Проблема с Лицензией на сервер 1С
0 val245
28.12.12
На сервере стоит Windows Server 2008 64 бит и SQL server 2008 R2. База 1С 8.1 на SQL. На сервере стоит один серверный ключ и один ключ на 20 пользователей. Пставили на сервер Hasp License manager 8.32. На самом сервере все нормально  работает. Создал базу, загрузил dt. Но на клиенте, когда добавляю существующую базу возможность выбора варианта На сервере отсутствует. Значит, скорее всего не видет серверный ключ. На клиенте Windows XP SP3. Пингую сервер - все нормально, отвечает. Кто может подсказать, в чем может быть проблема?
1 zak555
28.12.12
переставь винду
2 Amra
28.12.12
Скорее забыл установить на клиенте компоненту доступа к серверу
3 val245
28.12.12
компонента доступа к серверу должна быть... Посатвили новый сервер, на старом был Сервер 2003, на новом сервер 2008. На клиенте ничего не менял. Раньше с этого компьютера подключались
4 Amra
28.12.12
(3) А раньше серверный вариант был или файловый?
5 val245
28.12.12
Раньше был серверный. Просто обновили сервер. Там был Windows server 2003 и MS SQL server 2005. Все работало нормально...
6 val245
28.12.12
А какой процесс отвечает за работу HASP licenses manager?
7 zak555
28.12.12
(2) какую, чтобы не было серверной ?
8 hhhh
28.12.12
(6) HASP licenses manager - это клиентские лицензии раздает. А вам надо серверную лицензию. Это вообще из другой оперы.
9 zak555
28.12.12
забудьте бы про хасп, он тут не причём
10 val245
28.12.12
а... понятно.. но серверный ключ есть.. Вот только вопрос, он на 32-битной системе работал. А новая - 64 битная.. да иа клиентах вроде 32 битные системы.. может быть в этом проблема?
11 val245
28.12.12
для серверного ключа нужно ставить каой-нибудь драйвер?
12 val245
28.12.12
вверх
13 dka80
28.12.12
была такая проблема, когда на клиентских машинах фаервол не пускал 1c.exe. добавил в исключения - все заработало
14 zak555
28.12.12
покажи скрин
15 val245
28.12.12
На втором шаге при указании наименования информационной базы отсутсвует внизу выбор типа расположения информационной базы. На сколько я знаю, так бывает, когда 1С не видит ключ защиты программы
16 hhhh
28.12.12
(15) ну вариант: 32-х битный ключик выбросить и купить 64-х битный.
17 val245
28.12.12
А через какой порт работает серверный ключ?
18 val245
28.12.12
Там жесткая учетная политика, наврное нужно открыть порт для ключа
19 val245
28.12.12
а все же, кто подскажет, где можно найти нормально работающий менеджер лицензий? И какой процесс отвечает за его работу?
20 saaken
28.12.12
(19) на users
21 val245
28.12.12
что на users?
22 saaken
28.12.12
Нервный какой-то.
1.Дистрибы присутствуют на users.v8.1c.ru.
2.У тебя не виден клиентский ключ.
3. Серверный ключ тебе не нужен.
23 Trotter
28.12.12
а как вариант забить на лицензию и поставить не лицензию того что вы купили, так же не возбраняется ?) ну есть лицуха всё куплено доки есть, а что бы таких проблем не возникало, что нельзя использовать не лицензии ?
24 val245
28.12.12
не нервный) проблема есть, решать надо. Не понятно просто что значит на users
25 zva
28.12.12
<<Но на клиенте, когда добавляю существующую базу возможность выбора варианта На сервере отсутствует. Значит, скорее всего не видет серверный ключ.>>
Нет, не виден клиентский ключ на платформу. Проверяйте настройки файервола как на сервере, так и на клиентах - создайте правило для 475 порта, перезапустите службу hasp license manager
