v7: Проблема с обменами по УРБД
0 Скользящий
27.12.12
Есть 2 базы. Довольно большие, раз в месяц делают сверку, при которой в каждой базе изменяют очень до фига разных документов. Соответственно обмен по УРБД идет долго плюс постоянно блокировки для уже работающих в базе. В одной из баз практически круглосуточная отгрузка. Пока до чего додумался, это для отгрузки сделать отдельную базу УРБДшную и чтобы там колотили доки. Еще есть компонента терминал_слип, если ее подключить, то можно сделать чтобы групповой перепроведение при наличии файла, сигнализирующего о блокировке, останавливалось и давало пользователю провести документ. Вот только к обмену по УРБД ее прикрутить наверно не получится. Что посоветуете чтобы и обмены шли и пользователи могли нормально работать?
1 Рэйв
27.12.12
Делай большие обмены на выходных
2 Скользящий
27.12.12
Ну, как вариант.
3 Cthulhu
27.12.12
21:25
делай чаще обмен. контролируй объем 1супдтс и по превышении лимита юзверей - задрачивай сообщениями типа "пните срочно администратора - пора делать обмен!".
4 Скользящий
27.12.12
На предмет каких параметров?
5 Скользящий
27.12.12
Вот к примеру в базе из которой выгружаю, 1SUPDTS.DBF размером в 4мегб, это много или мало?
6 Холст
27.12.12
21:34
как долго ждут юзеры при загрузке большого обмена ?
какого размера файл обмена ?
хочется понять масштаб
7 Скользящий
27.12.12
до получаса. Файл обмена метра 4.
8 Скользящий
27.12.12
щас вообще обмен не прошел. Висел висел, вроде память жрет и проц, но файлы в базе не обновляются уже полчаса. Прервал обмен, переиндексировал, пока отгрузка идет, попробую еще раз поменять.
9 Надсмотрщик
27.12.12
(8) Как часто делаешь обмен?
10 Скользящий
27.12.12
22:20
Ну обычно ежедневно, проблем нет, но раз в месяц проблема встает в полный рост.
11 Надсмотрщик
27.12.12
(10) Обмен в одну сторону?
12 Zaval
27.12.12
(0) Может, пересмотреть методику сверки? Не изменять много документов, а откорректировать все, что надо, одним-двумя доками?
Иначе - только дробить обмены на мелочь, нпр, обмениваться после обработки небольшой части доков.
ЗЫ. Как-то давно у нас такое сделали, что изменения доков одного вида не влазили в файл обмена. Проблема разовая, времени не было. Скопировал в сторонку таблицу 1супдтс, оригинал очистил и возвращал его содержимое примерно по одной трети строк, проводил обмен.
13 Cthulhu
27.12.12
(12): Корректировки собирать в файлы во всех ИБ.
И актуализировать корректировкой документов в центральной ИБ (в которой не работают 24/7) - рассылая с очередным автообменом.
Вроде должно ускорить работу, не?..
14 Скользящий
27.12.12
(11) Двусторонний.
15 Zaval
27.12.12
(4) Количество записей или размер, но придется подбирать опытным путем и учитывать с запасом. Обмены будут немного разные по времени и тяжести - это не так уж и критично.
16 KRV
27.12.12
центральную базу сделать без юзверей. обмен каждые 10 минут, тогда файлики обмена крохотные.. блокировки никто не заметит
17 Zaval
27.12.12
(15) + Блин, запас не нужен(это я в воспоминания ударился :))
Кста, замеров не проводил, но на глазок - зависимость нагрузки на базу от объема файла загрузки далеко не линейная. Так что уменьшение объема файла будет очень эффективно.
18 Скользящий
27.12.12
(16) Кстати, вариант!
19 Скользящий
27.12.12
Хотя не, все равно обмен большой будет, т.к. в одной из баз очень много доков меняется, изменения небольшие, но УРБД то пофигу, документ изменен, он в работу идет.
