v8: Замена регистра накопления регистром сведений, минус к производительности?
0 etc
28.12.12
На сколько я знаю многие WMS на базе 1С уходят от регистров накопления в сторону регистров сведений. И в принципе это логично поскольку например хранить резервы в регистре остатков особого смысла нет. История по движениям с резервами как правило никому не нужна. Есть срез на текущий момент и всё. Минусы которые я вижу это необходимость траты ресурсов на группировку записей, лишаемся таблицы итогов что явно не ускорит поиск записей, хотя учитывая что есть индексы и общее количество записей будет не велико может расходы и минимальны. Но наибольшие непонятки как это ударит производительности при записи наборов при увеличении количества пользователей?
1 etc
28.12.12
Акселотовцы на сколько я знаю в свое время ушли на Регистры сведений. Как там у них сейчас дела в последних версиях?
2 kiruha
28.12.12
В 8.3 к регистру сведений добавят таблицу "итогов"
так что опаздал
3 etc
28.12.12
(2) а смысл? Или там можно будет сразу задать по каким измерениям сворачивать?
4 Fragster
если неправильно сделать структуру регистра - то будет долго производится запись-обновление.
у нас используется это дикое извращение от того, что РН перестал помещаться в файловые базы (итоги), и предыдущий программист сделал РН оборотами. Остатки считались оборотами за весь период. Пришлось эмулировать таблицу текущих итогов на РС, вместо того, чтобы в свое время отключить итоги месячные, и оставить только текущие.
5 kiruha
28.12.12
Это к 1С
Смысл - более оптимальное получение результата
На данный момент рег сведений - это просто таблица с наборами индексов.
6 kiruha
28.12.12
http://v8.1c.ru/overview/release_8_3_1/
В регистрах сведений реализовано хранение итогов, за счет чего ускорено получение среза первых и среза последних регистра сведений,
Полюбасу тема уже из за этого смысла не имеет
7 etc
28.12.12
(6) это для периодических регистров. Там конечно смысл есть. Но для даных такого типа когда тебе история изменений не нужна периодический регистр тоже не нужен. Нужна тупо таблица со срезом на тек. момент.
8 etc
28.12.12
Представь что тебе в принципе не нужны остатки на вчера. Только на "сейчас". А нужен ли тогда регистр накоплений?
9 Steel_Wheel
28.12.12
(1) У них дела хорошо. Тема к чему создана?
10 etc
28.12.12
Если посмотреть на WMS-ки которые не 1С то у них в принципе нет возможности правки задним числом. Хочешь исправить остаток - делай коррекцию. Да в журнале(логе) появится что тогда-то была сделана следующая операция. Но поправить её открыв "документ" нельзя.
11 kiruha
28.12.12
А где ты будешь хранить остатки на сейчас ?
И что будет если вдруг оператор ошибся ?
И что будет если в рег сведений будет млн записей
и вдруг понадобится результат плохо укладывающийся в индекс - полный скан таблицы ?
Вообще уже проходили еще в 7.7 - многие умельцы актуальные остатки на справочниках держали. Потом появилось 1С++ и как то это все ушло
12 etc
28.12.12
(9) мнение интересно тех кто заморачивался.
13 Steel_Wheel
28.12.12
(11) Как раз все будет хорошо. РС независимы, каждая запись атомарна. А что ты будешь делать с РН?
14 Steel_Wheel
28.12.12
(12) Я заморачивался. Или ты хотешь до арзитектора решения Акселота достучаться?
15 Fragster
19:38
(13) не всегда
16 Steel_Wheel
28.12.12
19:38
Кстати, могу подсказать как
17 etc
28.12.12
(11) РС и есть остатки на сейчас. Миллион записей - да. Но с другой стороны в итоговой таблице РН их было бы столько же.
18 Steel_Wheel
28.12.12
(15) Эхххх. Нюансы всегда были есть и будут.
Никто никогда не раскроет рецепт коронного блюда, могут лишь подсказать ингридиенты и примерный принцип изготовления
19 etc
28.12.12
(14) мне достаточно что ты заморачивался :)
20 Steel_Wheel
28.12.12
(19) Тогда спрашивай. Что помню -- подскажу
21 etc
28.12.12
(20) производительность при записи сильно падает? Даже субьективно?
22 etc
28.12.12
(21)+ просто РС он же сначала DELETE делает а потом INSERT.
23 etc
28.12.12
На РН я так понимаю DELETE только при перепроведении.
24 Steel_Wheel
28.12.12
(21) Тут не в том дело. Дело в том, что "складская накладная" имеет несколько десятков сотен строк. Когда запись идет в РН, то она идет одной транзакцией. В то время, как запись в РС проводиться по каждой строке: т.е. транзакция идет на каждую строку, все это делается не в проведении, а в записи. Т.е. если мы не смогли провести 1 строку из 3000, мы не откатываем весь документ, мы одной строке ставим неуспешный статус.
