Админ
v8: Клиент-серверный вариант. Проблемы после обновления - открывается старая форма отчета
0 Fergus
31.12.12
Недавно столкнулся с такой проблемой. Обновил внутренний отчет (поменял скажем так по мелочам), обновил конфигурацию, проверил все нормально, и тут приходит ко мне бухгалтер и говорит, что этот отчет все еще старый. Спускаюсь, перезапускаю 1С, захожу под ее логином, действительно, отчет формируется по старому, захожу под своим все ок, захожу под другим логином все опять ок. Снова захожу под ее логином, опять отчет формируется по старому. В чем может быть причина? Все перепробовал, переустановил на ее машине 1С, снес профили, перенастроил SQL native client ничего не помогает. Кто нибудь встречался с такой фигней?
Стоит 1С:Бухгалтерия для Украины, клиент-серверный вариант под SQL, около 30-40 пользователей.
1 Nexux
31.12.12
22:18
серверный кэш почистить
2 Nexux
31.12.12
22:18
или может вообще настройки варианта восстаналиваются
3 bse
31.12.12
ну народ... старый провожать надо, а вы работаете...
4 MrStomak
31.12.12
1) почистить кэш
2) Изменить вариант/Все действия/Стандартная настройка (если СКД)
5 Vladal
01.01.13
00:45
Посмотри справочник внешних отчетов и обработок и справочник "регламентированные отчеты".
Как можно поймать - в отладчике нажми кнопку Остановить и в Предприятии открывай/формируй отчет. В отладчике будет останов и можно увидеть, какой это файл или встроенный отчет.
6 Fergus
01.01.13
02:30
Серверный кэш почистил сразу же, а по поводу отладчика, у бухгалтера нет прав заходить в конфигуратор и отлаживать, а если я захожу с ее машины под своим логином, все замечательно работает... сейчас копирую базу на другой сервер, затем подключу ее машину к новой базе посмотрим что выйдет из этого...Думаю проблема с сервером, только никак не могу догнать в чем именно!
7 Fergus
01.01.13
02:31
Забыл отметить платформа 8.1
8 Fergus
01.01.13
02:32
регламентированный отчет ОСВ по счету, сменил вывод 1-го субконто жирным шрифтом и другим цветом
9 Fergus
01.01.13
02:36
Короче если через 15 минут вопрос не решится - пойду спать. Новый год все таки, а 3-го шеф погонит всех на работу, там и решу че делать. Всех с новым годом!
10 ДенисЧ
01.01.13
02:41
самвсэм балные да? кЭш чЫстит в новогоднуу ноч?
11 Mikhail Volkov
01.01.13
(6) Обновил ДО? Как серверный кэш почистил, не промахнулся? Почитай это v8: v8: Платформа 8.2.16.368 глючная? (Динамическое обновление)
12 Vladal
01.01.13
(6) У бухгалтера в Предприятии меню Сервис - Параметры установи разрешение отладки. Запусти отладчик от своего имени и в меню Отладка - Подключение найди её сеанс и подключись.
Второй вариант - в параметрах конфигуратора можно указать пользователя, от имени которого будет запущен отладчик.
13 Vladal
01.01.13
(8) Ага! Так и есть. Ты исправлял встроенный или внешний отчет?
Если встроенный, пришло обновление и отчет прописался в хранилище справочника регламентированных отчетов или справочника внешних отчетов и печатных форм. В таком случае иди в этот справочник и выгружай отчет как внешний, открой в конфигураторе, исправь и снова загрузи в этот справочник.
Если наоборот, правил внешний отчет, то обработка обновления релиза в справочнике регламентированных отчетов сменила ссылку с внешнего файла на отчет из метаданных. Тогда правь встроенный или выгружай встроенный во внешний и потом загрузи в справочник Регламентированных отчетов и поставь свойство использовать внешний отчет.
14 Fergus
01.01.13
Мистика! Сегодня зашел, проверил, все работает! Теперь блин придется составить порядок действий которые я делал, и вычислить что именно помогло. На будущее. Тем не менее странно не порядок, больше вопросов осталось, чем ответов.
Всем спасибо!
