Обмен данными ☑
0 Aleksei_Pro
27.12.12
Ребят подскажите , 2 базу настроен обмен через УРБД по правилам, как то получилось что во 2 базе после переноса из 1 затерся регистр "Контактная информация" , с чем может быть связано , может ли это быть из за того что поле "Активность " у регистра отключено?
1 Axel2009
27.12.12
(0) не может. данные вообще никак не передаются и 2 регистра живут отдельно друг от друга
2 Stim
27.12.12
"по правилам"
а правила что говорят? переносится регистр или нет?
3 Aleksei_Pro
27.12.12
Данные передаются из 1 во 2 , если они зарегистированы в обмене
4 Aleksei_Pro
27.12.12
(2) регистр переносится. Но УРБД как работает , если запись зарегистирована - то она переносится , если нет то не переносяятся.
5 Aleksei_Pro
27.12.12
"Активность" в правилах у регистра отключено.
6 Aleksei_Pro
27.12.12
Вы скажите из за активности такое может быть или нет7
7 Axel2009
27.12.12
(6) не может. ктото нажал кнопку удалить данные
8 Aleksei_Pro
27.12.12
(7) т.е из переноса регистр ни как не мог очиститься? Вот такая лабуда бывает при переносе вываливается:
Ошибка при вызове метода контеста( ВыполнитьДействияПослеЗавершенияЧтенияДанных): Произошла исключительная ситуация: Ошибка записи объекта:
ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошбка при попытке вставить записи с неуникальными значениями сссылки.
таблица .....
9 Axel2009
27.12.12
(8) если придираться ко всему, то код смотреть надо.
10 Aleksei_Pro
27.12.12
(9)  код чего ? правила там и все. Вот в (8) вываливается при переносе контактных лиц. ( таблица: Reference28) - но тоже не всегда такая ошибка вываливается