Т.е. процесс проведения максимально выведен из-под платформы
Хотя, тут есть вопрос: о какой Логистике идет речь. Я прримерно про 3-ю рассказываю. 2-ая работает на типовом механизме проведения
25 Steel_Wheel
28.12.12
Тут вопрос в невозможности записать тразакцию из 20 000 записей, если 1 из них не валидна. ПОтому и РС
26 etc
28.12.12
(24) "мы не откатываем весь документ, мы одной строке ставим неуспешный статус"
Не совсем понимаю как так, ну да ладно. Видимо еще не дозрел.
Но в общем проблематика понятна, спасибо за наводку.
27 Steel_Wheel
28.12.12
(26) Объясню: если ты ставишь Статус = Отказ при проведении доумента, который делает движения по РН, то у тебя ВСЕ движения откатываются.
Алгоритм расчета размещений долог. Т.е. ты ждал 4 часа, чтобы узнать, что у тебя все зафейлилось. Это неприемлемо.
Сейчас алгоритм проверяет (валидирует) каждую строку документа и записывает в документ (например "Приемка") статус строки "Ок", "Не ОК", "Еще что-то". За счет того, что у нас РС, то строки "Не ОК" не требуют отката строк "ОК". Но при перепароведении документа, ты должен чистить РС по регистратору (а "Регистратор" -- это пользовательское измерение в этом случае, а не системное)
28 Fragster
(27) скока-скока у вас проведение документа занимает?
29 Fragster
овер100к строк с контролем остатков (кстати, на том самом РС) проводится менее 3 минут
30 Fragster
(29)+ в худшем случае
31 Steel_Wheel
28.12.12
(29) А на РН?
32 kiruha
28.12.12
Рн конечно не оптимальны.
На данный момент, то что читал по теории- самое оптимальное - сеть из узлов, где каждый узел сети хранит "свои" остатки и другие данные и отрабатывает запросы независимо от других узлов.
В случае уменьшения количества остатка на узле - данные перераспределяются по соседним узлам, или сливаются в один узел
Запросы "юзерам" по разным узлам запрещены(  точнее данные периодически сливаются в "общую" базу, с которой работают только аналитики)
wiki:BigTable
33 Steel_Wheel
28.12.12
+31 Тут смысл в том, что "история" начинает тормозить после определенного периода. А она совсе-совсем ненужна. Мы решаем задачу Опертивного Остатка, а не того, как он образовался
Любой пример можно сделать абсурдным
34 Steel_Wheel
28.12.12
20:08
ПыСы, я не сотрудник Акселота, я просто сталкивался с их решением. Моя трактовка этого решения -- это всего лишь моя трактовка.
Но я в нем вижу рациональное зерно. А может, лекторы Акселота донесли
35 Fragster
20:08
(31) у нас нет >100к строк по РН с итогами. по РС - там не только РС, там еще + обороты по РН при проведении задним числом
36 etc
28.12.12
(27) во, перепроведение. Это видимо из за привязки всех записей к одному родительскому документу (приемка, размещение). А нужно ли оно? Если брать размещение то да, время на расчет "куда что" наибольшее, но это зависит от сложности алгоритма. Перепроведение на мой взгляд как понятие тут вообще лишнее. Полюбому алгоритм будет работать с квантами данных (отдельными товарами) и если че-то где-то сбойнуло при записи то останется незаписанным то что неразмещено. Доформируют.
37 etc
28.12.12
Я наверно просто пытаюсь натянуть на 1С логику работы с данными чуждую для 1С. Вот и бродят мысли всякие.
38 etc
28.12.12
кстати если сталкивались, какой потолок по пользователям в Акселоте по терминалам когда начинают лезть блокировки/тормозить?
39 Злопчинский
28.12.12
- чем это отличается от справочника?
40 exwill
28.12.12
(39) В справочнике нельзя указать составной уникальный ключ.
41 Злопчинский
28.12.12
(36) какое "перепроведение" для реальных складских сотатков? Провелось 1 раз (то есть разместилось) - все, капец. Никакое перепровдение не может изменить уже свершившийся и зафиксированный факт. такое мое мнение.
42 Steel_Wheel
28.12.12
(36) Не, смысл в атомарности транзакции (которую вряд ли можно обеспечить при работе с РН) и истории, которая не нужна в системе оперативного учета (и от которой РН отвязать нельзя)
43 Steel_Wheel
28.12.12
(41) 9999 строк разместилось, 1 нет.
Как прогорамма должна реагировать?
44 Злопчинский
28.12.12
(38) возможность тормозить только тогда, когда что-то хватается надолго. если в "регистр" писать атомарные операции то они, по идее, будут выполняться практически мгновенно. и возможно даже можно поставить тупо три-пять попыток. если одна "запись" делается в районе 0.001 сек, то можно в случае блокировки и 5 раз попробовать.. и даже 10.. (если это интерактивная работа через терминалы).
