Обновление УПП на более поздний релиз ☑
0 Sheezo
27.12.12
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: при обновлении УПП 1.3.27.2 (в конфигурации есть наши доработки) при загрузке файла поставки на 1.3.28.1 при сравнении вылетает с ошибкой типа: "Runtime error ...... 1c8.exe...". Пробовал как в локальной базе, так и на сервере. Пробовал физическое тестирование. Пробовал обновить пустую базу без данных, созданную из cf-ки рабочей - тоже самое. Что можете посоветовать?
1 DrShad
27.12.12
ручками перенести доработки в cf 1.3.28.1 и получившимся обновить вашу
2 Sheezo
27.12.12
(1) Там их очень много к сожалению. Мы анализируем дважды измененные объекты (это возможно лишь при сравлении с файлом поставки).
3 Serg_1960
27.12.12
Проверь конфигурацию - в ней могут быть ошибки, приводящие к вылету 1С при любой попытке работы с ней.
4 Sheezo
27.12.12
Делал тестирование и исправление, физическое тестирование, выгрузку конфигурации в xml, загрузку оттуда.
5 Serg_1960
27.12.12
Конфигурация - Проверка конфигурации.
6 DrShad
27.12.12
(4) ты делал не то - проверь конфу
7 pochemu
27.12.12
(0) Предлагаю следующие действия по поиску проблемного места:
Удалить допустим все документы в конфугарторе и попробовать обновить - если вылетит ошибка, значит проблема не в доках.
Потом попробовать удалить все справочники - обновил, проблема пропала, - значит проблема в справочниках. Потом удали половину справочников, узнаешь в какой половине из них проблемный объект находится и т.д....
8 pochemu
27.12.12
(0) (7) - после проверки конфигурации
9 Serg_1960
27.12.12
Тьфу, совсем забыли про "Кэши почисти!"(с)
10 ДемонМаксвелла
27.12.12
(7) долго, мучительно и бессмысленно.
попробуй снять с поддержки и снова поставить.
11 JustBeFree
27.12.12
12 Sheezo
27.12.12
(9) Пробовали на разных компьютерах...
13 DrShad
27.12.12
(12) ну ты конфу-то проверил?
14 Sheezo
27.12.12
Запустил. Если есть ошибки, то как их исправить автоматически? Можно ли вообще?
15 DrShad
27.12.12
(14) у тебя код писался автоматически? так с какого перепугу они будут автоматом исправляться?
16 Serg_1960
27.12.12
(14) "Можно ли вообще?"
Ну, в принципе, можно вернуться к конфигурации БД - Конфигурация - Конфигурация базы данных - Сохранить конфигурацию БД в файл. И далее - Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла.
Теоретически основная конфигурация и конфигурация БД - идентичные. Теоретически... должны быть идентичные - но на практике может быть иное.
17 pochemu
27.12.12
(10) Как бессмысленно? Найдет проблемное место, что ему и требуется..
18 djekting
27.12.12
сколько места на диске осталось?
19 shuhard
27.12.12
(0)[Что можете посоветовать]
читать форум
в нем чётко написано какой макет надо кокнуть
20 djekting
27.12.12
через chdbfl.exe пропусти
21 Sheezo
27.12.12
Спаасибо все. Проблема решилась запуском на самом мощном сервере.
(20) Да. Делал. Это я назвал выше физическоим тестированием файловой базы.
22 Sheezo
27.12.12
(18) С местом тоже проблем нет. Освободили 30 Гб, так как в курсе возможных проблем с нехваткой места.
23 Sheezo
27.12.12
(19) Может, посоветуете, где найти это? Или какой вопрос задать для поиска? Просто пробовал искать, но ничего полезного не нашел.
24 ILM
Снял с поддержки конфу поставщика, обновил только её, поставил на поддержку основную. Потом повторил обновление. Проблем нет. Уже писали на форуме пару раз.
25 smotritel
27.12.12
(0) версия платформы?
26 Sheezo
28.12.12
08:44
Пробовали на многих. Последний раз на 8.2.17.143
27 Serg_1960
28.12.12
Обнови конфу не в файловом режиме базы. Если не страдаешь маниакальной подозрительностью :) - присылай мне на почту свою конфу - проверю и обновлю.
28 Sheezo
28.12.12
(27) Спасибо. Как я уже писал выше (21), проблема решилась обновлением на более мощном серваке. А так - пробовали и в файловом, и в серверном вариантах.
29 alkov
28.12.12
Из опыта: на машине с 2G RAM УПП при обновлении правленой конфигурации (когда сравнивается 3 конфы) вылетает - не хватает памяти. Обновление же типовой и сравнение/объединение отрабатывает нормально
30 Serg_1960
28.12.12
(имхо) Обновление изменненной УПП на 32-битной машине, да ещё и в файловом варианте - "Пациент скорее мёртв, чем жив"(с).
31 djekting
28.12.12
(29)2гб памяти уже даже не смешно... у меня 8 вполне хватает чтобы обновлять локально в файловом 2 базы сразу + комфортно работать в браузере.
(30) уже и не помню когда последний раз ставил 32-битку, разве что админ ставит на старые пользовательские компы, и то сейчас парк потихоньку обновляется и сразу 64-е ос ставим,
оперативка копеечная стала.
