КА файловый вариант тормозит | ☑ | ||
Эмбеддер
28.12.12
Размер базы 5ГБайт, пользователей в среднем 10, одновременно активно работают 4-5 человек. Сервер HP ProLiant DL380 G4, 3.2ГГц 2 процессора, 6ГБайт ОЗУ, диски SCSI, ОС Windwos сервер 2008 R2 64 битная.
реализация проводится не больше 20 секунд, обычно 12. Но если одновременно начинают проводить несколько человек, пишет, что не может заблокировать таблицу. Нормально ли такое время проведения документов? Еще часто зависает отчет о движениях документа по регистрам, не дожидаюсь, снимаю задачу. 1С в памяти при этом занимает 330МБайт, процессор периодически загружается на 25 процентов (т.к. 2 проца и 2 потока в каждом), потом снова 0. Системные администраторы ссылаются на то что у них все нормально и проблемы в 1С. Предлагают обрезать базу, делать выгрузку-загрузку. Может ли решить переход на SQL? Где можно выставить время ожидания блокировки (как было в 7-ке)? Еще я смотрю тут режим совместимости с 8.2.13 стоит - это нормально? |
shuhard
28.12.12
(0) УПП, КА, УТ 11 не работают в файловом варианте
DEVIce
28.12.12
Работают по сети или в терминале?
Нуф-Нуф
28.12.12
файловый вариант не предназначен для работы
Maxus43
28.12.12
да, и блокировки - тоже номрально. что вы хотите от файловой версии? |
Эмбеддер
28.12.12
(2) в терминале
Эмбеддер
28.12.12
(4) прикол в том что у меня на локальном компе время проведения 5 секунд вместо 20 на сервере. притом еще у меня диск шифрованый
hhhh
28.12.12
(5) 10 человек по любому будет в файловом варианте тормозить. Решается чисто организационными методами, приказом директора, например 5 человек работает, остальные занимаются работой с документами, уборкой и питьем чая, Затем меняются местами.
Maxus43
28.12.12
на РАМ диск или SSD - может будет прирост производительности, но легче клиент-сервер всё равно. да и база 5 гигов, скоро может просто умереть для файлового варианта
Maxus43
28.12.12
(6) у тебя права полные? у юзеров полные? РЛС включен?
hhhh
28.12.12
(6) файловая база на локальном где-то раз в 15 должна быстрее работать, чем если через сеть.
Нуф-Нуф
28.12.12
купи скуль сервер! будь мужиком блеать!
Эмбеддер
28.12.12
(9) РЛС включен, у меня полные. у юзеров нет. у того, которого в отчете зависают движения по регистрам тоже полные
сейчас попробую на копии выключить совместимость и сравнить |
Эмбеддер
28.12.12
(10) я имею в виду локально что на своем компе разработчика. сервер тоже ж не через сеть работает а RDP
Maxus43
28.12.12
(12) >>РЛС включен
для файловой это смерть. |
hhhh
28.12.12
(12) это фирма 1с задала режим совместимости в типовой, лучше не выключай.
Эмбеддер
28.12.12
(14) в этом что-то есть)))
Йохохо
28.12.12
небось "списывать партии при проведении документов" УУ БУ =)
Эмбеддер
28.12.12
(15) рушишь последние надежды на успех
Эмбеддер
28.12.12
(17) наверняка, сейчас гляну
hhhh
28.12.12
(17) да, наверняка всё по максимуму, если есть какие галочки, их же все надо включить.
Maxus43
28.12.12
(20) ага, и КА тоже выкинуть :)
hhhh
28.12.12
(18) в конфигурации поставщика посмотри, если там режим совместимости, значит 1с поставила, если нет, то ваши умельцы.
Maxus43
28.12.12
я что-то пропустил, чего к режиму совместимости прицепились?
Жан Пердежон
28.12.12
(0) все правильно, файловая работает как и должна
hhhh
28.12.12
(23) ну (12) читай.
Эмбеддер
28.12.12
(8) SSD диски помогут или это мертвому припарка?
Maxus43
28.12.12
(25) это я читал, я не понял почему автор решил что это поможет как то.
Проблемы очевидны - РЛС, файловая. Всё это несовместимо (26) не пробовал, но там время отклика меньше намного и скорость выше. на РАМ диске попробовать можно, это бесплатно |
Эмбеддер
28.12.12
все прояснилось, спасибо
Maxus43
28.12.12
(28) ты главно не забудь что в файловой ограничение на размер таблиц, 4 гига, если что-то подбирается - вам придётся на клиент-сервер, хочу-нехочу. или чистить
Жан Пердежон
28.12.12
(29) + при записи блокируется вся таблица
hhhh
28.12.12
(28) а время ожидания выставляется в конфигураторе, администрирование и там самая нижняя строчка.
