Возвращаясь к ключам....
0 ДенисЧ
28.12.12
Есть конфа, работает на сервере срв1. Она в процессе работы поднимаю ком-соединение к серверу срв2, на котором тоже стоит сервер 1с, причём там (по уверениям админов) установлено 50+100 программных лицензий.
После чего у некоторых юзверей при поднятии соединения выдаётся ошибка о недостатке ключей. На сервере 2 одновременно сидит не больше 70 пользователей.
Вопросы:
1. какой срв выдаёт ключ для ком-соединения?
2. почему такая фигня вообще?
3. Всё-таки как-то можно увидеть количество используемых программных лицензий для релиза 8,2,14 ? (апгрейд пока невозможен по техническим причинам)
1 ДенисЧ
28.12.12
2 zak555
28.12.12
по втором срв нет ключа серверного ?
3 ДенисЧ
28.12.12
(2) Есть. Они везде есть. Более того - на втором их больше.
4 hhhh
28.12.12
(3) по идее первый сервер должен выдавать.
и по идее сервер выдает лицензии по количеству сеансов, а не пользователей.
5 ДенисЧ
28.12.12
(4) По идее и там и там свободных лицензий достаточно. Если после получения этой ошибки на том компе запустить ещё 1с в базу, с которой соединяется ком, то она нормально запускается
6 ДенисЧ
28.12.12
7 regniws
28.12.12
(6) посмотреть количество сеансов?
8 ДенисЧ
28.12.12
(7) читай (0) там про это написано.
9 Zubek
28.12.12
(0) Такая же фигня была до 15 релиза включительно. Ничего не помогло, как я только с этими ключами не экспериментировал. После обновления на 17 релиз пока ошибка не повтарялась тьфу-тьфу-тьфу.
10 Zubek
28.12.12
Был еще такой момент. Пользователи все сидят в терминале. Иногда COM-соединение таки работало, но исключительно из под учетки с правами админа. Почему? ХЗ.
11 zak555
29.12.12
(3) пользовательские лицензии только на срв2 ?
12 ДенисЧ
29.12.12
(11) Нет, везде.
13 zak555
29.12.12
(12) с этого момента по-подробнее
14 ДенисЧ
29.12.12
(13) Что подробней? Есть N серверов 1с. Все лицензионные. Все с программными ключами. На всех лицензий хватает. (+15% от среднего количества пользователей)
15 zak555
29.12.12
есть ключи серверные, а есть клиентские
меня последнее интересует
ты про них в (0) указал, что на срв2 их 50+100
я поэтому и спросил (11)
16 ДенисЧ
29.12.12
(15) на первом тоже клиентских достаточно. Более того, я выше указал, что если сразу (!) после получения ошибки запустить клиента, то он стартует. Т.е. проблема именно с комом.
17 zak555
29.12.12
ком-соединение жрёт лицензию, может они зависают ?
т.е. идёт подключение -- закончилось, а сессия использования "ключа" висит ещё
и т.д.
18 ДенисЧ
29.12.12
(17) Вот как об этом и речь... Кто выдаёт? Где зависают?
На 14м эти лицензии не посмотреть...
19 zak555
29.12.12
(18) > Кто выдаёт? Где зависают?
срв1
20 zak555
29.12.12
может службу перезапистить ?
21 ДенисЧ
29.12.12
(19) А почему ком-соединению, которое идёт к другому серверу, выдаёт лицензию первый? Так и должно быть?
22 ДенисЧ
29.12.12
(20) Еженощно перезапускается.
23 zak555
29.12.12
(21) да
24 zak555
29.12.12
Если COM-соединение запускается из кода, исполняемого на сервере «1С:Предприятия», как внутрипроцессный COM-сервер и сервер использует серверную программную лицензию, то COM-соединение использует серверную программную лицензию. В противном случае COM-соединение выполняет поиск клиентской программной лицензии так, как описано выше в этом разделе.
25 zak555
29.12.12
9.2.3.2.2. Многопользовательская программная лицензия
Подсчетом лицензий занимается сервер «1С:Предприятия».
В этом случае файлы программных лицензии располагаются на компьютере, где установлен сервер «1С:Предприятия». Подсчетом лицензий занимается непосредственно сервер. В этом случае лицензии расходуются из расчета «один сеанс – одна лицензия». Таким образом, если на одном компьютере запущено два экземпляра «1С:Предприятия» (в любом режиме запуска и с любым видом клиента), то на это будет израсходовано две лицензии.
26 ДенисЧ
29.12.12
понял, пойду сообщу одминам. Пусть они проверяют.
27 zak555
29.12.12
ещё есть одмины трезвые ?
28 ДенисЧ
29.12.12
(27) найдём...
29 zak555
04.01.13
(28) решил вопрос ?
30 ДенисЧ
04.01.13
(29) нет. Когда? У нас до 9 выходные. А там уже мозгоштурмом будем решать...
Там ещё интересней.. Комп зверя и сервера - в разных подсетках... А андмины толком не знают, что и как должно быть проброшено...
Возможно вообще уйдём от кома... Или планы обмнеа, или выбесервисы... В общем, 9го будем сидеть и думать.
31 zak555
04.01.13
(30) > Комп зверя и сервера - в разных подсетках
что это ?
32 ДенисЧ
04.01.13
(31) один в 10,0,0*, вторые в 192,168...
33 zak555
04.01.13
(32) сервера где ?
34 zak555
04.01.13
+причём тут звери, если проблема с ком
35 ДенисЧ
04.01.13
(33) сервера на 192,168... А физически в пределах одного здания. Зачем это сделано - даже не спращивай.
36 zak555
04.01.13
пьян ?
37 ДенисЧ
04.01.13
(36) ни в одном. Лаве нанэ. Я бы с удовольствем...
38 zak555
04.01.13
(37) а я не понял : причём тут разные подсети и серверс1с с клиентскими программные лицензиями
39 ДенисЧ
04.01.13
(38) Я вот тоже не понимаю пока. Просто это один факт, озвученый одминами.
40 zak555
04.01.13
(39) забей на одминов и читай (24) (25)
41 ДенисЧ
04.01.13
(40) Это я им всё озвучил уже.
42 zak555
04.01.13
(41) причём тогда тут подсети/клиенты/ком-соединение ?
если все клиенские лицензии в т.ч. и ком учитываются только на срв1
43 ДенисЧ
04.01.13
(42) Там всего достаточно. Так что... Пока непонятно, что где и как. Повторяю, после выходных будем сидеть и думать.
44 zak555
04.01.13
19:38
(43) в связи с (40) подсети/клиенты не нужны
