v8: Как дополнить движения документа Операция методом ЗаполнитьЗначенияСвойств? ☑
0 Stella0608
27.12.12
БП 2.0.
Есть внешняя обработка, создающая проводки в документе Операция (бух.)
Делается это так:
1) создается структура, содержащая проводки документа. По реквизитам совпадает с движениями документа. Код могу привести.
2) Далее выполняется такая вот конструкция:
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Документ, СтруктураДок);
Если СтруктураДок.Свойство("Движения") = Истина Тогда
   Для Каждого Движение Из СтруктураДок.Движения Цикл
       Документ.Движения[Движение.Имя].Загрузить(Движение.Данные);
Документ.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
В данном случае:
Документ = найденный документ Операция (бух.). Тип - ДокументОбъект.
По умолчанию подразумевается, что документ найден и существует в базе.
При выполнении вышеописанно конструкции проводки документа перезаписываются.
Необходимо, чтобы они дополнялись. Т.е. существующие движения оставались нетронутыми, в то время как движения из структуры дозаписывались.
При этом максимально не страдала производительность.
Как это можно сделать?
P.S. В 8.2 не особо сильна, я больше по 7.7.
1 Stella0608
27.12.12
Дополнения: ошибка в названии темы. Вместо СтруктураДок имелось ввиду ЗаполнитьЗначенияСвойств.
2 zak555
27.12.12
ты лучше заполняй ТЧ, потом пиши, а проводки сами появятся
3 Stella0608
27.12.12
Данный код писала не я, структура была создана с целью оптимизации.
Самое банальное что приходит в голову - дополнить структуру уже имеющимися проводками.
Но есть подозрение, что это долго и есть более простой способ.
4 zak555
27.12.12
РегистрБухгалтерииНаборЗаписей.<Имя регистра бухгалтерии> (AccountingRegisterRecordSet.<Имя регистра бухгалтерии>)
Загрузить (Load)
Синтаксис:
Загрузить(<Таблица значений>)
Параметры:
<Таблица значений> (обязательный)
Тип: ТаблицаЗначений. Таблица значений, содержащая данные для заполнения набора записей.
Описание:
Загружает набор записей значениями из переданной таблицы значений. При этом все прежние записи набора удаляются. Заполняются значения доступных для записи свойств записей регистра бухгалтерии, имена которых совпали c именами колонок таблицы значений.
Для каждого субконто создается пара колонок с идентификаторами вида ВидСубконто<Номер>, Субконто<Номер>, для регистра не поддерживающего корреспонденцию, и ВидСубконтоДт<Номер>, СубконтоДт<Номер>, ВидСубконтоКт<Номер>, СубконтоКт<Номер>, для регистра поддерживающего корреспонденцию. При этом номера <Номер> могут не совпадать с номерами видов субконто на соответствующем счете.
Пример:
Рег = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный;
НаборЗаписей = Рег.СоздатьНаборЗаписей();
Таб = Новый ТаблицаЗначений;
// формирование таблицы
НаборЗаписей.Загрузить(Таб);
5 Stella0608
27.12.12
(4) Т.е. предлагаете выгрузить уже существующие записи в ТЗ?
Насколько я помню, у ТЗ тоже нет метода "догрузить" (а так порой не хватает :()
6 zak555
27.12.12
Времянка = Документ.Движения[Движение.Имя].Выгрузить();
//... добволнить Времянка Движение.Данные, а потом
Документ.Движения[Движение.Имя].Загрузить(Времянка);
7 zak555
27.12.12
(5) в 7ке было
8 zak555
27.12.12
(3) оставь структуру, измени алгоритм напонерия
9 Stella0608
27.12.12
(8) Т.е. манипулировать с ТЗ? А догружать как, в цикле?
10 zak555
27.12.12
11 zak555
27.12.12
(9) нет, в БП у дока операция есть табличная часть (ТЧ)
грузить туда данные то структуры, какой есть
как загрузить в ТЧ, записываешь  документ
и сам типовой алгоритм записи документа создаст движения
ведь, если юзер зайдёт в этот док операция и нажмёт записать -- всё пропадёт
12 Stella0608
27.12.12
Немного непонятно.
То, что я уловила - скрещиваются 2 ТЗ (из документа и новая из структуры) и уже грузятся в готовый док.
Вот как пока для меня непонятно.