у меня работает куча терминалов, но под своей простой самопиской 7.7. блокировок - нет. Вернее, они есть - но там, где мне было влом думать ;-) - и они настолько редкие что хз.. когда дни там бывают...
45 Злопчинский
28.12.12
(43) считается ПЛАН размещения?
мое простое мнение - 9999 строк зафикисровать как успешные, 1 строку поставить в очередь на очередное планирование.
46 Рэйв
28.12.12
(0)>>История по движениям с резервами как правило никому не нужна.
Что за бред?
Проведение задним числом пока никто не отменял.  Так что ты подумай еще раз над тем, что ты сказал.
47 Fragster
(42) атомарность - это немного другое
48 Рэйв
28.12.12
(40)Да запросто. ЗначениеВСтрокуВнутр из скольки хочешь сущностей.
49 Рэйв
28.12.12
20:58
Ключ=ЗначениеВСтрокуВнутр(чтото1)+ЗначениеВСтрокуВнутр(чтото2)+ЗначениеВСтрокуВнутр(чтото3)
50 Злопчинский
28.12.12
20:58
(46) все правильно сказал. В ряде случаев ИСТОРИЯ резервов - не волнует. волнует состояние РЕЗЕРВА на сейчас. и правится состояние резерва ВСЕГДА сейчас. Поэтому при проведении задним числом - РЕЗЕРВЫ ОСТАВЛЯЕМ КАК БЫЛО. У меня так и сделано - при проведении задним числом состояние заявок, резервов - не анализируется и не меняется. если в результате проведеняи задним числом ПО ОСТАТКАМ - что -то вылезер "криво" - это сразу же всплывет НА САЙЧАС. СЕЙЧАС и будет правиться.
51 pavlov
28.12.12
20:58
несколько вопросов напрашиваются:
зачем для wms контроль остатков ?
зачем для wms План размещения ?
52 Steel_Wheel
28.12.12
(45) В Логистике так и сделано. Но как это с РН сделать? С РС легко и просто и не надо взрывать мозг
(47) А ведь она непосредственно влияет на производительность. Почему это другое. Это просто обратная сторона медали. Хочешь производительности на "больших данных", давай "атомарность данных" реализуй. Или я не прав?
53 Александр_
Тверь
28.12.12
(46) а я тебе ответственно заявляюсь, что бред несешь ты.
Размещение задним числом не нужно!
В минус забрать с ячейки - невозможно!
Реально интересен только текущее количество.
Всякая там аналитика, движения товара и т.д. это не задача WMS.
54 Рэйв
28.12.12
(50)Да геморно все это:-)
55 Steel_Wheel
28.12.12
(51) контроль остатков нужен, чтобы не отгрузили того, что нет
56 Злопчинский
28.12.12
особенно, например, в тисе радоволо: стоит документ снятие резерва, = 100штук товара снять срезерва. в один прекрасный момент при восстановлении ГП - документ не проводится, потому что на резерве висит 99 штук и снять 100 ну никак нет возможности. Пришлось тупо переделать - снимать столько сколько есть. сразу жить стало легче.
57 vde69
28.12.12
вообще странная тема...
у меня вопросы
1. ЗАЧЕМ ???
2. Как быть с единообразием и общими нотациями
3. Чего нельзя реализовать на регистре остатков того что есть на РС
58 Steel_Wheel
28.12.12
(54) Все решаемо. Просто нужно отвязаться от РН. С РС все просто
59 Рэйв
28.12.12
21:01
(53)я конечно понимаю, что идеален вариант желателен:-)_
но когда храниит ся текущзее состояние того же резерва на сегодня, а проводят документ за месяц назад , когда он был в 100 раз больше по позиции.. а отнимится то от остатков  текущий, не так ли?
60 Steel_Wheel
28.12.12
21:01
Народ, в все понимают, что KIS и WMS -- это две разные системы со своими задачами?
61 pavlov
28.12.12
21:01
(55) если покупатель поднес к кассе товар, которого нет в остатках, то он его не получит ?
62 Злопчинский
28.12.12
(51) мое мнение - нужен только контроль остатков НА СЕЙЧАС (ну чтобы тупо не выдать/выпрлнить количества больше чем есть на остатке ;-). все операции на складе проводить только реальным временем.
63 Steel_Wheel
28.12.12
21:03
(62) плюсую. Остальное в этом разрезе управления не интересно
64 Steel_Wheel
28.12.12
(61) Он его получит.
Но потом борльших киздюлей получит работник на складе.
Это искуственное ограничение. Спайс должен поступать
65 Александр_
Тверь
28.12.12
(63) тоже его плюсую, у меня уже 3 года так работают. Все отлично все довольны.
