Как узнать, какие номера релизов можно обновить?
0 warkan
27.12.12
Суть:
есть база 1Сv8.2 условно "более старого" релиза. Нужно "дотянуть" до последнего. Если накатываьт сразу последний - она не "ведется" - слишком ранняя версия у "старой" базы. Как узнать, для каких номеров релизов подходит обновление не запуская процесс обновления на базе (считаем, что база временно недоступна, географически). Можно ли имея только установочный комплект обновления релиза (и возможность его распаковать/установить, но не обновить им какую-либо базу) узнать, для каких релизов он подходит? Ведь при обновлении базы появляется окошко с указанием номеров релизов, которые можно обновить данным обновлением. Как узнать эту инфу?
1 de Bug
27.12.12
См. updinfo.txt
2 Fish
Читать документацию к релизу не предлагать?
3 cw014
27.12.12
(С) Мануал о последовательности обновления конфигураций 1С:
1) Закачать последнее обновление
2) Установить
3) Зайти в папку Application Data\1c\1cv82\tmptls\1c\<твоя поставка>\<установленная версия>
4) Находишь и читаешь файл updinfo.txt, а именно строчку FromVersions
5) Находишь самую раннюю в этой строке версию
6) Закачиваешь эту версию
7) Повторяешь шаги 2-6 до тех пор пока в этой строке не будет твоей версии конфигурации
8) Последовательно обновить конфу по установленным обновлениям
4 warkan
27.12.12
дибил :(
А если updinfo нет, то это скорее всего полный релиз - не апдейт - и значит им можно обновлять любую конфу. Правильно?
5 Дядя Вова
27.12.12
DisableStartupMessages
Подавляет стартовые сообщения: <Возможностей Вашего компьютера недостаточно для редактирования справки по конфигурации.
6 cw014
27.12.12
(4) Нет
7 warkan
27.12.12
То есть полной конфой не обновить любую, более раннюю?
То есть всё таки цепочка апдейтов?
8 Aleksey
27.12.12
(7) Ты случайно не 1.6 на 2.0 обновляешь?
9 Дядя Вова
27.12.12
С8 умеет обновляться через командную строку. Соответственно есть утилита проделывающая все обновления последовательно. Нужно только что бы в системе предварительно были установлены все шаблоны, с текущего до последнего.
А еще можно через Предприятие в сервисе - обновление
10 floody
27.12.12
(8) 1.5 на 3.0
11 warkan
27.12.12
Нет, не настолько уж я...
2,0 на 2,0   и  2,5 на 2,5 :)
То есть только цепочка апдейтов, полным последним релизом не получится?
12 Молодой 1Снег
27.12.12
(11) Всегда обновляю полным последним релизом. Даже весьма старые базы. Пока проблем не возникало.
Разумеется, надо делать копию перед обновлением.
13 warkan
27.12.12
О!
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за науку!
Вы мне помогли.
14 Бледно Золотистый
27.12.12
(13) Не слушай (12), делай как (3).
15 cw014
27.12.12
(12) Если ты пойдешь путем (12) то хотя бы:
а) делай копии
б) проверяй на удаление метаданных в последующих релизах, а то могут реквизит перенести в регистр сведений, потом при запуске определенного обновления 1Ска заполняет этот регистр сведений, при следующем обновлении реквизит пропадает (удаляется, ибо не нужный). А при "перескоке" релиза ты и реквизит убьешь, и регистр не заполнишь
16 warkan
27.12.12
to (15) спасибо за предупреждение.
Смысл я понял.
17 cw014
27.12.12
1 Спасибо = 150 р
18 narayanan
27.12.12
(17) Полка 300р ведь
19 cw014
27.12.12
(18) Мне и этого хватит