Вариант с циклом боюсь будет долгий, временная ТЗ - еще дольше.
Хотя другого варианта пока не вижу...
13 zak555
27.12.12
или у дока операция нет ТЧ, а на форме сами движения ?
не могу посмотреть
14 Stella0608
27.12.12
(13) Скажу честно, этот код писала не я, и додумалась до него тоже не я :).
Но мне было сказано, что он был написан для оптимизации.
Похоже единственный на данный момент способ решения проблемы, которая есть - дополнять ТЗ данными в цикле :(.
Если кто-нибудь подскажет более оптимальный, буду очень благодарна. Пока я его не вижу.
"Описание:
Загружает набор записей значениями из переданной таблицы значений. При этом все прежние записи набора удаляются."
Вот последнее предложение убрать либо сделать параметром и все было бы зашибись :(.
15 kotletka
27.12.12
(13)нет тч есть только движения, они и наполняют
16 kotletka
27.12.12
если попробовать через ЗаполнитьЗначенияСвойств(Документ.движения.Хозрасчетные, СтруктураДок.Движения)
17 kotletka
27.12.12
22:20
Записи = Документ.Движения.Хозрасчетный
       НоваяЗапись =Записи.Добавить();
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяЗапись,Движение);
Записи.Записать();
18 Stella0608
28.12.12
Так, можно по порядку?
Что именно делает исходный код?
Я подозреваю, что конструкция
загружает в документ Операция данные из ТЗ.
А вот зачем нужна конструкция ЗаполнитьЗначенияСвойств(Документ, СтруктураДок);
Она вообще зависит от заполненности ТЗ?
19 cw014
28.12.12
Движения записывай, причем с параметром Заменять = Ложь
20 cw014
28.12.12
А сам документ перезаписывать не надо - это грязные инсинуации
21 zak555
28.12.12
(15) да, я посмотрел уже
22 Stella0608
28.12.12
Как?! :(
Что делает конструкция ЗаполнитьЗначенияСвойств()?!
23 zak555
28.12.12
ЗаполнитьЗначенияСвойств -- для всех типов
24 zak555
28.12.12
(22) добавляет твои двежения из структуры
25 Stella0608
28.12.12
(23) Это очевидно, т.к. она глобальная. Но что именно?
Есть структура.
И в этой структуре есть ТЗ с движениями.
Этот метод эти самые движения пишет из структуры?
Если да, то какой смысл в следующих строчках кода? :(
26 zak555
28.12.12
(25) в (0) ты перезаписывала, а в (17) ты дозаписываешь
27 zak555
28.12.12
Движения = Документ.Движения
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движения[Движение.Имя].Добавить(),Движение);
28 zak555
28.12.12
как я понял автору нужна универсальность : или дозаписывать или перезаписывать
29 Stella0608
28.12.12
Исходная задача поставлена так: добавить на форму внешней обработки флаг.
Если ложь - движения перезаписывать, если нет, дозаписывать.
С флагом я сама разберусь, нужно понять исходный код.
30 Stella0608
28.12.12
(28) Опередил :)))
31 zak555
28.12.12
       Если Дощаписывать Тогда
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движения[Движение.Имя].Добавить(),Движение); Иначе
32 zak555
28.12.12
Если СтруктураДок.Свойство("Движения") Тогда
   Движения = Документ.Движения;
   Для Каждого ДвижениеИзСтруктурыДок Из СтруктураДок.Движения Цикл
       ИмяРегистра = ДвижениеИзСтруктурыДок.Имя;
       Если ДозаписатьДвижения Тогда
           ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движения[ИмяРегистра].Добавить(), ДвижениеИзСтруктурыДок);
       Иначе
           Движения[ИмяРегистра].Загрузить(Движение.Данные);
33 Stella0608
28.12.12
А чем отличаются (31) и (32)?
34 vicof
28.12.12
фотку уже просили?
35 Stella0608
28.12.12
(34) Те кому была нужна уже все нашли :))).
36 CaptanG
(34) помог zak555 ему и просить
37 Stella0608
28.12.12
(36) zak555 сам нашел все что ему нужно :).
И я так и не получила ответа на (33).
38 zak555
28.12.12
(34) сюда OFF: Преимущество фото в личке. не смотрел ?