66 Рэйв
28.12.12
(62)я всегда убеждаю бухов все править текущим периодом ...Ты сам пробовал их в этом убедить?...Непробиваемо:-)
Хотим задним числом и все.
67 pavlov
28.12.12
(62) т.е. чел с тсд пикает товар, а программа говорит пнх, товара нет в ячейке (например из-за косяка предыдущего оратора)
68 Злопчинский
28.12.12
(51) с планом размещения - тут у меня такое соображение - с точки зрения эффективного использования склада - мне желательно полпаллеты запихнуть не в пустую ячейкук, а вту ячейку где лежит такие же полпалеты...
в принципе, у меян сейчас за счет наличия запаса ячеек никакого плана размещения не строится - товар размещается в ячейку хранения ближайшую к ячейке отбора.
но в сложных (общих) случаях - такое не прокатит..? размещение будет неэффективным - что выльется ПОТОм в скорость работы...?
69 Александр_
Тверь
28.12.12
(66) ты путаешь бухгалтерский учет и складской учет.
70 Steel_Wheel
28.12.12
Кстати, есть же документы "Корректировки". Почему их не может быть в актуальном решении. Все зависит от области допустимых значений
71 Рэйв
28.12.12
(69) Ну логистиков..один хрен они все для меня бухи.
72 Рэйв
28.12.12
буду я еще их делить на отряды и подвилы:-))
73 Steel_Wheel
28.12.12
(66) Ты путаешь упр. и бух. учет
Упр. учет нельзя править -- он просто есть. И он такой, как он есть. Это есть сама компания
Бух. учет -- это хоз опреации компании в формальном виде. Конечно, правок быть не должно. Но если они есть, их надо согласовать с глав. бухом. Ему же потом отдуваться
74 pavlov
28.12.12
(68) недалекая глупость заранее городить План размещения, адрес для конкретной паллеты должен определяться в момент ее телепортации. за счет встречного движения (приход-расход) экономится много ячеек.
75 Рэйв
28.12.12
(73)еще как можно править. Так как данные в него идут как раз в из бух базы с обменом.Только там внтри интрепретируются и дополняются по упровски
76 Fragster
77 Steel_Wheel
28.12.12
(67) Нет, в РС "Большие киздюли" будет сделана запись того, что подне  сканнер. Все хорошо
78 Злопчинский
28.12.12
(66) буховские хотелки и оперативная работа - это немного разные вещи...
например - сделан вычерк в накладной при сдаче нашим экспедитором (хотя по всем регламентам товар прошел)
бух хочет вычеркнуть товар из расходной накладной - да заради бога. только это вычерк не меняет состояния остатков. Состояние остатков меняет факт приема товара на склад СЕЙЧАС от экспедитора. Или есть другой вариант решения...
но могут быть проблемы...
мне вот дофигища не нравится разнесение ВЭЭМЭС в отдельную систему. у себя прикрутил к общей базе продажников. Все равно - участик в подавляющем колве случаве не пересекаются там гд кончил работу продажник - началась работа вээмэс.
все прблемы начинаются в блин пиипец тяжелых случаях... но жосткое следование вээмэс не дает им вылезти...
79 Александр_
Тверь
28.12.12
(71) я не понимаю тебя.
Причем исправление документа задним числом и остатки в конкретных ячейках?
От того, что документ изменили, что-то физически изменилось в ячейках? Товар появился или исчез?
80 Steel_Wheel
28.12.12
(75) Погоди, т.е. ты скажешь:
"А давайте в этой накладной мы изменим склад поступления, и номенклатура тут дорлжна быть другой: вот вы 100 привезли, а мы приняли 95"?
Так что-ли или что ты имеешь в виду?
81 Злопчинский
28.12.12
(67) все зависит от частностей, хитрый какой.. ;-)
если система направила сборщика к ячейке и он там нашел нужный товар - то по барабану все ошибки всех предыдущих (описано упрощенно!)
82 Рэйв
28.12.12
(78)Как это не меняет остатков?  Если клиент не принял товар, ты хочешь сказать на всю эту хренб они будут делать официальные возвраты??...Окстись. Они просто подправят расходную как будто так было с самого начала. Не с нашими объемами еще и врозвраты городить..и так обмен уже еле дышит
83 Steel_Wheel
28.12.12
Блин, народ, вы все путаете
84 Александр_
Тверь
28.12.12
(82) еще раз, ты путаешь складской и бухгалтерский учет.
У меня, к примеру, списание товара с ячеек происходит ОБРАБОТКОЙ. отдельной. Которая получает ТЕКУЩИЕ данные по документу и оформляет выдачу (в несколько этапов). Если что-то изменить задним числом, как например в твоем случае, то просто делают размещение товара по ячейкам.
т.е. документ исправили задним числом, а непосредственно товар здесь и сейчас разместили куда-то. Причем не факт что туда где взяли
85 pavlov
28.12.12
(83) всегда интересно было - за какое время wms создаст задания на ручную комплектовку заказа из 100 строк ?
