Админ
Подключение ТВ к компьютеру ☑
0 Kavar
05.01.13
05:58
Попросили меня тут телек к компутеру подключить, дабы наслаждаться просмотром ФуллНД фильмов.
Подключил. но ожидаемой радости не получили...
Короче, имеем Компьютер с картой Radeon 7770HD
и ТВ какой-то LG 32дюйма fullHD (1080P) и частота экрана 200Гц.
Соеденил их по HDMI. и изображение с компа выдается только с 60Гц. не больше. даже на весь экран не разворачивается. черные полосы по периметру и заметно мерцает, аж глаза болят.
Можно как-нить частоту хотя бы до 100гц поднять? или карту покруче надо?
или так оно и должно быть?(что сомнительно, ибо с флешки просто замечательно показывает видео).
1 DGorgoN
05.01.13
06:04
2 Kavar
05.01.13
06:13
(1) в поиске ничего не нашел. обычно обсуждают реальные проблемы подключения, а не качество картинки.
Дрова попробую обновить, но компутер собирали в декабре - соотвественно дрова тогда самые свежие качали.
3 DJ Anthon
05.01.13
06:15
(2) у тя дублирование моников стоит или на разные выводятся? в настройках каталиста смотрел? там много настроек так-то
4 Kavar
05.01.13
06:21
(3) Да я там по разному пробовал. и расрение и дублирование.
и чисто на телек сигнал выводил.
Все нормально, кроме частоты.
5 Kavar
05.01.13
06:22
расрение = расширение
6 Kavar
05.01.13
06:23
Кабель провереный. им спутниковый DH ресивер к телеку подключается. с него все хорошо выводит.
7 DGorgoN
05.01.13
06:51
(6) Вроде как частота в утиле настраивается?
8 Kavar
05.01.13
06:52
(7) В какой утиле?
в каталисте не даёт больше 60ти выставить.
9 Kavar
05.01.13
06:53
На монитр, кстати, тоже только 60 выдает. но на нем нормально все. мерцания незаметно. монитор обычный гнусмас на ТН матрице 22 дюйма.
10 Лодырь
05.01.13
06:58
Он у тебя как плоская цифровая панель определился? Если да то там частоты другие чем на мониторах.
11 DJ Anthon
05.01.13
06:58
(9) по-моему, можно переопределять. но раньше я это делал, а сейчас не получается. делал ручной правкой инфов к монику, а вот к телеку где инфы хранятся, не знаю. однако, много герцов комп выдать не смогет. тебе хотя бы 100 надо. больше смысла нет.
12 Kavar
05.01.13
07:02
(10) а не помню как. "LG" в списке выбора было и все.
(11) Да. я помню для старых мониторов inf файлики качал, для этого ниче не нашел.
13 Kavar
05.01.13
07:04
Потом еще попробую 50гц поставить. все-таки многие телеки именно на этой частоте работают. более родная будет. может не так погано показывать будет....
14 Лодырь
05.01.13
07:04
(12) Да я про именно каталист. У меня например показывает что родная частота телевизора 75 герц и ее и выдает.
15 Kavar
05.01.13
07:06
(14) мож какие inf файлики для телеков бывают? чтоб компьютер узнал, что за устройство.
16 Противный
05.01.13
07:16
(0) менять видиокарту... или телевизор... :(
ЗЫ: сам с лыжей мучался, не дружит с АТИ-картами (то разрешение, то частоты, то смещение изображениия), при этом с нвидео все отлично работает...
17 Лодырь
05.01.13
07:19
(16) У самого LG+ATI - никаких проблем не было за исключением танчиков ) Но и там обещали выпустить патч который мой глюк устранит.
По теме: инет говорит что 200 гц ты не выставишь а они создаются банальным интерполированием (что и следовало ожидать). Так что "дело было не в бобине"
18 Kavar
05.01.13
07:25
(17) Да хрен с ними с 200гц.
мнеб сделать чтоб телек не мерцал. смотреть невозможно - глаза болят.
19 Kavar
05.01.13
07:26
Ну и на весь экран не разворачивается, судя по всему из за несовпадения частоты.
