Неверная дата в печатных формах
0 Sиlьver
28.12.12
Добрый день. Начали работать в УТ11 и натолкнулись на такую проблему:
Периодически у всех пользователей при формировании печатных форм выводится одна и та же дата (например, 27.11.2012 или 30.08.2012). В самих документах даты правильные.
Временно помогает рестарт службы 1С.
Версия 1С 8.2.16.368, MS SQL Server 2008 R2. Видел подобные темы на форуме, но решения никто не предложил.
Кто сталкивался, как решали?
1 pessok
28.12.12
курить что там с датой на сервере происходит, вестимо
2 Serg_1960
28.12.12
(офф) "Видел подобные темы на форуме..." - а я не видел :( Отсыпь того, что куришь, а? :)
3 Sиlьver
28.12.12
(1) а что я там увижу? я конечно в следующий раз попробую отладчиком пробежаться. Но как я понимаю на сервер передается дата неверно. В этом случае код-то не при чем. Если бы дело было в нем, то рестарт службы не помогал бы.
4 pessok
28.12.12
(3) ну, вообще, дата в документах выводится серверная, а не наоборот
5 Sиlьver
28.12.12
6 Prince
28.12.12
Фоновое задание  "Обновление индекса ППД" работает?
7 Sиlьver
28.12.12
(6) Работает регулярно.
8 Prince
28.12.12
Версия 1С 8.2.16.368, MS SQL Server 2005 УТ11 установленная полгода назад и работает четко и таких проблем не было. Какую дату показывает отладчик при вызове печ.формы?
9 Саша80
28.12.12
а дата в документе нормальная?
10 Саша80
28.12.12
по идее печатная форма делается на основании данных реквизитов формы документа
11 Саша80
28.12.12
может тупо в параметрах рабочай дата принудительно задана
12 Prince
28.12.12
на Postgresql у людей тоже УТ11 работает без ошибок
13 Prince
28.12.12
может тебе SQL переустановить?
14 Sиlьver
28.12.12
(8) В отладчике посмотрю, когда в очередной раз такая беда случится
(9) в документах дата нормальная
(11) а она может сбрасываться при рестарте службы?
(13) не похоже, чтобы в скуле проблемы были. там еще целая куча баз и с ними все хорошо. да и в таблицах даты я смотрел, там все верно (даты со смещением).
15 Serg_1960
28.12.12
Я только однажды сталкивался с тем, что даты клоунили в базе - это когда админ клоунил :(
Админ переустанавливал сервер и, переподключая существующие базы, установил смещение "2000". Через некоторое время засомневался, спросил у меня про "это" и... убрал эти галочки. Молча, никого не предупреждая. Вот тогда я и столкнулся с мистикой времени :)
16 Prince
28.12.12
Ну что я могу ещё сказать..
Когда такое ещё раз будет тогда,
загрузи базу локально и посмотри что покажит, если дата нормуль тогда это SQL или 1С сервер.
Вариант выхода-переустановка SQL и 1сервер на другой комп или смена версий.
Если дата такая же кривая тогда код печ.формы.
Попробуй ещё для печ.формы сделать внешнею печ.форму..может проблема исчезнет.
17 Prince
28.12.12
(15) ну да..потряси админа, может что и выпадет )))
18 Serg_1960
28.12.12
(14) "там все верно (даты со смещением)" - а зачем смещение-то?