86 Steel_Wheel
28.12.12
Задача WMS -- дать текущий остаток на складе, желательно по ячейкам (а ячейки эти у вас есть физически)?
Задача KIS -- свести показатели всех составляюих систем воедино, сделать приемлемую отчетность
87 Александр_
Тверь
28.12.12
(85) ты про то чтобы подобрать товар из ячеек и выдать на сбор? миллисекунды
88 Злопчинский
28.12.12
(74) не возражаю! все зависит от частностей и возможностей.
разместить одн упаллету - это не ворпрос. разместить 10 паллет так, чтобы размещение 100 следующих палет было оптимальным - уже гораздо интереснее. Но у себя с такой необходимостью - не свтречался.
если делать мегапоуму, то должно считаться квазиоптимальное размещениевсех имеющихся на данный момент паллет по критерию минимизации какого-то показателя (например минимизация среднего времени сборки заказов за месяц).
но зачастую такая оптимизация ненужна...
89 Fragster
(85) намного интереснее задача оптимальной раскладки по ячейкам в соответствии с правилами и фрагментацией
90 Steel_Wheel
28.12.12
(85) Как обычно, все нюансы не раскрыты:
- в заказ входят разные детали?
- у деталей как там с комплектацией/разупаковкой?
- есть ли требования к самим заказам
Это только с первого взгляда
91 Злопчинский
28.12.12
(82) да не вопрос - подправляйте! только в какой ячейке лежит этот возвращенный товар? вы ведь правите состояние остатков, ане сделанные ране с этим товаром вээмэсные операции.
92 pavlov
28.12.12
(87) т.е. от момента поступления заказа из 100 строк через 100 мс готовы задания на сборку 100 товарных позиций ?
93 pavlov
28.12.12
(90) в заказе 100 разных товарных позиций, без всяких аналогов и комплектов
94 Рэйв
28.12.12
(84)Я вот тут как раз про складской.Ну я не в курсе твоей ситему:-)..Взял бы да выложил описание где-нить -  Хоть в книге знаний чтоли, если уж так хороша система...
Только у меня 47 филиалов в урибе на еле дышущей 77(срочно переводимой мной же на 8.2) с около 50 000 документов в день. в таких условия х сложно диктовать свой порядок. Сам ген дир подумал и встал на их сторону
95 Fragster
(92) формирование листа сборки - вещь элементарная
96 Steel_Wheel
28.12.12
(93) Производительность в этом случае ограничена регламентом обмена KIS и WMS
97 Steel_Wheel
28.12.12
2 цикла, как я вижу
98 Злопчинский
28.12.12
(92) а что, если вместо 100мс, задания на отбор будут спланированы через 500 мс - это сильно подломит физического сборщика комплектовщимка..? ;-)
99 pavlov
28.12.12
(95) даже элементарные вещи требуют временных затрат - мне интересны оценки тех, кто уже сталкивался с подобным
100 Злопчинский
28.12.12
(95) если просто товар отобрать - то совсем просто. если отобрать так, чтобы упаковщик все составные части шкапчика бпосле сборщика быстренько упаковал кучно - немножко сложнее... по всякому бывает..
101 pavlov
28.12.12
(98) т.е. у тебя задание на сборку 100 товарных позиций создается за 0.5 сек ?
102 Steel_Wheel
28.12.12
100 -- это мало. Причем нет всяких комплектов, это будет быстро. Если все, что хотел товарищ, он нам рассказал
103 Злопчинский
28.12.12
(99) засечь за сколько у меня формируется листы отбора на 1000 позиций? - но уменя "тупо" сделано.
104 Злопчинский
28.12.12
21:25
(101) сейчас вот специально засеку...
105 pavlov
28.12.12
(102) мало это сколько? - 5 лет назад на курсах в УЦ1 100 товарных позиций было 500 сек, сейчас сколько ?
106 Рэйв
28.12.12
(91)>>только в какой ячейке лежит этот возвращенный товар?
вот уж чего нам еще не хваиало так это адресного размещения товара:))..
У нас товар лежит сам по себе на складе. За МОЛ. А он как то там размещает.
воруют конечно.Но мы боремся:)
107 pavlov
28.12.12
(102) я читал про американскую wms манхетен, так для нее суточный предел 40 тыс товарных позиций
108 Fragster
(106) отсутствие адресного хранения - зависимость от кладовщика и низкая скорость сборки
109 Fragster
(105) на 7.7 самописная WMS как надстройка у ТиС выдавала моментально сборку практически любую. размещение да, могло несколько секунд считаться, но сборка - сразу.
110 Steel_Wheel
28.12.12
(107) Максиальный предел не скажу -- я не разработчик.
