Документ DOM и XML
0 tixis
28.12.12
06:03
Подскажите что почитать чтобы разобраться с тем как работать с документом DOM или может есть другие средства для работы с XML? Дело в том что нужно грузить сложную XML выгруженную из торговли 7.7(не типовой) в буху 3.0, xml каждый раз может быть разная, смотря что будут выгружать из 7.7, это могут быть справочники, могут быть документы, а может и то и другое. Посторочное чтение идет очень долго и запаришся с описанием циклов и всего подобного. В общем что посоветуете почитать чтобы разобраться как работать с XML(если выгрузят и справочники и документы то размер приближается к 10 мб). Нужно как бы универсальную обработку написать, XML то могут быть разные(смотря что выгрузят). Спасибо.
1 Ursus maritimus
28.12.12
06:09
КД2
2 tixis
28.12.12
06:24
(1)если вы про то что там настроить правила,то обработка по выгрузке из семерки написана уже давно(не мной) и загрузка в 7 буху тоже , все работает и всех все устраивает, с НГ переходят на бух 3.0, выгрузку трогать не стОит, нужно загрузку писать. так что читать про КД2? или я что то не так понял, расскажите подробней.
3 GenV
28.12.12
06:35
(0) Зависит от того как написана выгрузка? Если она придерживается каких-то стандартов для разных объектов, то написать универсальную загрузку написать сможешь. Если использует правила КД 2-й версии, то и на 8 будет так же работать. Вообще загрузка XML из 7.7 не намного отличается от толстого клиента в 8. Можно и переделать существующую.
4 tixis
28.12.12
07:37
(3) Не использует правила КД-2
5 tixis
28.12.12
07:41
Изначально вопрос не в том как написать загрузку, а вопрос  в том что посоветуете почитать чтобы разобраться с XMl и документом DOM, что то  пока в инете только какие то урывки нахожу про XML. может книжка какая толковая есть? только  чтобы построчно не читать,  а то очень долго читает, а чтобы полностью загрузить XML и уже в 1С с ней работать. может даже не через Документ DOM, может еще что посоветуете, но я пока ничего подходящго кроме этого не нашел
6 GenV
28.12.12
"Технологии интеграции 1С 8.2" Гончаров Хрусталева
7 sda553
28.12.12
(0) Документ Дом, разбирался сам, где то на мисте выкладывал потом как с ним работать. Сейчас поищу
Но там недостаток: большие xml документДом полностью грузит в память, что сильно ее жрет
8 sda553
28.12.12
Вот тут я несколько кусков кода написал по работе с домом
v8: Чем работать с большими xml
9 Ursus maritimus
28.12.12
DOM подойдет только для маленьких файлов
10 tixis
28.12.12
(9) до 10 мб это маленький? если не через DOM то через что? какие еще есть средства для работы с XML
(8) спасибо гляну
11 tixis
28.12.12
(6) спасибо поищу почитаю
12 Ursus maritimus
28.12.12
(10) 10 еще нормально. ЧтениеXML
13 ProgAL
28.12.12
200 Мбт xml грузил в ДОМ 4 минуты, памяти ОЗУ надо было около 600 Мбт, потом XSL запросы работали быстро.
14 Ursus maritimus
28.12.12
(13) Там не линейная зависимость от размера файла. 600 метров, скорее всего, уже смерть.
15 tixis
28.12.12
(12) Очень долго грузит, и это при том что пробовал всего один справочник загрузить
16 tixis
28.12.12
с DOM ни разу не работал после вот такого кода:
ПостроительDOM = Новый ПостроительDOM;
ДокументДом = ПостроительDOM.Прочитать(ЧтениеXML);
можно как то просмотреть этот документ чтобы увидеть что в него загрузилось и вообще увидеть его структуру, как его читать?
17 sda553
28.12.12
(16) Да, shift+F9 в отладке по объекту документа и рассматривай
