Сложные отборы с помощью динамического списка
0 Follower
28.12.12
Доброго времени суток.
Понадобилось сделать сложный отбор для заказов в УТ. По принципу есть ли там резервы и сколько, полностью ли отгружено и т.п. С самими запросами я разобрался (не скажу, что наиболее эффективно, но надежно. Если кому надо, могу выложить. В общем, при включении отбора
под него создается ВТ, потом там меняются сравнения в зависимости от сравнения отбора, сравниваются строки, прошедшие отбор собираются в ВТ). Вкрутил УФ в заказ, начал редактировать динамический список. В запросе у меня в общем случае несколько ВТ, в которых собираются ссылки, потом они объединяются внутренним соединением. Вот результирующий список никак не могу вывести. Если просто вывожу все поля из ссылки, то получается пустая форма, даже командная панель дергается. Если указываю основную таблицу "Документ.ЗаказПокупателя", то ругается на неверную таблицу. Если же пытаюсь результат приделать к таблице самого документа левым соединением, то не дает в конфигураторе выбрать ее основной, а при программной установке опять ругается на неверную таблицу.
Кое-где писали, что пакетные запросы использовать нельзя, но у меня только временные таблицы и одна выборка. Без них там вообще запрос нечитаем будет.
Левое соединение можно использовать в основном запросе? Или только условия?