39 zak555
28.12.12
РегистрБухгалтерииНаборЗаписей.<Имя регистра бухгалтерии>.Загрузить (AccountingRegisterRecordSet.<Имя регистра бухгалтерии>.Load)
Загрузить (Load)
Синтаксис:
Загрузить(<ТаблицаЗначений>)
Параметры:
<ТаблицаЗначений> (обязательный)
Описание:
Доступность:
Пример:
40 Stella0608
28.12.12
Я конечно безнадежна, но синтаксис помошник читать умею. :)
Вопрос в другом:
Методы
и
Загрузить()
- не взаимозаменяемы ли они? Если нет, то что именно делает первым? Прошу объяснить доступным языком для блондинок :).
Ну туплю я сегодня, голова болит, у всех бывает :(.
41 zak555
28.12.12
(40) загрузить всё заместит, а вот строка
делает следующее:
НовоеДвижение = Движения[ИмяРегистра].Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовоеДвижение, ДвижениеИзСтруктурыДок);
42 zak555
28.12.12
Глобальный контекст.ЗаполнитьЗначенияСвойств (Global context.FillPropertyValues)
Глобальный контекст (Global context)
ЗаполнитьЗначенияСвойств (FillPropertyValues)
Синтаксис:
ЗаполнитьЗначенияСвойств(<Приемник>, <Источник>, <СписокСвойств>, <ИсключаяСвойства>)
Параметры:
<Приемник> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение, чьи свойства будут заполнены значениями соответствующих свойств <Источника>.
<Источник> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значения свойств данного объекта будут установлены в соответствующие свойства <Приемника>.
<СписокСвойств> (необязательный)
Тип: Строка.
Список имен свойств, разделенный запятыми, которые необходимо заполнить.
Если свойства не указаны, то копируются только те, которые представлены и в <Источнике> и в <Приемнике>.
Если свойства указаны, то они обязательно должны присутствовать в обоих объектах.
Если в <Источнике> или <Приемнике> заданное свойство отсутствует, то будет вызвано исключение.
<ИсключаяСвойства> (необязательный)
Тип: Строка.
Список имен свойств, разделенный запятыми, которые необходимо исключить из заполнения.
Описание:
Копирует значения свойств <Источника> в свойства <Приемника>. Сопоставление производится по именам свойств.
Если указаны копируемые свойства, то в заполнении участвуют только они, параметр <ИсключаяСвойства> игнорируется.
В противном случае, если указан параметр <ИсключаяСвойства>, то свойства перечисленные в нем, исключаются из обработки.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
43 zak555
28.12.12
в ДвижениеИзСтруктурыДок -- это как бы одна "строка"
т.е. эту строку "копируем" в НовоеДвижение
44 Stella0608
28.12.12
Немного непонятна вот эта строка.
Она проводки что ли не заполняет? Если нет, то что она вообще делает? :)
45 sidalexsandr
28.12.12
Синтаксис:
Параметры:
Тип: Произвольный.
Тип: Произвольный.
Тип: Строка.
Тип: Строка.
Описание:
Доступность:
46 zak555
28.12.12
(45) что у тебя за старый сп ?
47 sidalexsandr
28.12.12
(46) Синтаксис - помощник в пофигураторе.
48 Stella0608
28.12.12
(46) Объясните для блондинок плиииз! :)
49 zak555
28.12.12
(47) сравни своё и (42)
50 Stella0608
28.12.12
Меня на данный момент интересует что именно делает эта строка:
Что делает этот метод я примерно представляю.
Вопрос в том, что он делает в данном конкретном случае!
51 Stella0608
28.12.12
И да, у меня есть СП :)
52 aka AMIGO
28.12.12
я пытаюсь обычно, как попроще.. в результате получается мой личный г-код :)
   //готовим регистры для записи
   РегХозрасчетный = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
   РегХозрасчетный.Отбор.Регистратор.Значение = ДокОперацияСсылка;
   РегХозрасчетный.Очистить(); //мне надо стереть старые проводки
   РегХозрасчетный.Записать(Истина); //стер! ура.. :)
//а далее - надо записать мои личные проводки:
                   РегЗапись = РегХозрасчетный.Добавить(); //ЭЛ
                   РегЗапись.Период = ДатаДокумента;
                   РегЗапись.Регистратор = ДокОперацияСсылка;
                   РегЗапись.Организация = ВыбОрганизация;
                   РегЗапись.СчетДт = СчетЭЛ;
                   БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(РегЗапись.СчетДт, РегЗапись.СубконтоДт, "Контрагенты", Стр.Контр);
                   БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(РегЗапись.СчетДт, РегЗапись.СубконтоДт, "Номенклатура", СПН.НайтиПоНаименованию("эл.энергия день"));
                   РегЗапись.КоличествоДт = Коплате;
                   РегЗапись.Сумма = Сум;
//и, наконец, победная точка:
   Если ЕстьЧтоЗаписать=1 Тогда
       ДокОперация.СуммаОперации = СуммаДокумента;
       ДокОперация.Записать();
//вроде проще уж и некуда..
