v7: Пересчет итогов |
tiger_625
26.12.12
Добрый день. Загрузила базу. Он начинает пересчет итогов и SQL выдает ошибку. Конфигуратор закрывается. Пробую запустить конфигуратор, он доходит до пересчета итогов и опять выпадает. Как сделать так, чтобы при запуске конфигуратора он не пересчитывал итоги?
tiger_625
26.12.12
ошиблась тема по 7.7
ДенисЧ
26.12.12
убрать один файлик из каталога базы, чтототам.cmd. Проде так.
Prince
26.12.12
Или попробуй её без SQL (локально) загрузить, а потом в SQL
Prince
26.12.12
Выгрузить,а потом в SQL загрузить
Ёпрст
recalc.cmd
если не изменяет память выкини с каталога иб
ДенисЧ
26.12.12
(5) именно это я и сказал в (2) :-)
Ёпрст
(6) я ж в начале пишу ответ, потом посты читаю
Ёпрст
1srecalc.cmd
Ёпрст
если быть точнее
tiger_625
26.12.12
(2) и (5) спасибо, сейчас попробую
Dolly_EV
26.12.12
(2),(5) ну как бэ это поможет НЕ пересчитывать итоги, но итоги-то при этом останутся кривые
Dolly_EV
26.12.12
(0)"SQL выдает ошибку" какую?
Prince
26.12.12
причина кривых итогов непонятно...
Prince
26.12.12
Локально попробуй загрузить
Prince
26.12.12
ещё вариант..перезагрузи сервак SQL...должно помочь ;)
tiger_625
26.12.12
спасибо, все получилось
Prince
26.12.12
каким методом всё получилось?
Эльниньо
27.12.12
(17) Методом тыка.
Dolly_EV
27.12.12
(16) наверное получилось только избавиться от пересчета итогов... но если в итоги заглянуть?))
1Сергей
27.12.12
(19) не надо их пересчитывать. Тупо сбой произошел при записи мд