20 Zaval
27.12.12
23:03
Отдельная база по принципу "только товарооборот" - это интересно. Если удастся ничего туда регулярно не грузить по УРБД. Но могут понадобиться еще и взрасчеты - для контроля макс задолженности.
21 Надсмотрщик
27.12.12
(19) Сколько?
22 Скользящий
27.12.12
23:09
(21) Ну, правят номенклатуру, меняют оперции в счетах и т.д. Вообще, от этого уходить надо, меняю потихоньку, но пока от больших обменов сложно уйти.
23 Скользящий
27.12.12
23:09
Очень много это несколько тыр доков.
24 Надсмотрщик
27.12.12
(23) Ежедневно?
25 Mikeware
28.12.12
(5) апдейтс 4 метра - это значит, что для обмена зарегистрировано около 130 тысяч объектов.
на мой взгляд - дофига.
делай обмены почаще.
26 Aleksey
28.12.12
08:18
(8) Это нормально. в разделенном режиме он делает паузы по полчаса, чтобы юзверы могли работать
27 el-gamberro
28.12.12
08:21
Делай обмен ночью, в монопольном режиме, если БизнесПроцесс компании это позволяет. Монопольный режим резко ускоряет загрузку. Примерно 5 минут против 30-60 минут.
28 1Сергей
28.12.12
с такими объёмами у вас ДБФ? не страшно?
29 Mikeware
28.12.12
(28) поставят сиквельную - получат тормоза. а справиться с тормозами ТС не сможет...
30 1Сергей
28.12.12
(29) смотря насколько таблички распухли. А то, ведь, всё равно придётся переводить
31 Mikeware
28.12.12
(30) ему проще порезать, чем думать...
32 Скользящий
28.12.12
(29) Я работал с сиквельной, 23млн документов было. Ничего, вроде справлялся. )
Мне главное, распараллелить отгрузку в одной из баз, которая идет по ночам (днем работают все остальные), и загрузку по УРБД.
33 nicxxx
28.12.12
(25) не факт, что размер данных в нем тоже 4 мегабайта, знаете же фичу - этот размер может остаться после удаления всех строк из таблицы, пока сжатие не сделаешь
34 Скользящий
28.12.12
(26) Паузы он делает, только транзакции все равно.
35 Simod
28.12.12
Наконец Антошу заставили поработать..
По существу вопроса:
1. Центральная база это не центральный филиал. Предназначена для консолидации данных и формирования отчетности. Должны формироваться документы или выполняться обработки влияющие на все филиалы сразу.
2. Обмены должны выполняться несколько раз в сутки (каждые 2-3-4 часа). Для филиалов с наибольшим документооборотом - чаще, чем для остальных.
3. Провести анализ данных для обмена. Много думать.
Подсказка:
- дублирование данных (документ-справочник);
- анализ перед сохранением/перепроведением (до = после).
36 Скользящий
28.12.12
(35) Вот предположим, раз в месяц из одной базы в центральную универсалом грузятся отгрузки за месяц, примерно 30000 доков. И как тут поможет обмен раз в 2-3-4 часа?
37 Скользящий
28.12.12
Чтобы не объяснять, есть база 1, центральная, и база 2 периферийная. В центральную раз в месяц грузят универсалом доки из третьей. Соответственно при выгрузке в периферийную затык.
38 Скользящий
28.12.12
Проверил щас на копии - 10 минут проблемная загрузка идет в монопольном режиме. о_О так что в обед спокойно загрузим.
39 Simod
28.12.12
(36) Мне не понятно, как в периф. базе одномоментно "нарисовалось" 30000 документов. Что мешает создавать их ежедневно? не иначе лень проектировщика.
(37) Периферийных баз две или три? Непонятно.. И что с чем обменивается?
(38) Поиск решения проведен по направлениям наименьших телодвижений для сопровождающего.
40 Скользящий
28.12.12
1.Про черный и белый учет слышал?
2.ЦБ и одна периферийка. Миграция все объекты.
3. Это временное решение, буду искать решения не требующие постоянного присутствия сопровождающего.
