РИБ ☑
0 Aleksei_Pro
28.12.12
21:25
Ребят подскажите , если я через РИБ настрою обмен между 2 базами , и во  2 базе небудет никаких справочников - то они потянутся из 1 вместе с документами ( при условии что не будут зарегистированы в обмене - а будет тока документы зарегистированы?) просто сделал обмен - а поля пустые перенеслись...
1 Stim
28.12.12
перетягивается все, что зарегистрировано. если зарегистрированы документы без справочников - в перенесенных документах будут не найденные ссылки
2 Aleksei_Pro
28.12.12
Как можно сделать автоматическую регистрацию подчиненных объектов документов?
3 Aleksei_Pro
28.12.12
(1) а если например в базе есть такая номенклатура но с другим уникальным идент ( а в правилах настроено поиск сначала по ГУИД затем по коду?
4 Serg_1960
28.12.12
(0) Особенности риб-обмена. Ссылочные данные в объектах мигрируют "как есть". Даже если самих объектов по этим ссылкам в другой базе нет. Во время обмена контроль ссылочной целостности отключается. И кстати: документы и их движения мигрируют "сами по себе", автономно друг от друга.
5 Serg_1960
28.12.12
(2) Не путай, это не "подчиненные объекты".
(3) Риб-обмен так не не работает - это работает только в УРБД.
6 Aleksei_Pro
28.12.12
нет например как можно зарегистрировать руками все подчиненные документу ссылки ?
7 i-rek
28.12.12
(6) взять метаданные и пробежаться по реквизитам шапки и табчастей
8 Serg_1960
28.12.12
В риб-базах обмен объектами идет только по уникальным идентификаторам. Нет такого идентификатора в базе-приёмнике - будет создан новый объект. Есть - будет заменён тем, что в обмене.
9 Aleksei_Pro
28.12.12
21:45
на (3) ответьте плиз , я просто работал с РИБ , но с 0 , не знаю как себя поведет если я щас настрою на 2 базах , обмен между которыми раньше не было , но справочники одинаковые по коду
10 Aleksei_Pro
28.12.12
Ребят если есть источник на литературу по РИБ скиньте почитать , сам давно программирую , но с риб только с 0 работал - а щас что то сомневаюсь.
11 Serg_1960
28.12.12
(9) В типовых конфах есть монитор обмена - в нём есть возможность работы с регистрацией изменений.
Если базы долгое время работали автономно - то первое что нужно сделать - это выявить и устранить дубликаты записей в справочниках. Неблагодарное занятие :(
12 Serg_1960
28.12.12
Специальной литературы по риб не читал, даже не знаю есть ли такая. ЖКК, ИТС и Миста - мне было достаточно.
Если есть доступ - то http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:53:1:IssOgl1_3.26
13 Aleksei_Pro
28.12.12
следовательно с риб лучше работать с 0 , если базы уже существуют , то проблемы двойников будет. Еще вопросик в КД есть "онлайн-обмен" , переносить полностью если есть ссылка на него , я так понял если номенклатура зарегистрироана, то она перенесется если она присутствует в документах тока правильно?
14 Serg_1960
28.12.12
Нет, не правильно. Не путай ссылочные данные в документе и сами объекты этих ссылочных данных.
15 Aleksei_Pro
28.12.12
(14) в чем тогда разница работ правила между РИБ и через универсальный обмен
16 hhhh
29.12.12
01:24
(15) риб - это единая база, а через обмен можно и разные базы связывать.
17 Serg_1960
29.12.12
Немного о терминах :)
"РИБ", "риб-база" - это когда http://v8.1c.ru/overview/Term_000000315.htm в плане обмена отметка у "Распределенная информационная база" указывается. Тогда становятся доступны механизмы обмена данными http://v8.1c.ru/overview/Term_000000151.htm#1
18 Maxus43
29.12.12
будь мужиком, зарегистрируй справочную инфу для обмена сначала
19 Bober
29.12.12
1. включить в состав обмена справочники, но отключить авторегистрацию.
2. взять обработку универсальная выгрузка XML и посмотреть как там идет выгрузка связанных объектов.
3а. Перед обменов дорегистрировать, что требуется и выгружать.
ЛИБО
3б. после выгрузки пройтись еще раз по выгруженным объектам и допихать в ЗаписьXML через ЗаписатьXML связанные объекты (по алгоритму взятому из пункта 2).
