Сканер штрихкодов подключен, но поиск и подбор по штрикоду не работает. ☑
0 breakthrough
28.12.12
Здравствуйте.
Ситуация следующая. Имеем сканер штриходов honeywell. Подключен по USB, установлен драйвер HSM USB Serial Driver r1.12, сканер переведен в режим  USB Serial Emulation mode. Затем подключен через стандартную обработку 1С: Сканер штрихкодов. В системе определяется корректно, тест проходит. Суффикс 13 CR.
При этом если при сканировании в табличной части документа никаких действий не происходит. Если проверить отладчиком, то процедура ОбработатьСобытиеСШК() также не вызывается.
В чем может быть дело?
1 breakthrough
28.12.12
Модель сканера MS9540.
2 Тоненький Клиент
28.12.12
в настройке подключения f7 префикс есть?
3 Молодой 1Снег
28.12.12
При подключении сканера в диспетчере устройств новый COM-порт появляется?
4 breakthrough
28.12.12
(1)  Это где? Префиксы вообще недоступны. Только суффиксы. В том числе (13) CR.
Кстати, мы применяем коды EAN13.
5 breakthrough
28.12.12
(3) Да. Я написал выше, что сканер завиртуален на COM порт и корректно настроен. Разумеется он виден в диспетчере устройств как ком устройство.
6 Kreont
28.12.12
(0) в notepad ШК сканируется?
7 Галахад
(0) Нафига нужна эмуляция Энтера для COM-всокого сканера?
8 breakthrough
28.12.12
(6) Издеваетесь? Сканировал до перевода его в режим эмуляции COM.
9 breakthrough
28.12.12
(7)  Сканер USB-ный!
10 breakthrough
28.12.12
(7) Эмуляция чего???
11 Галахад
(10) Суффикс 13 CR нужен для клавиатурного сканера.
Что бы отработал ввод цифр, и нажатие Ентера.
12 breakthrough
28.12.12
(11) Так понял. Т.е. его нужно убрать?
13 Галахад
(12) Угадай с двух раз.
14 breakthrough
28.12.12
(13) Как убрать? В списке выбора нет пустого значения.
15 breakthrough
28.12.12
(13)В настройке параметров сканера.
16 breakthrough
28.12.12
Сканер определяется корректно. Поставил АТОЛовские драйвера. ТЕстовое сканировние работает. В конце штрихкода правда выводит CR код. Просто событие никак не обрабатывается. Т.е. ничего не происходит при сканировании.
17 breakthrough
28.12.12
При тестовом сканировании выдает следующую строку: 9974741645022 'CR' 'LF'
Люди, помогите в чем может быть проблема?
18 Web00001
28.12.12
Если это в 1С, при тесте драйвера значит все ОК, 1С видит сканер и он должен работать.
19 Web00001
28.12.12
была такая проблема когда для 8.2 взял сконвертированную обработку из 81
20 breakthrough
28.12.12
(18) Думал заморочка с суффиксом 'CR'. Убрал его совсем. Тоже самое. Не реагирует на скан штрихкода товара никак при подборе.
21 breakthrough
28.12.12
Сейчас при тесте в 1С выдает такую строку: 9974741645022 'LF'
22 breakthrough
28.12.12
точнее наоборот убрал LF.
23 breakthrough
28.12.12
Может быть дело в префиксе F?
24 breakthrough
28.12.12
(23)Хотя нет, у наших штрихкодов нет префикса(
25 breakthrough
28.12.12
ау, люди, подскажите... Замучился уже.
26 shurik_klgd
28.12.12
в (18) сказали уже
27 breakthrough
28.12.12
(26) Что сказали? Что должен работать? Я тоже так думаю, но не работает.
28 shurik_klgd
28.12.12
В справочнике номенклатура работает?
29 Zubek
28.12.12
А какая конфа?
30 Web00001
29.12.12
02:42
пропал куда то, стукни в джабер или аську, вопрос простой, помогу.
31 Александр_
Тверь
29.12.12
07:51
(27) отладчиком проверь. Какие проблемы?
