Вылетает конфигуратор
0 derk153
26.12.12
Здравствуйте!
При доступе к конфигурации(открытие, исправление...) в конфигураторе вылетает ошибка: "0x7855aefe память не может быть "read" 0х00133000".
В чем может быть проблема? Открываю другие базы - все нормально работает...
Спасибо.
1 le_
26.12.12
2 le_
26.12.12
3 derk153
26.12.12
спасибо, но гугл - это первое, куда я обратился)
также запускал chdbfl.exe, никаких ошибок не найдено
ах да, база - файловая.
4 Neg
26.12.12
хреново
5 derk153
26.12.12
(4)ммм...да. Причем не знаю в какую сторону и на кого грешить, само 1С:Предприятие запускается нормально...
А возможно есть какой-то вариант вытянуть dt-шник НЕ через Конфигуратор?
6 le_
26.12.12
23:22
7 H A D G E H O G s
26.12.12
Конечно же ты чистил кэш
8 derk153
27.12.12
(6) При выполнении выбрасывает ошибку формата потока.
(7)Конечно чистил
9 cw014
27.12.12
Если память не может быть read - значит планка памяти гонит. Если ошибка формата потока, значит один из объектов нафигнулся...
10 cw014
27.12.12
А теперь найди, что запускается в этой байде и попробуй открыть в пофигураторе... Аааа, понял, у тебя же память не может быть read...
11 1Сергей
27.12.12
размер развёрнутой базы?
12 vde69
27.12.12
(9) >>>>Если память не может быть read - значит планка памяти гонит
сам ты гонишь, это значит что указатель за пределы доступной программе памяти....
(0) скопируй на чистый комп и запусти там
13 derk153
27.12.12
При переносе базы  на другую машину вываливает только ошибку формата потока.
Начинаю делать тестирование и исправление выдает ошибку SQL:  не найдена таблица.
(11) 190Мб
14 vde69
27.12.12
(13) имя сестра! имя!
(имя таблицы)
15 cw014
27.12.12
(12) А с чего указатель за пределами то оказался?
16 derk153
27.12.12
(14) _Document252
17 samozvanec
27.12.12
(15) пьяный наверное
18 cw014
27.12.12
(14) Открой в обычном режиме, напихай обработку типа "Структура хранения данных" и посмотри, что это за таблица такая
19 vde69
27.12.12
(16) самое простое
1. создаешь новую базу
2. выгрузкой XML переносишь все в нее
20 derk153
27.12.12
(19) Обработка выгрузка XML не запускается...ошибка формата потока
21 МихаилМ
27.12.12
а если не единственная ошибка.
опять перегружать?
и что дало имя таблицы _Document252 ?
22 cw014
27.12.12
(21) в (18)
23 МихаилМ
27.12.12
объединяя пустую с битой, методом вилки выявите "битые"
метаданные замените на небитые из резервных копий или типовых.
далее если нет таблицы то скорее всего она в бд под другим именем сохранилась. мб с суфиксом NG если ошибка обновления.
коли есть клиент серверная версия
сответственно нужно найти и переименовать таблицу и её поля
собственно таблицу можно найти сравнив список таблиц-документв из обработки (18)
и в бд. далее анализируем и сопоставляем списки расхождений по структуре полей, перименовываем таблицы и поля.
незабывайте делать резервные копии.