Но 100 обрабатывае тся очень быстро. Быстрее только статус меняется
111 Рэйв
28.12.12
(108)Наши объемы ни один склад адресно не примет. Приходится валить чтоб хоть влезло.  к тому же организовать людей дистанционно очень трудно.А на месте они все уже спелись:-)
112 pavlov
28.12.12
(109) один момент имеет разный размер - у русских один, у эстонцев другой.
вот Чебуратор ушел мерять и до сих пор не вернулся :)
113 Злопчинский
28.12.12
533 позиции - 3-4 секунды
114 Злопчинский
28.12.12
(112) у меня заявок активных больших сейчас нет!
115 Fragster
(112) ну хз, до полусекунды 1000 наименований...
116 Fragster
21:34
на складе 50к ячеек, вот сколько обход циклом их занимал, ну + небольшой оверхед - столько формирование сборки и занимало
117 Fragster
21:34
(116)+ это максимум, если все, что нужно лежит в первых 10к, то дальше, естественно, не шло
118 Злопчинский
28.12.12
...у меня еще паралельно с заданием пеформы формируются
119 Злопчинский
28.12.12
(116) много ячеек!
120 pavlov
28.12.12
(113) т.е. 150 строк в сек получается
121 Команданте
28.12.12
21:36
лично у меня 4 левых соединения к остаткам по производительности быстрее в несколько раз одного левого соединения к срезу последних
122 Злопчинский
28.12.12
21:36
какого на! заморачиваться супермегабыстротой формирования заданйи на отбор? - там что роботы подбегают и хватают?
123 Команданте
28.12.12
21:36
особо упоротые пишут резерв в реквизит товара
производительность на высоте
124 Злопчинский
28.12.12
(120) можно сказать и так (параллельно с формированием печформ). при этом я еще считаю сколько коробок-блоков-штук про каждой позиции ббрать, вес и объем...
125 Злопчинский
28.12.12
(123) тоже вариант! ;-)
126 Злопчинский
28.12.12
с другой стороны - я вот не заморачивался быстройдействием там где оно некритично. будет критично - будем оптимизировать. если делать заточенное решение - тогда и трудозатраты другие и подходы и вообще наверное все другое.. ;-)
127 Злопчинский
28.12.12
проблемы все равно в другом - в несоблюдении регламентов.
128 Злопчинский
28.12.12
как не хотелось делать количественный учет по ячейкам - но придется... так мне это не нравится, шо капец...
129 Александр_
Тверь
28.12.12
(94) да все просто.
ты, видимо, считаешь, что списываться с ячеек должно при проведении документа, а это не так.
У меня (упрощенно, много этапов я убрал) происходит так:
1. Менеджер выписывает накладную
2. Логист видит все выписанные накладные и в зависимости от графика отправляет на сбор определенные документы
3. Операторский отдел с помощью обработки выдает товар на сбор (в этот момент товар с ячеек списывается и помещается в некий кэш).
4. После того как товар собран, делают расходные ордера (в этот момент товар списывается с остатков и обработкой удаляеется из кэша. В этот момент возможен частичный возврат товара обратно в ячейки)
Все товар уехал. Обращаю внимания, никакой прямой связи между документом и списание с ячеек нет! Если документ перепровести (изменив количество, отменив проведение и т.д.), то с ячейками вообще ничего не произойдет.
Вполне нормальня ситуации, когда количество товара хранящегося в ячейках и числящегося на остатках - не совпадает.
Если накладную исправили и решили таким образом не оформлять возврат товара (просто уменьшив реализацию), то при фактическом получении товара назад - делают операцию "размещения товара в ячейки" и все.
это сильно упрощенно.
130 Fragster
(119) много SKU - много и ячеек. в одной ячейке один SKU, один SKU может лежать в нескольких ячейках...
131 Злопчинский
28.12.12
(130) ячейка отбора  - одна?
132 Steel_Wheel
28.12.12
(129) Как бы, в идеале, это -- две разные системы
133 Fragster
(131) а? в сборке один SKU может браться из нескольких ячеек. или что имеется ввиду?
134 Злопчинский
28.12.12
21:45
(129) у меня еще проще... за счет этого и плюсы и минусы...
135 Злопчинский
28.12.12
(129) внимание, если надо срочно посчитать артикул (выборочную инвентаризацию) - где будете считать товар, который в кеше числится?
136 Александр_
Тверь
28.12.12
(135) есть отчет, называется сравнение остатков.
Он складывает товар в ячейках и кэше и вычитает числящиеся остатки.
137 Злопчинский
28.12.12
(133) "ячейка отбора" - доступная для сборщиков. из нее подбирается товар при сборке. "ячейки хранения" - складской запас 9оттуда тоже берется если коробочная сборка крупная).
138 Александр_
Тверь
28.12.12
(135) это очень просто.
Если товар в кэше, то значит что он СОБИРАЕТСЯ.
А раз он собирается, то проводить по нему инвентаризацию не совсем корректно, но можно.