53 zippygrill
28.12.12
и почему фото никто не попросил? :)
54 zak555
28.12.12
(53) см. в (38)
55 CaptanG
(53) потому что те кто помогает уже видели а остальные обойдуться
56 Stella0608
28.12.12
У меня счета Дт, Кт и субконто хранятся в ТЗ.
Общая организация обработки такая (цель - импорт данных из txt файла):
1) делается цикл собственно по txt файлу.
2) создается структура идентичная документу ОперацияБух
3) в цикле по файлу пытаемся создать нужных контрагентов, товаров и т.п.. Попутно в структуру в элемент Движения, тип у которого - ТЗ, пихаем сами проводки.
4) если возник сбой на этапе загрузки, обработка ничего не делает и пишет "ошибка".
5) если все отработало нормально, делается цикл по структуре и уже оттуда записываются уже готовые сформированные проводки в документ Операция.
В данном случае идет их перезапись.
57 zak555
28.12.12
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Документ, СтруктураДок); // заполняет шапку этот код
//перезаписываем или дополняем движения
       Иначе
58 Stella0608
28.12.12
(57) Понятно все кроме вот этой строки (привожу свой код):
Вот ее куда?
59 Stella0608
28.12.12
Просто вот именно эта строка мне и непонятна. Остальное все более менее...
60 zak555
28.12.12
(59) она заполняет все реквизиты документа операцияБух
61 Stella0608
28.12.12
(60) А проводки?
62 Stella0608
28.12.12
(57) не работает.
Выдает ошибку, что счета не заполнены.
63 zak555
28.12.12
заменить строку
для Каждого ДвижениеИзСтруктурыДок Из СтруктураДок.Движения Цикл
на
для Каждого ДвижениеИзСтруктурыДок Из СтруктураДок.Движения.Данные Цикл
64 Stella0608
28.12.12
(63) Аналогичная ошибка.
{ВнешняяОбработка.ОбщМодульФУТД.МодульОбъекта(57)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Не заполнены оба счета! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
65 zak555
28.12.12
а так ?
   Для Каждого ДвижениеИзСтруктурыДок1 Из СтруктураДок.Движения Цикл
     Для Каждого ДвижениеИзСтруктурыДок Из ДвижениеИзСтруктурыДок1 Цикл
       Иначе
66 zak555
28.12.12
           Для Каждого ДвижениеТЗ Из Движение.Данные Цикл
               ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движения[Движение.Имя].Добавить(), ДвижениеТЗ);
       Иначе
67 zak555
28.12.12
с тебя стрипШоу !
68 Stella0608
28.12.12
{ВнешняяОбработка.ОбщМодульФУТД.МодульОбъекта(36,44)}: Переменная не определена (Движения)
                       ЗаполнитьЗначенияСвойств(<<?>>Движения[Движение.Имя].Добавить(), ДвижениеТЗ); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
Не будет тебе стриптизу :))).
69 Stella0608
28.12.12
Ощущение, что обработка, натыкаясь на уже найденный док, не видит его движения...
70 Stella0608
28.12.12
19:15
Метод
возвращает тип данных
РегистрБухгалтерииНаборЗаписей.Хозрасчетный
а как мне подобраться к проводкам уже найденного документа?
71 Stella0608
28.12.12
Точку останова ставлю на моменте поиска документа по номеру.
72 Stella0608
28.12.12
Столкнулась с таким моментом.
Набор записей надо было прочитать, иначе он банально перезаписывался даже с использованием метода добавить.
Но! это не сильно помогло, т.к. регистратор и активность принудительно проставлялись только после записи документа, и при попытке дозаписи проводок документ ругался "запись не активна".
Сделала через времянку как советовали в самом начале темы, т.к. "надо было сделать еще вчера".
Если кто-то подскажет более красивое решение, буду благодарна.