41 Simod
28.12.12
1. Белый ведется постоянно, а черный один раз в месяц?  :-)
2. Что и требовалось доказать. В ЦБ работают как в периферийной базе. Проблема (0) только начало.
3. Следующий вопрос на форуме - "Подскажите выгонялку для юзеров"?
Я так понимаю, все это ТЫ придумал?
42 Скользящий
28.12.12
(41) В куче баз работали по отдельности, хотя учет общий, доки переносили универсалом, в общем, задолго до меня все сложилось как засохший кусок г(о)вна. Объединил все в УРБД, но вот тут возникла проблема с самой большой базой. Причем не вижу смысла центральную только для отчетности делать, т.к. это не решит проблему единовременных загрузок большого количества доков.
43 Скользящий
28.12.12
Выгонялку найду. )
44 Simod
28.12.12
(42) Я сделал следующие выводы:
1. Проектировщик из тебя никакой.
2. С УРБД ты работать не умеешь.
3. Не готов воспринимать советы.
Ну и чем твой "кусок" лучше предыдущего?
45 dk
28.12.12
про ускорение обмена в монопольном режиме уже было
есть еще 1 спорный вариант ускорения - делать почаще ВЫГРУЗКУ из базы  (ПБ1) где колотят / меняют документы.
Например
Выгрузка из ПБ1 каждые 5-15 минут
Обмен в ЦБ каждые 5-15 минут
Загрузка в ПБ1 каждые 3-4 часа
Зависит от схемы обмена, где больше изменений делается и как быстро надо видеть данные в других ПБ
46 Скользящий
28.12.12
(44) Молодец, теперь со своими выводами можешь идти в любом выбранном направлении. )
(45) С ежедневными обменами проблемы нет... Проблема как разово ежемесячно впихнуть большое невпих(у)емое. Пока решилось монопольной загрузкой но это временное решение.
47 dk
28.12.12
(46) а грузить сразу в ЦБ или отдельную ПБ?
48 Скользящий
28.12.12
(47) Из ЦБ в ПБ. Да по большому счету разницы нет, можно местами поменять, все равно миграция полная.
49 dk
28.12.12
я про то, что большой объем данных можно ночью загрузить и выгрузить по периферийкам
50 Скользящий
28.12.12
(49) Я тоже так думал, но ночью отгрузка. МОжно конечно просто их выгнать, сделать большую загрузку за 10-15 минут, но это ведь ручное решение.
51 dk
28.12.12
Это уже административное решение - типа все выходят из базы с ... до ....
52 Скользящий
28.12.12
Ну да.
53 varelchik
28.12.12
1.Перевод на SQL.
2.Переписываение Рачсета Остатков и Взаиморасчетов на прямые запросы.
3.Распределение регламента работы обменов.
У меня 31 филиал обменивается и ничего никто не жалуется.
Для этого я вообще сделал отдельную базу обменов из которой старуют конфигураторы.
Основная цель которой это отслеживание выгрузок.
Инициатором обмена всегда является ПБ. А вот база обменов периодически просматривает каталоги выгрузки с филиалов и ни наличии файла выгруки бросает его во временную папку, далее создает список загрузки выгрузки и толкает обмен в центральной.
Дополнительно определить Приоритетность главенствующих документов.
Причем есть вносятся изменения в них принудительно фиксировать для базы обменов флаг что требуется принудительная выгрука с филиала.
А если нет то период обмена делать для ВЕСХ один большой.
В реультате у меня выходит что с урта обмены ломятмя все, но в течении для они растягиваються во времени и нагрузка на ЦБ становиться меньше.
54 varelchik
28.12.12
(0) если интересно стучись 477687116
55 Скользящий
28.12.12
(53) Ну, у меня одна большая база, и еще три маленькие, тоже урбдшные, в которых с обменами уже полгода проблем нет. Просто объединил главную, она большая и начались проблемы типа озвученной в этом топике. Меняю через УРБД мастер, очень удобная хрень.
56 Скользящий
28.12.12
К главной правда скоро еще периферийка будет, вот поэтому и призадумался как кошернее все организовать.
