Отбор в Построителе Отчета и левое соединение ☑
0 МастерВопросов
26.12.12
Подскажите, пожалуйста, как сделать отбор средствами ПостроителяОтчета по полю СкладПродаж.
СкладПродаж - это Склад либо в регистраторе ОтчетОРозничныхПродажах, либо в регистраторе ОтчетОРозничныхПродажах.
ВЫБРАТЬ
   Продажи.Номенклатура КАК Номенклатура,
   Продажи.ХарактеристикаНоменклатуры,
   Продажи.Количество * Продажи.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / Продажи.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент КАК ПроданоВСЕГО
ИЗ
   РегистрНакопления.Продажи КАК Продажи
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
       ПО Продажи.Регистратор = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОтчетОРозничныхПродажах КАК ОтчетОРозничныхПродажах
       ПО Продажи.Регистратор = ОтчетОРозничныхПродажах.Ссылка
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя КАК ВозвратТоваровОтПокупателя
       ПО Продажи.Регистратор = ВозвратТоваровОтПокупателя.Ссылка
ГДЕ
   Продажи.Период >= &ДатаНачПродаж
   И Продажи.Период <= &ДатаКонПродаж
   И Продажи.ЗаказПокупателя = НЕОПРЕДЕЛЕНО
   И ВозвратТоваровОтПокупателя.Ссылка ЕСТЬ NULL
{ГДЕ
   Продажи.Номенклатура.* КАК Номенклатура,
   РеализацияТоваровУслуг.Склад КАК СкладПродаж,
   ОтчетОРозничныхПродажах.Склад КАК СкладПродаж}
1 МастерВопросов
26.12.12
СкладПродаж - это Склад либо в регистраторе РеализацияТоваровУслуг, либо в регистраторе ОтчетОРозничныхПродажах.
2 kumena
26.12.12
предположу что через "Выбор Когда ...
3 kabanoff
26.12.12
Уродский запрос, ну да ладно.
Программный отбор можно сделать так:
ЭлементОтбора = Построитель.Отбор.Добавить("СкладПродаж");
       ЭлементОтбора.ВидСравнения    = ВидСравнения.Равно;
       ЭлементОтбора.Значение        = ЗначениеРеквизита;
       ЭлементОтбора.Использование    = Истина;
4 kumena
26.12.12
(3) наверное чтобы использовать поле "СкладПродаж", нужно сначала его выбрать, а в исходном запросе его нет.
5 kabanoff
26.12.12
(4) Не обязательно. В отборе поле есть.
6 МастерВопросов
26.12.12
(3) я не спрашивал как мне програмно добавить отбор, это я и сам знаю. Мне нужно сформулировать условие в запросе по полю "СкладПродаж". То, что я привел в (0) не рабочее.
7 Axel2009
26.12.12
{ГДЕ
   ЕСТЬNULL(РеализацияТоваровУслуг.Склад, ОтчетОРозничныхПродажах.Склад) КАК СкладПродаж}
8 МастерВопросов
26.12.12
(3) " Уродский запрос, ну да ладно."
Если подскажите как по Складу отфильтровать данные в регистре Продажи, буду благодарен. Нужны данные именно из этого регистра. В (0) только маленький фрагмент.
//Естественно измерения "Склад" в нем нет.
9 МастерВопросов
26.12.12
(7) спасибо.
Завтра попробую, думаю то что надо.
10 kabanoff
26.12.12
(8) {ГДЕ (ВЫБОР
КОГДА Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровИУслуг
ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(Регистратор КАК Документ.РеализацияТоваровИУслуг).Склад
КОГДА ...
ТОГДА ...
КОНЕЦ).* КАК СкладПродаж}
Уродский он из-за связей с таблицами документов, которые по сути не нужны, а также из-за использования таблицы движений регистра вместо виртуальной таблицы оборотов.
И условие "И ВозвратТоваровОтПокупателя.Ссылка ЕСТЬ NULL" превращает левое соединение во внутреннее.
11 Axel2009
26.12.12
(10) "И условие "И ВозвратТоваровОтПокупателя.Ссылка ЕСТЬ NULL" превращает левое соединение во внутреннее."
посмеялсо
12 kabanoff
26.12.12
(11) Где смеяться? не понял.