139 Злопчинский
28.12.12
(136) это понятно. как определяешь физически то место где лежит закешированный товар - где конкретно ты будешь его считать?
140 Fragster
(137) а... не, "складской запас" отдельно, ячеек отбора много
141 Александр_
Тверь
28.12.12
(132) в нашем случае это было бы не идеальным вариантом, а большим гемором. Я внимательно изучал этот вопрос.
142 Злопчинский
28.12.12
(138) "СОБИРАТЬСЯ" заявка может достаточно долго... а считать надо сейчас..
143 pavlov
28.12.12
(110) я посмотрел сейчас демо-базу совместного решения - создаются по 4 строки в секунду.
откуда берется "очень быстро" ?
144 Злопчинский
28.12.12
(140) то есть ячеек отборана один товар - много?
145 Александр_
Тверь
28.12.12
(139) Еще раз, если товар лежит в кэше, значит его сейчас собирает кладовщик.
т.е. товар может быть в ячейке (при записи в кэш указывается ячейка) или его уже мог забрать кладовщик и отнести в зону сборки.
Соответственно, для правильно инвентаризации необходимо поймать кладовщика, остановить его работу и посчитать. Чтобы не вышло, что ты посчитал товар в ячейке и после в зоне сборке т.к. он успел его уже туда перенести. Но это не проблема учетной системы
146 Александр_
Тверь
28.12.12
(143) плоха система (с точки зрения быстродействия) значит.
147 Steel_Wheel
28.12.12
21:51
(141) Это уже не проблема какой-то конкретной типовой, а необходимость создания собественно WMS. Всех карт у меня нет
148 Нуф-Нуф
28.12.12
Будь мужиком, блеать!
149 Злопчинский
28.12.12
эх.. посмотрел статистику за дубабрь - 479 строк не хватило до 50'000 строк сборки. 92 строки/мин средняя скорость сборки.
150 Александр_
Тверь
28.12.12
(147) сферический конь в вакууме он идеален, но никому не нужен )
151 Fragster
(144) да. но там не делается отбор по каждому товару, там получаются все ячейки, на которых лежит товар к сборке, отсортированные в порядке удаления от входа. потом по строкам перебирается и уменьшается на накладную... как вся наклдадная собрана - прекращаем перебор
152 Steel_Wheel
28.12.12
Т.е. из неполной информации невозможно собрать полный ответ.
153 Steel_Wheel
28.12.12
(150) У тебя тоже сферический конь, который никто нигде не использует
Прочитай 152 будь добр: у каждого решения есть границы применимости, если ты такие границы не задал -- наблюдай конец в  вакууме
154 Злопчинский
28.12.12
самое печальное - что вся эта автоматизация - всего лишь для одного - чтобы заблокировать хреновую работу персонала.
155 Злопчинский
28.12.12
(152) это ты про что?
156 Александр_
Тверь
28.12.12
(155) +1 я тоже не понял.
157 Steel_Wheel
28.12.12
(155) я про (141)
Там явно не хватает инфы
158 Александр_
Тверь
28.12.12
(154) ты про адресное хранение?
если да, то я с тобой не согласен )
159 Злопчинский
28.12.12
.. как только у персонала не заблокирована возможность сделать "не так" - все, капец... сделают "не так"...
160 Злопчинский
28.12.12
(158) не только про адресное хранение.
161 Александр_
Тверь
28.12.12
(157) э... какой инфы?
почему в моем случае 2 разные системы было бы большим геморром?
162 Злопчинский
28.12.12
(157) я НА ДАННЫЙ МОМЕНТ стою категорически против НЕСКОЛЬКИХ систем. если два участка могут работать в рамках одно йбазы - хочу чтобы сейчас это было именно так. Умрут у меня на обменах. и прочих косяках попутных.
163 Александр_
Тверь
28.12.12
(159) это следствие не правильных подходов.
Копьютер - это сложное устройство и использовать его должен квалифицированный персонал.
Движение по пути ограничений - это путь в никуда.
Необходимо двигаться по пути повышения квалификации персонала.
Сделал не так? будь добр - ответь. Ответственно очень мотивирует. А если можно свалить на программу, то тут тупик.
164 Злопчинский
28.12.12
вот есть у меня в системе слабина - кол.учет по ячейкам не ведется. Все, капец. Изредка, но регулярно товар девается неизвестно куда. Как запилить без внедрения количественного учета по ячейкам - пока что представляю слабо.
165 Steel_Wheel
28.12.12
А давайте прекратим спор, а то он напоминает детский:
"-Кто сильнее, Рембо или Шварцнеггер!
- Конечно Шварцнеггер!
- А если Рембо поможет Джет Ли!"
(161) 2 системы решают две разные задачи. Интегрированная система всегда эффективнее "сцепки" двух. Но всегда ли есть ресурсы на такую интеграцию? Может, для компании лучше иметь две разные системы и расширеную возможность обмена?
