остаток?
15 sapphire
26.12.12
(12) Не в кассу
16 Lys
26.12.12
(0) А зачем распроводить-то?
Какие именно данные из регистра требуется получить - остатки на момент "перед документом", или обороты без учета движений данного документа?
17 sapphire
26.12.12
(13) Я, наверное, тебя не понимаю.
18 sapphire
26.12.12
(16) Остатки без документа.
19 Фокусник
26.12.12
(3) Транзакция останется не завершенной, т.е. ничего не произойдет
20 H A D G E H O G s
26.12.12
(16) Обороты.
21 Lys
26.12.12
(20) Обороты ДО документа, или позиция документа находится внутри интервала получаемых оборотов?
22 kumena
26.12.12
(7) там движения для расчета базы нужны, без этого никак.
23 х86
26.12.12
я бы оборот по регистру сделанный этим доком "вычел"
24 H A D G E H O G s
26.12.12
Есть отдельный, рассово верный Учет затрат, строящийся на типовом УчетеЗатратБУ.
И надо приводить его в соответствии с типовым за месяц.
25 Lys
26.12.12
+(21) в зависимости от ответа - либо в периоде запроса юзаем Границу (ВидГраницы.Исключая), либо (11)
26 H A D G E H O G s
26.12.12
(23) Мне лениво было и я запилил (0). Вот думаю про подводные камни.
27 H A D G E H O G s
26.12.12
Ладно, понятно, блокировки пока только зло.
28 х86
26.12.12
(26)там еще с правами могут быть траблы, т.е. у пользователя может не быть прав на отмену проведения и это всё нужно делать в привилегированном модуле и т.п.
29 Dmitrii
Я бы сделал как-то так:
ТаблицаНабораЗаписей = Движения.МойРегистр.Выгрузить();
Движения.МойРегистр.Очистить();
Движения.МойРегистр.Записать();
ЗаполнитьДокументПоДаннымРегистра();
Движения.МойРегистр.Загрузить(ТаблицаНабораЗаписей);
30 ptiz
26.12.12
(29) Только всё равно - только в транзакции.
31 GROOVY
26.12.12
(29) Я бы (уж если выбирать из двух зол) остановился на отменетранзакции, чем на 2х записях и загрузки/выгрузки данных движений в ТЗ.
32 Dmitrii
(31) >> чем на 2х записях и загрузки/выгрузки данных движений в ТЗ.
А в транзакции при отмене проведения записи производится не будет?
Будет. Да к тому же не по одному регистру, а сразу по всем изменившимся наборам. Плюс запись самого документа и его ТЧ.
Потом еще откат транзакции.
Единственный сомнительный вопрос по выгрузке/загрузке набора записей через ТЗ. Но тут всё зависит от размера набора записей.
33 mistеr
26.12.12
(31) Еще вариант снять активность записей.
34 GROOVY
26.12.12
(32) Транзакция будет в кеше, по факту запись на диск не произойдет. в (29) будет 2 неявные транзакции, которые успешно завершаться, с блокировками блекджеком и пр.
(33) не вариант, так как записывать набор все равно надо будет.
35 Dmitrii
(34) >> Транзакция будет в кеше, по факту запись на диск не произойдет
Как так?
Если запись пустого набора не произведена в базу (отмена проведения в кеше), то как тогда получаются запросом (из базы) данные БЕЗ учета записей сделанных документом?
36 GROOVY
26.12.12
(35) А вот так. Транзакция она на то и транзакция, данные читаются через кеш, для других сеансов данные заблокированы.
37 mistеr
26.12.12
(34) Кто ж спорит. По сравнению с пересчетом итогов транзакции это мелочь IMHO.
Раз документ перезаполнятеся, значит итоговые движения будут скорее всего другими. Так что распроводить самое правильное. Только без откатов, как в типовых: "Для заполнения нужно отменить проведение. Продолжить?"
38 GROOVY
26.12.12
(37) А что после изменения активности пересчета итогов не будет?
39 mistеr
26.12.12
(38) Будет. Я не пропихиваю это как лучший вариант. Просто вариант.
40 MKZM
26.12.12
Года полтора назад делал создание цепочек связанных документов, если на каком-то этапе возникала ошибка - отменял транзакцию. Все изменения отменялись. Проблем не наблюдалось.