20 Kavar
05.01.13
07:26
(17) А с танчиками какие проблемы?
тож думали там запустить :)))
21 Лодырь
05.01.13
07:33
(20) С танчиками: Там в настройках в самой игре можно указать на какой монтор выводить картинку. Так вот, если монитор стоит основной не телевизщор а картинку ты выдаешь на него, то при запуске видимая область не совпадает с той которой ты манипулируешь мышой ) Плюс картинка смещена, однако стоит выставить телик основным - все работает на ура. Меня техсаппорт парил 3 месяца пока проблему нашли.
22 Kavar
05.01.13
07:33
(21) понятно.
23 Лодырь
05.01.13
07:35
Кстати танчики на бошльшом экране прям рекомендую. В фулхд картинка обалдеть, жена даже раньше смотрела как телевизор пока я играл.
24 Kavar
05.01.13
07:36
(23) Ок!
как только от мерцания избавлюсь - попробую.
Гляжишь и себе такой телек прикуплю :)
25 IVT_2009
05.01.13
У меня с обычного мониторного выхода показывает. Но то же не радует почему то . Тв Самсунг 32
26 DJ Anthon
05.01.13
еще больше теперь уверен, что лыжу брать низя. у сестры еле с компом подружил. и то не с первого раза определяется, когда посмотреть хочет что-нить. правда, там и видюха старая. но все равно ужасть. а вот самсунги у меня работают замечательно. есть пара мелочей, но они решаемы.
но вот то, что мне нужно, боюсь нигде нет. дело в том, что я люблю смотреть спорт. а по евроспорту показывают не все, что мне надо, зимой вообще одни лыжи, надоели уже. иногда приходится смотреть нтв плюс спорт. а он зачастую, причем именно волейбол и баскетбол, показывает в формате 4:3, то есть вся красота игры теряется о размазывание картинки. надоело постоянно переключать с 4:3 на 16:9 и обратно. тем более у разных телеков эта настройка доступна не близко. есть ли какие-нить будь телеки, чтобы можно было на каждый канал формат настраивть отдельно? громкость ведь можно на некоторых моделях. и то не знаю, на каких. кто что может подсказать? смотреть по инету пробовал, но искать трансляцию задалбываюсь, да и у меня связь фиговая, какой бы тариф ни был, провайдера не поменять.
27 Chai Nic
05.01.13
Какое мерцание в LCD? Оно там в принципе не может присутствовать! Поскольку то, что в CRT является частотой ОТОБРАЖЕНИЯ, в LCD является частотой ОБНОВЛЕНИЯ. То есть, различие между 60 и 100 герц ты увидишь только в виде повышенной плавности движущихся объектов, а мерцания не будет ни в том, ни в другом случае.
Неужели LG умудрился так испортить технологию, что у них LCD-матрица мерцать стала? :)
28 MRAK
05.01.13
(27) если яркость снизить с максимальной, то современные дешевые LED-матрицы мерцают. Чаше говорят, что имеется ШИМ-эффект.
29 opty
05.01.13
(0) Медиаплеер за сотню баксов , уберет самый навороченный комп , с точки зрения просмотра FullHD
30 opty
05.01.13
Правда видео пожатое с профилем Hi10P , может воспроизвести пока только комп , но оно еще мало распространено
31 Профессор Выбегалло
05.01.13
Блин, радики как были, так и остались — везде проблемы, то там, то сям.
32 Torquader
05.01.13
Мерцание может быть из-за того, что 60 герц телик переводит в 100 или 200, получается неравномерно. Поэтому, или выставить 50 или 100.
33 zak555
05.01.13
(29) готовые - ограниченные
34 opty
05.01.13
(33) Ну понятно , в крайзис не зарубишся .
А воспроизводит , гоняет файло по сети , смотрит и качает с инета за милую душу . Что еще надо ?
35 zak555
05.01.13
23:44
(34) они транскодируют ?
36 opty
05.01.13
23:45
(35) В смысле конвертируют ? Нет. А зачем . И так все форматы хавают
37 F13
05.01.13
23:45
(0) подключи по сети, будет показывать как с флешки
38 zak555
05.01.13
23:46
(36) телек ?
