План обмена и УдалениеОбъекта ☑
0 Dionisious
27.12.12
Подскажите кто знает.
При записи документа выполняется:
УдалениеОбъекта = Новый УдалениеОбъекта(Объект.Ссылка);
ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел,УдалениеОбъекта);
Объект - объект записываемого документа.
Потом для проверки делаю следующее:
Выборка = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел, Узел.НомерОтправленного+1);
Пока Выборка.Следующий()Цикл
   Сообщить(ТипЗнч(Выборка.Получить()));
Узел в первом коде и во втором естественно - ссылка на план обмена. Второй код сообщает "Документ объект: Сборочный лист".
Вопрос: как же тогда при записи документа зарегистрировать УдалениеОбъекта?
Всем ответившим заранее огромнейшее спасибо.
1 Maxus43
27.12.12
При записи документа он должен удалится из другой базы? внезапно как
2 Maxus43
27.12.12
З.ы. После записи регистрируй. при записи он ещё зарегистрируется просто так, как на изменение
3 Dionisious
27.12.12
Авторегистрация отключена.
Нужно удалять - это план обмена для КПК. Что бы там не было не нужных документов.
Попробую в после записи.
4 Dionisious
27.12.12
Блин у документа нет события ПослеЗаписи.
5 Maxus43
27.12.12
(3) зачем удалять? если его туда не посылать - то его и не будет или надо вычищать старые?
6 Dionisious
27.12.12
(5) надо вычищать. В ТСД отправляются документы на обработку там обрабатываются отмечаются как обработанные потом назад. При получении смотрю если док обработан то нужно на ТСД отправить удаление.
7 Dionisious
27.12.12
Блин вот такой простой код:
Узел = ПланыОбмена.МобильноеПриложение.НайтиПоКоду("001");
Документ = Документы.СборочныйЛист.НайтиПоНомеру("000000008");
УдалениеОбъекта = Новый УдалениеОбъекта(Документ);
Выдает "Документ объект: Сборочный лист"
8 Maxus43
27.12.12
(7) а что должно выдать?
9 Dionisious
27.12.12
Ну типа "УдалениеОбъекта"
10 Maxus43
27.12.12
Если указан УдалениеОбъекта, то регистрация изменений выполняется для объекта базы данных, на который "указывает" ссылка, содержащаяся в объекте УдалениеОбъекта.
(с)
11 Serg_1960
27.12.12
(9) "УдалениеОбъекта" - какого? :)
12 Dionisious
27.12.12
(10) хреново.
Ну да ладно вышел из положения так. При выгрузке если документ обработан то пишу в XML УдалениеОбъекта.
(11) Предполагалось что если я зарегистрировал УдалениеОбъекта то и ВыборкаДанных должна возвращать УдалениеОбъекта.
13 Dionisious
27.12.12
Всем спасибо что навели на нужную мысль.
