выбрать записи с макс датой из ТЗ, остальные удалить
0 pilot_iv
28.12.12
Как можно,не используя временные таблицы, найти в таблице значений строки с одинаковыми значениями, но разной датой, выбрать строку с максимальной,с меньшими удалить. В результате посмотреть, чтоб остались строки с одной - максимальной датой, если есть строки с датой меньшей максимальной -удалить. Таблица значений генерируется внешней системой.
1 pilot_iv
28.12.12
т.е на первом шаге сравниваем строки - если все одинаково,оставляем с максимальной датой остальные удаляем.
2 Maxus43
28.12.12
а почему не используя ВТ? достаточно непростой алгоритм будет, а запросом пару раз тыкнуть мышкой. Группиировка по всем полям и Макс по дате
3 sidalexsandr
28.12.12
Свернуть (GroupBy)
Синтаксис:
Свернуть(<Колонки группировок>, <Колонки суммирования>)
Параметры:
<Колонки группировок> обязательный
Тип: Строка. Имена колонок, разделенные запятыми, по которым необходимо группировать строки таблицы значений.
<Колонки суммирования> необязательный
Тип: Строка. Имена колонок, разделенные запятыми, по которым необходимо суммировать значения в строках таблицы значений.
Описание:
Осуществляет свертку таблицы значений по указанным колонкам группировки. Строки, у которых совпадают значения в колонках, указанных в первом параметре, сворачиваются в одну строку. Значения этих строк, хранящиеся в колонках, указанных во втором параметре, накапливаются.
4 Maxus43
28.12.12
(3) где макс дата? только суммирование же
5 pilot_iv
28.12.12
в вт придется типизировать кучу полей
6 Maxus43
28.12.12
(5) щас не типизированы? всем "строку" тип сделай, кроме даты
7 Maxus43
28.12.12
Или юзай (3), сворачивай по всем кроме даты.
Потом в цикле обходи ТЗ_Новая, юзай ТЗ.НайтиСтроки и из них выбирай дату и записывай в ТЗ_Новая
8 newfantom
28.12.12
Может, сортировать по дате
9 Gesperid
28.12.12
(0) сортируешь по значению и по дате, обходишь ТЗ в обратном порядке, по ходу удаляешь
10 pilot_iv
28.12.12
как это примерно должно в коде выглядеть (9)
11 Maxus43
28.12.12
(10) не прокатит так, тебе надо сравнить на все совпадающие колонки, чтоб понять дубль или нет, более правильно имхо (6)(7)
12 Gesperid
28.12.12
(11) он не сказал, что колонок со значением несколько, да и в этом случае решаемо
13 Maxus43
28.12.12
(12) говорил, и там их много что ппц, раз не хочет даже в ВТ сувать. Типизировать лень, а сравнивать кучу колонок с предыдущей записью ТЗ думаешь не лень будет?
14 Gesperid
28.12.12
(13) про ключевые поля слышал?
15 Maxus43
28.12.12
(14) я то слышал.
хз, пусть автор озвучит критерии номрально, я так понял что в (0) надо сравнивать абсолютно все столбцы, а дату только максимальную
16 Reset
28.12.12
Из озвученных условий я бы делал (9).
Простейший однопроходный цикл
17 Reset
28.12.12
Если столбцов несколько, это совершенно не затрудняет
18 Maxus43
28.12.12
(17) как будешь сравнивать с предыдущей строкой цикла? чтоб убрать дубль.
Мення бы не затруднило типизировать колонки вобще, и не изобретать велосипед
19 Reset
28.12.12
Меня бы не затруднило завести переменную для хранения предыдущей строки, и не изобретать велосипед
_Простейший_Цикл_
20 Reset
28.12.12
А если брать шире - то полученная автором таблица явно откуда-то получена (думаю из запроса). Вот такм заранее и отобрать как в (2)
21 Maxus43
28.12.12
(19) и потом сравнивать Если СтараяСтрока.Колонка1 = СтараяСтрока.Колонка1 И СтараяСтрока.Колонка2 = СтараяСтрока.Колонка2 И ... И СтараяСтрока.Колонка50 = СтараяСтрока.Колонка50 ?
22 Reset
28.12.12
(21) Да
23 Reset
28.12.12
(21) Ты тоже Если-ненавистник? :)
24 Maxus43
28.12.12
(22) неэстэтично на мой взгляд. запросы наше всё!
25 Reset
28.12.12
Долой язык 1С как класс ? :)
26 Maxus43
28.12.12
(23) да это номрально, если там не 82 сравнения
27 Gesperid
28.12.12
(21) ключевых полей, обычно, сильно меньше 50
28 Reset
28.12.12
(27) Если их больше или сравнимо, имхо нужно в консерватории править чтото, т.е. в алгоритме :)
29 Maxus43
28.12.12
(27) ждём автора, чего из пустого в порожнее)
в шаблонах есть даже конструкторы описания типов, Типизирование займёт мало времени
30 pilot_iv
28.12.12
всем спасибо, проблему решил фактически просто через сортировку и удаление записей с меньшей датой
31 pilot_iv
28.12.12
т. е сортирую, из 1 строки получаю макс дату, потом сравниваю все строки на нее и с меньшими убираю.
