Как правильней сч=сч+1 или тз.Индекс(текСтрока)? ☑
0 Crush
28.12.12
Как методологически правильнее получать номер строки при переборе Для Каждого?
варианты:
1) сч=сч+1
2) тз.Индекс(текСтрока)
При подсчете процента выполнения. От куда лучше брать общее количество строк?
1) из переменной КолСтрок = тз.Количество(), определенной перед циклом
2) из тз.Количество()
Переменные сч и КолСтрок более нигде не используются
1 Reset
28.12.12
Я бы делал так
сч=сч+1
2 Kreont
28.12.12
сч=сч+1
универсальнее, и для массивов подойдет
3 palpetrovich
28.12.12
2 - пофиг
4 vicof
28.12.12
Не проще
Для к = 1 По КолчиествоСтрок Цикл?
5 acsent
28.12.12
выгода несущественная
6 Reset
28.12.12
7 zak555
28.12.12
чем сч++
8 fisher
28.12.12
Если нужны номера, то по ним и обхожу.
9 hhhh
28.12.12
(6) да это два разных варианта:
для (4) правильнее через "к", а если Для Каждого ТекСтрока Из ТЗ, то вариант тз.Индекс(текСтрока) рулит.
10 Reset
28.12.12
(9) Почему рулит? Имхо он чуть медленней чем специальный счетчик, хотя (5).
11 hhhh
28.12.12
(10) товарищ из (0) спрашивает "Как методологически правильнее". Понятно, что чуть помедленнее. Да там со счетчиками вероятность ошибиться больше. А тут есть строка, тупо берем ее индекс.
12 Mnemonic1C
28.12.12
(0) Смотря что делать с этой таблицей. Если например удалять строки по условию(ям), то не подойдет ни один из описаных алгоритмов.
13 Kreont
28.12.12
Для масивов обращение через "Индекс" не пойдет, вариант с "сч" будет универсальней
14 Crush
28.12.12
На консультации к экзамену на спеца говорилось, что не нужно лишний раз инициализировать переменные.
Сам склоняюсь к тз.Индекс(текСтрока), но сколько операций выполняется процессором для получения индекса? Когда достаточно обратиться к области памяти, прочитать, добавить, записать - в случае с сч++.
Так же и с количеством строк. Если через метод таблицы, то явно больше(имхо) операций, чем через переменную.
Собственно вопрос касается случая, когда в процессе перебора строк нужно ориентироваться в каком месте находишься: будь то процент выполнения или решаешь ставить запятую после последнего значения или нет.
15 Reset
28.12.12
"что не нужно лишний раз инициализировать переменные"
Это правильно. Вопрос в том, какой случай считать лишним.
Имхо, когда заведение переменной приводит к увеличению быстродействия, переменная не лишняя.
16 Reset
28.12.12
(15)<--- еще укажу мем "Имхо". Мнение может несовпадать с мнением экзаменаторов на спеца:) Да даже тут в ветке есть другое (11)
17 Reset
28.12.12
(14) в частном случае с запятой имхо проще ставить всегда(избавившись от проверок в цикле), а потом лишнюю один раз отрезать :)
18 Crush
28.12.12
(17) Хе, согласен! А если перед предпоследним значением союз "и" надо влепить?:)
Собственно это и подтолкнуло к вопросу.
19 Reset
28.12.12
К примеру :)
Для i=1 по Количество-1 цикл // для всех кроме последней
// Лепим основную часть
//Лепим "И "+ПоследняяЧасть
20 Classic
28.12.12
То же самое.
ТекстУсловия = "";
Для Каждого .... Цикл
  ТекстУсловия = ТекстУсловия + "И " + НовоеУсловие + " ";
ТекстУсловия = Сред(ТекстУсловия,3);
21 Classic
28.12.12
Обычно надо "И" лепить везде, кроме первого.
22 Axel2009
28.12.12
(6)(7) вроде как получитьстроку отработывает медленнее чем для каждого
23 Reset
28.12.12
(21)  А может там не запрос, а "Уважаемый Петр, Марья, Сергей И Паша" :)
24 Classic
28.12.12
Возможно :)
25 Reset
28.12.12
(22) Вполне возможно, не задавался. Можно проверить.
Для каждого то же наверянка по индексу перебирает, но "внутри", соотв. может быстрее
26 NcSteel
28.12.12
Методически верно так:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.ТекстЗапроса = ТекстЗапроса;
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
КоличествоИтераций = Выборка.Количество();
Если КоличествоИтераций > 0 Тогда
   Индикатор = ПолучитьОбщуюФорму("ХодВыполненияОбработкиДанных");
   Индикатор.НаименованиеОбработкиДанных = "Обработка справочника спецификации";
   Индикатор.КомментарийОбработкиДанных  = "";
   Индикатор.КомментарийЗначения         = "Обработано";
   Индикатор.МаксимальноеЗначение        = КоличествоИтераций;
   Индикатор.Значение = 0;
   Индикатор.Открыть();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
   ОбработкаПрерыванияПользователя();
   Индикатор.КомментарийОбработкиДанных = "Обработка элемента: " + Выборка.Ссылка;
//Обработка
   Индикатор.Значение = Индикатор.Значение + 1;
27 GANR
28.12.12
(0) тз.Индекс(текСтрока) - чтоб не думать!
28 GANR
28.12.12
+(27) Мало-ли какие строки добавятся/удалятся
29 Reset
28.12.12
(28) Если строки могут удалиться, "Для каждого" вообще противопоказан :) А в "Для" счетчик уже есть
30 hhhh
28.12.12
(29) так он собъется, если строки удалять. Проверено, ТЗ.Количество() вычисляется ровно один раз, в начале.
31 Reset
28.12.12
(30) По крайней мере иногда можно построить так, чтобы не сбился. "Для каждого" вообще "не управляемый".
32 NcSteel
28.12.12
(31) Не надо ля ля ля . 1С часто его используют для таких целей и нормально.
33 Axel2009
28.12.12
(30) если строки удалять то смысла в увеличении счетчика нет никакого. выйдет за рамки массива
34 Reset
28.12.12
(32) Поясни про "ля ля"