не всегда
39 opty
05.01.13
23:46
(37) Встроенный в теле медиаплеер , как правило г.но
40 opty
05.01.13
(38) О телеках разговора нет . Медиаплеер , типа DUNE , WD TV и т.п.
41 F13
05.01.13
23:48
(39) подключен самсунг 5 серии по сети к 560ti никаких проблем
42 Skylark
05.01.13
23:48
У меня Радеон 6570 + Шарп. Герц 60, но мерцания никакого не замечаю, хотя глаза очень чувствительные.
По ходу по цифре ни начем не получишь (только разве что 120 для 3Д).
Насчет "черные полосы по периметру" я здесь уже писал (даже со скриншотом) - в настройках Каталиста в "Мои цифровые плоские панели" масштабирование настроить и будет во весь экран.
43 zak555
05.01.13
23:50
(40) медиаплеер как подключается ?
44 opty
05.01.13
23:52
(43) К телику по HDMI , к ресиверу по оптике (ресивер старый , без HDMI) , к домашней сети и инету по WiFi
45 opty
05.01.13
23:55
(41) А причем здесь встроенный в телевизор медиаплеер ?
46 Рэйв
05.01.13
23:55
шо за брэд?
Если телек даже супер 2 раза фул HD, на мониторе будешь иметь максимум своей видео карты.Да и переносить фул хд с широкоформатноко телека на менее  форматный монитор - это както...Неумно:-)
47 Рэйв
05.01.13
23:56
Или я что-то не понял и там наоборот?:-)
48 Рэйв
05.01.13
23:56
С компа на телек?
49 opty
05.01.13
23:57
(48) Ты к кому обращаешся ? :)
50 Рэйв
05.01.13
23:58
(0)+ посоветуй им купиь нормальный телек с USB.
Я уже несклдбко месяцев наслаждаюсь Фул ХД через простую флешку 32 Gb
51 Рэйв
05.01.13
23:58
(49)R NC
52 Рэйв
05.01.13
23:58
(49)К ТС
53 zak555
05.01.13
23:59
(44) так это только к одному телеку ?
54 opty
06.01.13
00:00
А еще лучше такую коробочку , и никаких хлопот
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=5057749&hid=4165204&show-uid=124321313574160071
55 F13
06.01.13
00:00
(50) не запарится ТС фильмы копировать на флешку? Фильмы и более 32 Гб бывают. Лучше сеть.
56 opty
06.01.13
00:02
(55) Есть телики и по сети работают , но опять же плеер встроенный как правило не фонтан .
Медиацентры по сети работают все
57 opty
06.01.13
00:02
А комп по HDMI , к пяти теликам сразу можно подключить ?
58 Рэйв
06.01.13
00:03
(56)С компа напрямую все равно идет через видеокарту...
59 Рэйв
06.01.13
00:03
Так что блюрэй - это исключено я думаю:)
60 Рэйв
06.01.13
00:05
+(59)Еомп может хоть 100 раз читать блюрэй, но на выходе все равно будет vfrcbvfkmyjt hfphtitybt rfhns
61 Рэйв
06.01.13
00:06
*на выходе будет максимальное разрешение карты
62 zak555
06.01.13
00:06
(54) где же там будут хранится фильмы, если там не диска ?
63 opty
06.01.13
00:07
(58) Так это само собой . Просто можно использовать комп чисто как хранилище контента , воспроизводя средствами самого телика по сети , или медиаплеера .
64 opty
06.01.13
00:08
(54) Либо на USB диске , либо в сетевом хранилище (на том же компе) , либо в инете , можно напрямки смотреть с инета (если канал толстый и немного пошаманить с прошивкой)
65 opty
06.01.13
00:11
Есть медиаплееры со встроенным диском , как раз такие всегда брал . Типа таких
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8354200&hid=4165204
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7022404&hid=4165204
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6143002&hid=4165204
66 opty
06.01.13
00:15
+(65) Сам правда таких не имел , предпочитаю по выше классом , типа DUNE или Ellion :)
67 zak555
06.01.13
00:15
(65) это к одному телеку ?
