РИБ. Как мигрируют документы без авторегистрации?
0 Галахад
Розница.
План обмена по магазину.
Документ "ЧекККМ" авторегистрация отключена.
Тем не менее в центральной базе чеки появляются. Как?
Первоначальная задача:
От одной из периферийных баз чеки перестали ходить.
Что бы понять почему перестали ходить, хочу понять а как они ходили...
1 Hmster
27.12.12
Можно вручную зарегистрировать. Например при записи или перед записью.
ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узлы,Данные)
2 Hmster
27.12.12
возможно следует посмотреть на подписки на события?
3 DrShad
27.12.12
по ссылкам например
4 Галахад
(1) Посмотрел:
- модуль документа.
- подписки.
- обработку закрытия смены.
Толи плохо искал, то ли нету там ничего.
5 Галахад
(3) Хм. А где это может быть?
6 Мыш
27.12.12
(5) Глобальный поиск по тексту "ЗарегистрироватьИзменения("
7 Галахад
(6) Логично. Это и делаю, но уже немного заколебался...
8 Maxus43
27.12.12
подписка, если типовая, к гадалке не ходи
9 Maxus43
27.12.12
ПередЗаписьюДокументаДляОбменаПоОрганизации
обычно так называют
10 Галахад
Гм. Оттрасировал запись чека, и ничего похожего на ЗарегистрироватьИзменения не увидел...
11 Maxus43
27.12.12
(10) потому что не так это делается.
Источник.Получатели заполняется
12 DrShad
27.12.12
продолжай наблюдения
13 Alex S D
27.12.12
подписку то нашел?
14 Alex S D
27.12.12
(11) если просто заполнить получателей, то объект то не зарегистрируется все равно?
15 Галахад
(11) Это я нашел. А что происходит дальше? Как оно работает?
(12) Гуд.
(13) Ну да.
16 Maxus43
27.12.12
(14) зарегистрируется.
Авторегистрация = ЛОЖЬ - делает этоот список пустым просто по умолчанию
17 Maxus43
27.12.12
(15) ничо не дао делать больше, если есть список получателей - попадёт в таблицы изменений
18 Alex S D
27.12.12
(16) ясно..
19 Галахад
(16) О! Не знал.
(17) Вообще-то она попадает, но номер сообщения NULL
20 Maxus43
27.12.12
(19) мда. читать книги :)
Номер сообщения - Номер ОТПРАВЛЕННОГО сообщения, а не номер зарегистрированного
21 Maxus43
27.12.12
т.е. сделаешь выгрузку - появится номер
22 DrShad
27.12.12
(21) подтверждаю - номера сообщений проставляются при выгрузке
23 Галахад
(21), (22) Гм. Сделал выгрузку.
Результат. Чек не выгрузился. Номер сообщения не изменился.
24 Maxus43
27.12.12
(23) для этого узла выгрузил? узел, узел смотри
25 Галахад
(24) Вот сюда смотрю: Источник.ОбменДанными.Получатели[0]
Вижу, что он заполнен. Вижу код, наименование, номер полученного, номер отправленного.
26 Галахад
(25) Да. Там схема простая. Один уровень. Звезда.
Т.е. в планах обмена только два узла, центральный и текущий.
27 hhhh
27.12.12
(25) ну там есть узел центральной базы?
28 Галахад
(27) Да. Там узел центральной базы.
29 Maxus43
27.12.12
запросом к таблице изменений смотри данного объекта
30 Maxus43
27.12.12
ВЫБРАТЬ
   БанкиИзменения.Узел,
   БанкиИзменения.НомерСообщения,
   БанкиИзменения.Ссылка
ИЗ
   Справочник.Банки.Изменения КАК БанкиИзменения
31 Галахад
Примерно так:
Центральный узел    <NULL>    Чек ККМ ЛЕЛН0089714 от 21.12.2012 19:03:08
Центральный узел    <NULL>    Чек ККМ ЛЕЛН0089715 от 21.12.2012 19:04:04
Центральный узел    <NULL>    Чек ККМ ЛЕЛН0089716 от 22.12.2012 10:04:32
Центральный узел    <NULL>    Чек ККМ ЛЕЛН0089717 от 22.12.2012 10:16:09
Центральный узел    <NULL>    Чек ККМ ЛЕЛН0089718 от 22.12.2012 10:19:20
Центральный узел    <NULL>    Чек ККМ ЛЕЛН0089719 от 26.12.2012 17:10:19
Центральный узел    <NULL>    Чек ККМ ЛЕЛН0089720 от 27.12.2012 14:20:28
Центральный узел    <NULL>    Чек ККМ ЛЕЛН0089721 от 27.12.2012 15:15:24
32 Галахад
Гм. Похоже оно работает как должно.
Может с базой чего не так?
На всякий случай запустил тестирование и исправление.
33 Maxus43
27.12.12
(32) ну и, выгружаешь в центральный - не проставляются номера? ошибок при выгрузке нет? Чего вобще хочешь то хоть?)
34 Галахад
(33) Не проставляются. Ошибок нет. Хочу, что бы чеки выгружались в центральную базу.
Ни для порядка нехорошо. Смотрю таблицу изменений чеков, а там более 20К записей. Почти все с NULL.
35 Maxus43
27.12.12
план обмена точно Один?
ВЫБРАТЬ
   ТИПЗНАЧЕНИЯ(БанкиИзменения.Узел) КАК Тип,
ИЗ
36 Галахад
(35) Сейчас не могу попробовать. Запустил тестирование и исправление.
37 hhhh
27.12.12
а остальные документы выгружаются?
38 Галахад
(37) Да. Более того в других узлах "ЧекиККМ" нормально выгружаются.
