v7: 1sqlite виснет при создании таблицы | ☑ | ||
wsxedc83
02.01.13
Имеется следующий код:
база = СоздатьОбъект("SQLiteBase"); база.Открыть(":memory:"); Запрос = база.НовыйЗапрос(); ТекстЗапроса=" |create table journ AS |SELECT | iddoc, | iddocdef |FROM Журнал |WHERE (iddocdef = :ВидДокумента.ЗаявкаПокупателя AND Автор = :Автор) |OR (iddocdef = :ВидДокумента.ПоступлениеТМЦ AND CLOSED = 1) |OR (iddocdef = :ВидДокумента.Реализация AND ISMARK <> '*') |"; Запрос.ВыполнитьЗапрос(ТекстЗапроса); ТЗ = Запрос.ВыполнитьЗапрос("select * FROM journ"); ТЗ.ВыбратьСтроку(); Виснет. Причем, я пробовал получать в ТЗ то что находится в SELECT в предыдущем запросе - получает 22 тысячи строк, примерно как положено, а вот таблицу на основе этого - не создает. Если отдельно создать таблицу не заполняя ничем - создает без проблем. Подскажите пожалуйста что делаю не так? На ошибку в районе ДНК прошу не ссылаться, т.к. на данном этапе неисправима. Спасибо и с Новым Годом всех! |
wsxedc83
02.01.13
Апну, может увидит кто...
Cthulhu
02.01.13
22:53
не над делать create table.
сделай select, прими результат в ТЗ. если ну пипец как надо этот результат (ТЗ) временно иметь в виде таблицы - уложи эту ТЗ в таблицу. |
wsxedc83
02.01.13
(2) Делал в виде select, подсовывал в соседний запрос, но в ТЗ, видимо, значения попадают кривые, т.к. запрос по ним ничего не находит:
ТекстЗапроса=" |SELECT | iddoc, | iddocdef |FROM Журнал |WHERE (iddocdef = :ВидДокумента.ЗаявкаПокупателя AND Автор = :Автор) |OR (iddocdef = :ВидДокумента.ПоступлениеТМЦ AND CLOSED = 1) |OR (iddocdef = :ВидДокумента.Реализация AND ISMARK <> '*') |"; ТЗн = Запрос.ВыполнитьЗапрос(ТекстЗапроса); база.УложитьТЗ(ТЗн,"ТабЖурнала"); ТЗ = запрос.ВыполнитьЗапрос(" |select | iddocdef |FROM Журнал |WHERE iddocdef |IN (SELECT iddocdef FROM ТабЖурнала) "); ТЗ.ВыбратьСтроку(); В результате - пустая таблица из одного столбца iddocdef |
aka AMIGO
02.01.13
не пробовал условия по одному добавлять?.. или там убирать..
wsxedc83
02.01.13
(4) Да по условиям всё чисто. Даже промежуточная таблица ТЗн нормальная. Даже если выполнить запрос вида select * from ТабЖурнала - отображается куча позиций. Просто они все не совсем похожи на нормальные id, которые выводятся по select * from Журнал
КонецЦикла
03.01.13
00:10
Стоит посмотреть синтаксис sqllite?
Insert не нужен там? |
kiruha
03.01.13
00:54
А это нормально
ТЗ.ВыбратьСтроку() на 22 000 |
PZh
03.01.13
00:56
(0) А не эта ли строка вызывает зависание?
ТЗ.ВыбратьСтроку()
Для отладки лучше использовать "SELECT top 100". (3) Временные таблички вряд ли имеет смысл юзать в этом случае, т.к. запрос ... IN (SELECT <что-то> FROM <Временная табличка>) ... будет скорее всего медленнее чем ... IN (<Полноценный подзапрос (результатом которого была временная табличка в пердыдущем примере>)... Лучше два раза, три - сколько угодно раз продублировать этот подзапрос где нужно, чем пихать его результат во времянку. Т.к. введение таблички приведет к построению убогого плана запроса (временная табличка то не индексирована). |
PZh
03.01.13
00:59
Т.е. если не в состоянии осознать и объяснить выгоду - делай без временных таблиц.
orefkov
03.01.13
Во-первых, укажи версию 1sqlite Во-вторых, в данном случае возможно будет лучше вместо "or" в условиях сделать union all по каждому из условий. (8) Возможно, в "больших" СУБД это так, но в sqlite все-таки лучше сложить сначала во временную. Потому что иначе он будет выполнять подзапрос везде, где его встретит, а для IN есть оптимизация - через хеш-поиск. |
wsxedc83
03.01.13
(8) Насчет select top 100 - Спасибо, совет и в самом деле дельный.
По временным таблицам - можно же и индекс сделать, так что не думаю что будет сильно плохо. А у меня как раз ситуация, когда потом этот результат используется несколько раз и чует моё сердце что тратится на этот подзапрос время каждый раз - т.е. как в (10) ситуация описана. (10) Пробовал на 1.0.2.3 и 1.0.2.6 (20) Вариант с UNION ALL прокатил! СПАСИБО, Александр! |
wsxedc83
03.01.13
Извиняюсь, (11) относилось не к будущему, а к (10)
