Обмен зуп-бп.30
0 Borteg
27.12.12
23:35
Добрый день. Проблемы с обменом. При выгрузке из бп в зуп, всегда задваивается организация,если пару раз загрузить один и тот же файл то организации и 5 и больше станет. А при обратном обмене, вообще ничерта не выгружается. Пишет обмен отмене, обмен закончен, выгрузка закончена. И ничего не происходит.
1) что значит в настройка обмена-Обмен в формате зуп 2.5, ставить эту галочку?
2)почему при выгрузке из бух в зуп такая хня?
1 DrShad
27.12.12
а какую хню ты ожидал?
2 Borteg
27.12.12
нормальный обмен как с 2.0
3 DrShad
27.12.12
23:46
от 3.0!? наивный чукотский юноша
4 DrShad
27.12.12
что слышал про обмены вообще?
5 Borteg
27.12.12
что они должны работать, и они работали в 2.0 отлично
6 DrShad
27.12.12
(5) начиная с какого релиза?
7 Borteg
27.12.12
с какого релиза в 2.0 они работали?
8 DrShad
27.12.12
23:50
(7) да
9 Borteg
27.12.12
23:50
да откуда мне помнить, у меня вопрос в 3.0 что делать то? обмен нужен а он не работает
10 DrShad
27.12.12
23:51
(9) прострелить коленку не предлагать? обмен у копрокодеров никогда не работает - карма знаете ли
11 Aleksey
27.12.12
23:51
Уже была такая тема. Я просил выложить файлик из ЗУП
12 Aleksey
27.12.12
23:52
13 DrShad
27.12.12
23:54
(9) и на будущее если обмен завершен - значит он работает, а вот если его результат не устраивают юзера, то тут нужно подучить мат часть и выяснить что он сделал не так
14 Borteg
28.12.12
00:03
http://rusfolder.com/34319907  файл из в бп в зуп, сколько раз его не гружу постоянно накладываются оргниазции
15 Aleksey
28.12.12
00:07
ИмяКонфигурацииИсточника="БухгалтерияПредприятияКОРП" ИмяКонфигурацииПриемника="ЗарплатаИУправлениеПерсоналом"
Э объясни мне что ты постоянно выгружаешь из БП в ЗУП? Это разовый перенос
16 Borteg
28.12.12
00:09
здрасте, а значение субконто?
17 Aleksey
28.12.12
00:13
(16)
а. А причем тут организация
б. И что вы каждый день выгружаете их?
18 Aleksey
28.12.12
00:13
Если мне не изменяет память, то можно выбрать что выгружать, зачем поностью всё выгружать, если вам нужно только "значение субконто"
И напомните о каком субконто идет речь
19 Borteg
28.12.12
галочку выгружать организацию не стоит,да очень часто надо выгружать так как учет проф взносов идет в разрезе куче договоров которые постоянно меняются в бп.
20 Borteg
28.12.12
договора выгружаются контрагенты
21 Borteg
28.12.12
снял галочку постаивл только договора и контрагенты перегрузил-всеравно дубли идут
22 Borteg
28.12.12
я уже пробовал по всякому
23 DrShad
28.12.12
00:22
какие поля поиска у Организации?
24 Aleksey
28.12.12
00:23
Есть глюк если у тебя наименование организации начинается с пробела.
25 Aleksey
28.12.12
00:25
(23) наименование, ИНН, КПП
26 DrShad
28.12.12
00:27
(25) что-то в выложенном файлике я этого не наблюдаю аж ни разу
27 Borteg
28.12.12
00:28
да нет нормально вроде. Сделал щас чистую базу зуп , взял бп чистую создал там организацию,при выгрузке из бп  в организации в поле Головная организация проставилась эта же организация, это видать правила такие- если выгрузка так идет...
28 Borteg
28.12.12
00:29
а вы настраивали уже  обмен зуп бп 3.0? я уже обновил их до последнего релиза, ничего не поменялось
29 DrShad
28.12.12
00:30
а вот объясни мне мил человек каким образом у Вас в Организациях у всех стоит ИНН = 1111 и КПП = 1111 - не маловато ли циферок?
30 Borteg
28.12.12
00:33
это с копии обмен значит, в нормальных организациях тоже самое, я уже на разных базах делал это и начистых и на старых, и на других, одно и тоже. На реальной конфигурации такая же проблема. При выгрузке из бп 2.0 соответствие и в таком случае находит.
31 DrShad
28.12.12
00:34
(28) без разницы какие конфы - принципы обмена одинаковы для всех
32 DrShad
28.12.12
00:34
(30) на (23) ответ когда будет?
33 Borteg
28.12.12
00:39
это типовая конфигурация и с типовым обменом, насколько я понимаю предложение исходит в сторону конвертации данных и корректировки правил, если да , то просто ответьте на вопрос:
Настраивали ли обмен в типовых конфигурациях без корректировки правил, или гдето чтото неправильно настроено у нас?
34 DrShad
28.12.12
00:40
(33) у вас мозг неправильно настроен - по вашим правилам он не ищет организации вообще раз уж мы о них говорим, а всегда создает новые
35 Aleksey
28.12.12
00:42
(33) В типовых настраивается на одноразовую выгрузку
36 DrShad
28.12.12
00:45
(33) в общем учи для начала мат часть, а потом будешь свои шаловливые ручонки протягивать к 1С
37 Borteg
28.12.12
00:47
я бы без оскорблении,т.к это мозг у вас заточен под хамство, мы перешли на бп в которой заявлен обмен с зупом, все прекрасно работало в 2.0 при любых количествах обменов в обе стороны, и обратился я за помощью по простой причине- в 3.0 это не работает. как сделаны правила меньше всего интересно. И если на то уж пошло, правила точно не мои, а разработчиков 1с.-вы точно гдето ошиблись с заявлением. если не настраивали этот обмен то не надо тогда спамить ветку. а протягивать свой ручонки я могу в любом направлении, независимо от ваших понятий и желаний.