А вообще, я про то, что "Серебрянной пули" нет. И быть не может в этом вопросе. Каждое решение имеет сильные и слабые стороны. Наша задача в том, чтобы усилить сильные моменты и нивелировать слабые. Ведь так?
166 Злопчинский
28.12.12
- чтобы понять, кто должен ОТВЕТИТЬ - требуются эти самые ограничения.
167 pavlov
28.12.12
(149) я тоже за декабрь посмотрел - непосредственно комплектация 447 772 строки, перебежки со скоростю 2.5 строки в минуту
168 Александр_
Тверь
28.12.12
(164) а в чем проблема?
Есть такое понятие, как материальная ответственность. Поверь, количественный учет по ячейкам (если ты про историю движения) ни разу тебя не спасет т.к. реально никакой дополнительной информации тебе не даст.
Ну вот был приход, вася туда положил 4 единицы, а теперь там 3. И что? Вася виноват? Или петя, который стырил?
169 Steel_Wheel
28.12.12
(162) Складу складово, бухам бухово. В чем косность такого решения?
Задачи WMS и бухгалтерии не пересекаются. В чем-то даже противоречивы. Надо их разводить
170 Александр_
Тверь
28.12.12
(162) скажем так, твое утверждение истинно, но в ограниченном количестве случаев.
Если между подразделениям слабая связь, обязанности четко разграничены и есть возможность рассматривать подразделение как обособленное, то лучше отдельно.
171 Злопчинский
28.12.12
если не делать количественный учет по ячейкам, то всего один путь (навскидку) к улучшению ситуации - маркировка уникальными штрихкодами каждой упаковки. Мастер-коробки - это уже есть, а вот блоки/минипаки - этого нет...
хотя, если запилить входящую поставку на маркировку всех упаковок уникальными штрихкодами - то можно и без количественного учета по ячейкам. Но это решение будет (явно?) дороже чем сделать количественный учет по ячейкам..
172 Злопчинский
28.12.12
(169) эээ! не путайте бухов и отдел продаж. Бухию - стопудово с вээмэс мешатьне стоит. а вот продажников - очень даже возможно.
173 Александр_
Тверь
28.12.12
(171) еще раз, какую задачу ты хочешь решить с помощью количественного учета?
174 Злопчинский
28.12.12
(170) > Если между подразделениям слабая связь,
- угу!!! именно как-то так...
175 Злопчинский
28.12.12
(173) может голосом на скайп?
176 Злопчинский
28.12.12
(173) может пнешь меня в нужном направлении...
177 Александр_
Тверь
28.12.12
(175) ministr30 сейчас зайду
178 Злопчинский
28.12.12
на досуге ломаю башку - не получается без кол.учета. а делать его ну не прет меня реально.
179 Злопчинский
28.12.12
ок. сейчас
180 Злопчинский
28.12.12
такс... попробую запилить/ужесточить немного без количественного учета.. есть шанс...
181 Злопчинский
28.12.12
всем спасибо за беседу
182 Александр_
Тверь
28.12.12
(181) и тебе спасибо.
Если честно, я про способ ведения ячеистого склада без количественного учета вообще не думал :)
По своему интересная идея и имеет свои плюсы.
183 etc
29.12.12
02:31
(108) отсутствие адресного хранения в приципе возможно когда товар крупный, ассортимент мал и жестко закреплен за зонами, но на складах где около 1000 SKU и площадь более 5000 квадратов это равносильно остановке склада. Смешно и грустно было смотреть на поисковые бригады комплектовщиков которые за 4 часа не могли найти товар.
184 etc
29.12.12
02:34
(123) резерв же по конкретной ячейке делается. В реквизит можно когда адресного хранения нет, но тогда и WMS не нужен.
185 etc
29.12.12
02:39
(145) поэтому обычно и списывают в момент когда товар физически забрали из ячейки. Иначе либо административных подпорок вагон, либо оперативную инвентаризацию не проведешь и размещение не спланируешь.
186 etc
29.12.12
02:46
(163) ну если все работает слаженно только за счет высокой квалификации персонала то это плохо. Сложнее/дольше натаскать замену, сложнее запускать новые объекты. Люди не дураки и понимают что если их сложно заменить то можно и повыпендриваться.
187 etc
29.12.12
02:49
(164) не обольщайся, с адресным хранением он тоже магическим образом неплохо исчезает. Самое смешное когда не из зоны хранения а собраный товар с доков исчезает. И главное без камер не поймешь "кто". Если проблема только в этом то может оно и правда вам не нужно.
188 etc
29.12.12
02:54
(171) единственный наверно более менее решающий эти проблемы вариант это на сколько я понимаю rfid метки. Датчики на все выходы и в проходах с камерами. Но говорят сложно и дорого. Зато все видно :)