68 opty
06.01.13
(67) А как ты комп по HDMI  к двум подключишь ?
69 Fragster
00:21
хз, у меня на радеоне 3870 все работает
70 Фёдор14
06.01.13
00:59
(0) 32-х дюйма маловато для просмотра HD
71 Kavar
06.01.13
(50) Телек с USB/ читаем внимательно САБЖ.
и с сетью. т.е. и большие фильмы запустить можно.
НО, проблема в том, что к компу подключена 6ти канальная акустика с 200ваттным сабом, а на телеке 2 пищалки по 10 ватт..
В общем попробую частоту на 50 выставить. и маштабирование покрутить.
Всем спасибо.
Потом напишу что получилось.
72 opty
06.01.13
(71) Вариантов то собственно два
1. Дрова видюхи
2. Хреновый HDMI кабель . На некоторых видюхах развязка HDMI сделана хреново
Хотя то что картинка не разворачивается на весь экран говорит скорее всего о дровах
Если бы мерцание было было только на воспроизведении фильмов , еще мог бы быть вариант с наложением фильтров видеоплеера на компе и фильтров телика , сталкивался с таким .
Строго говоря на 60 гц , на LCD мониторе мерцание не заметно , это же не CRT
73 Kavar
06.01.13
(72) На монитор 60 нормально выводит.
Кстати, поглядели - сказали с спутникового ресивера 50гц идет.
(показывает, когда на HDMI переключаешься.). а с него вобще замечательная картинка идет.
Все больше склоняюсь к тому, что 50гц надо поставить.
На днях попробую.
74 opty
06.01.13
(73) На монитор через HDMI ? Там де DVI
Вообще проблемы которые ты описал могут быть только из за того что видюха не может нормально сформировать поток данных для передачи по HDMI , следовательно проблемы в дровах . Это же цифра , телик сам её потом нормально обрабатывает . И частоты тут особо не причем
Из за хренового кабеля , может быть только мерцание и фризы картинки . Подключал кучу разных устройств (и компов в том числе) по HDMI к самым разным теликам , и ни разу не встречался с черными полосами по периметру . Правда атишек среди видюх не было , нвидиа или интел или проигрыватели
75 Нуф-Нуф
06.01.13
народ, а как правильно делать? телек к компу подключать надо, или комп к телеку?
76 Нуф-Нуф
06.01.13
может в этом дело?
77 Kavar
06.01.13
(74) Монитор да. через DVI...
Кабель, я думаю, нормальный. с ресивера то нормально выдает.
В общем, как доберусь до этого железа - посмотрим.
78 opty
06.01.13
(77) Писал уже выше . Ресивер бытовая техника , заточенная на работу с HDMI , на видюхах его делают "до кучи" , иногда бывают заморочки , качественный кабель спасает положение .
Но я то же думаю что у тебя не с кабелем проблема , ибо слишком широк спектр глюков :)
79 Azverin
06.01.13
ТС, у ТВ сколько разъёмов HDMI? попробуй в разные потыкать
80 opty
06.01.13
Ну а вообще сугубое ИМХО , подключение компа к телику для регулярного использования это изврат . Медиаплееры рулят :)
81 Azverin
06.01.13
(80) вы ништяг, не гони))) каждый день юзаю.
82 Azverin
06.01.13
(81) *всё ништяг
83 opty
06.01.13
(81) Юзаю медиаплееры начиная с самого первого WD TV . Удобно во всех смыслах :)
84 Azverin
06.01.13
(83) ты прав конечно. но вариант ТС и мой тоже имеют право на жизнь)
85 opty
06.01.13
(84) Естественно имеют . Я и сам им время от времени пользуюсь , на даче там , или например туже 10-ти битку посмотреть .
86 Chai Nic
06.01.13
(72) Кстати, у меня была как-то проблема с длинным hdmi-кабелем, периодически на экране проскакивали помехи в виде черных полосок. После того, как подключил телевизор к розетке с заземлением, помехи прекратились.