38 Aleksey
28.12.12
00:48
(36) Это ты к чему?
39 Aleksey
28.12.12
00:48
(36) ТО что типовые кривые и чуть вправо или влево и нужно костыли лепить? Или просто самоутверждаешься?
40 DrShad
28.12.12
00:49
(37) ты где-то прочитал что в 3.0 заявялен постоянный обмен с ЗУП?
41 Borteg
28.12.12
00:49
это скорее самоутверждение, думаю ветку можно закрыть, так как я понял на этом форуме очень опытные ребята, и до просто юзеров им нет дела. спасибо за внимание
42 DrShad
28.12.12
00:50
(39) что значит типовые кривые? в них нет полей поиска вот и не ищет
43 DrShad
28.12.12
00:51
(41) что ж ты сразу не сказал, что ты просто юзверь? :))))
44 Aleksey
28.12.12
00:52
(40) А где ты прочитал что можно делать несколько ПКО/РКО
А где ты прочитал что можно делать несколько ОСВ
Дурака не включай
45 Aleksey
28.12.12
00:53
(42) В них ЕСТЬ поля поиска
46 Aleksey
28.12.12
00:53
Автор если тебе интересно, то причина в головнойОрганизации
47 DrShad
28.12.12
00:54
(45) где? я в правилах их не вижу
48 Aleksey
28.12.12
00:58
(47) Загрузи правила в КД
49 DrShad
28.12.12
01:00
(48) а в файле, который ТС выложил?
50 Aleksey
28.12.12
01:01
(49) В том числе
51 Aleksey
28.12.12
01:01
(49) ТОчнее правило из БП возьми.
52 DrShad
28.12.12
01:01
(50) запости правило по Организации из файла - может я слепой?
53 DrShad
28.12.12
01:03
вот к примеру правило из файла обмена, который я только недавно выгружал
<Правило> <Код>Организации</Код> <ПослеЗагрузки>Выполнить(Алгоритмы.ОбновлениеОтветственныхЛицОрганизации);</ПослеЗагрузки> <СинхронизироватьПоИдентификатору>true</СинхронизироватьПоИдентификатору> <ГенерироватьНовыйНомерИлиКодЕслиНеУказан>true</ГенерироватьНовыйНомерИлиКодЕслиНеУказан> <Источник>СправочникСсылка.Организации</Источник> <Приемник>СправочникСсылка.Организации</Приемник> <ПоляТаблицы>НаименованиеСокращенное,ЮрФизЛицо,ГоловнаяОрганизация,ЦифровойИндексОбособленногоПодразделения,КодПоОКАТО,КодПоОКПО,НаименованиеПолное,ОГРН,Префикс,СвидетельствоДатаВыдачи,СвидетельствоСерияНомер,ИндивидуальныйПредприниматель,ПометкаУдаления,ИНН,КПП,Наименование</ПоляТаблицы> <ПоляПоиска>ИНН,КПП,Наименование</ПоляПоиска> </Правило>
54 DrShad
28.12.12
01:04
а вот из файла ТС
-<Правило> <Код>Организации</Код> <Источник>СправочникСсылка.Организации</Источник> <Приемник>СправочникСсылка.Организации</Приемник> </Правило>
разницу не наблюдаешь?
55 Borteg
28.12.12
01:07
спасибо алексей, убрал через конвертацию головную организацию дубли перестали идти, проверю щас правильность и отпишусь
56 Aleksey
28.12.12
01:08
(54)
<Наименование>СправочникСсылка.Организации --&gt; СправочникСсылка.Организации</Наименование>
<ИспользоватьБыстрыйПоискПриЗагрузке>true</ИспользоватьБыстрыйПоискПриЗагрузке>
<Свойство Поиск="true">
<Наименование>Наименование --&gt; Наименование</Наименование>
</Свойство>
<Наименование>ИНН --&gt; ИНН</Наименование>
</Свойство>
<Наименование>КПП --&gt; КПП</Наименование>
</Свойство>
<Наименование>ГоловнаяОрганизация --&gt; ГоловнаяОрганизация</Наименование>
</Свойство>
Вот из правил поля поиска
57 DrShad
28.12.12
01:09
(56) а в файле?
58 Aleksey
28.12.12
01:11
(55) Если не ошибаюсь (надо проверять) В 2.0 головная организация при записи записывалась сама себя.
Видно в 3.0 они отказались от этого и просто оставляют пустое значение. А в ЗУП при записи по старинки пишет туда ссылку на саму себя. Вот и получается, что выгружаешь с пустой головной организации а в ЗУП она уже заполнена вот и не находит
Но это так, мысли в слух, может неправ, лень проверять
59 Aleksey
28.12.12
01:12
(57) В фале тоже самое, если ты посмотришь к примеру на реквизит договора, там где указана организация. Присмотрись какие поля там передаются
60 Aleksey
28.12.12
01:13
Тем более у тебя <СинхронизироватьПоИдентификатору>true</СинхронизироватьПоИдентификатору>
А у него по полям поиска
61 DrShad
28.12.12
01:17
(59) текст из файла плиз
(60) а вот это уже никакой роли не играет
62 Borteg
28.12.12
01:32
все отлично работает, спасибо большое, сейчас обратный обмен зуп-бп посмотрю. В конвертации убрал поиск по головной организации просто -теперь работает все шикарно.
63 Borteg
28.12.12
01:38
и обратно все перегрузило. Спасибо aleksey большое.