13 Axel2009
26.12.12
кстати да
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
  И НЕ Продажи.Регистратор ССЫЛКА Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя
14 Axel2009
26.12.12
(12) про с левого на внутренний.
15 kabanoff
26.12.12
(14) Ну а как его еще назвать? Не левое однозначно.
16 Axel2009
26.12.12
(15) а как выбирают такие записи из одной таблицы, которых нет в другой???
17 kabanoff
26.12.12
(16) Именно так и выбирают. Мы же говорим про название данного типа соединения. Как его назвать?
18 Axel2009
26.12.12
(17) внутреннее соединение это какое?
оно левым и остается.
19 МастерВопросов
26.12.12
(10) "Уродский он из-за связей с таблицами документов, которые по сути не нужны"
я подумал что при неявном соединении регистр будет искать поле "Склад" во всех таблицах документов, которые есть в составном типе регистратора. Поэтому написал явное и только с тремя таблицами.
" а также из-за использования таблицы движений регистра вместо виртуальной таблицы оборотов."
Во первых виртуальная таблица это тот же подзапрос, а я делаю все за один проход. Во вторых и в главных - каким параметром виртульной таблицы задать условие на Склад?
20 toypaul
если СкладПродаж есть только в этих документах, то можно попробовать {ГДЕ Регистратор.СкладПродаж}
21 Axel2009
26.12.12
(19) правильно все сделал. именно так и надо писать, чтобы другие после тебя все поняли
22 kabanoff
26.12.12
(18) Я имею ввиду, что это внутреннее соединение первой таблицы по отношению к пустому множеству второй таблицы. Это уже не левое соединение. Что не так?
23 toypaul
(19) все правильно сделал.
24 МастерВопросов
26.12.12
(20) нет, Склад есть в том же "ВозвратОтПокупателя" и в других доках тоже.
25 Axel2009
26.12.12
(24) если надо только 2 таблицы учесть, добавь отбор на эти 2 вида регистратора..
26 kabanoff
26.12.12
(21) "Во первых виртуальная таблица это тот же подзапрос, а я делаю все за один проход"
Глупость. Для чего они (виртуальные таблицы) по твоему мнению тогда нужны?
"Во вторых и в главных - каким параметром виртульной таблицы задать условие на Склад"
Если его нет в измерениях регистра, то никаким. Но это не повод не использовать виртуальные таблицы.
27 Axel2009
26.12.12
(22) сколько на форумах читаю про эти соединения и не только в 1с, но такой извращенной мысли не видел.. можешь называть это так
28 kabanoff
26.12.12
(20) Так делать нельзя. Разыменование полей составного типа приводит к увеличению соединений в запросе.
29 kabanoff
26.12.12
(27) Называй как хочешь, я не против.
30 Axel2009
26.12.12
1. для того, чтобы по регистратору не читать ниче. как бы в виртуальной таблице все свернуто. а если идет периодичность регистратор, то запросы идут в любом случае к основной таблице.
2. вполне себе повод. и причем очень даже правильный
31 kabanoff
26.12.12
(30) А как насчет других отборов, например, по номенклатуре? Тоже не повод?
32 Axel2009
26.12.12
(29) ты главное на форумах так не говори, а то не поймут сразу то. придется объяснять. либо сразу вот это все и пиши.
33 Axel2009
26.12.12
(31) естественно.
34 kabanoff
26.12.12
(33) Т.е. ты считаешь, что использовать таблицу движений РН в случае, если нужна периодичность по регистратору, будет правильно, нежели использовать виртуальную таблицу оборотов?
35 Axel2009
26.12.12
(31) открою махонький секрет. в виртуальной таблице итогов нет поля регистратор. да и поле Период там периодичен месяцу. поэтому если ты собираешь данные за 1 день, то может выгоднее взять данные с таблицы движений, чем с виртуальной таблицы.
36 kabanoff
26.12.12
(35) Не хочу тебя расстраивать, но это не секрет.
А если пользователь укажет другой период? Да и с чего ты взял, что компоновщику запроса выгоднее, а что нет?
Сделай отбор по таблице движений, это будет быстрее?
37 Axel2009
26.12.12
1. пусть указывает. пользуй обороты, только с периодичностью регистратор все равно к таблице итогов не будет обращений
2. я беру то, что 1с отправляет на скуль сервер.
3. в каком случае? если нужен регистратор или если он не нужен?
