Счет-фактура
0 izar83
06.01.13
Уважаемые спецы по программированию 1С. Подскажите какой процедурой происходит автоматическое заполнение выданный счет-фактуры.
Ситауция следующяя. Конфа УТ для Казахстана 2.2
Необходимо в накладную и счет-фактуру добавить дополнительно 2 колонки с данными Веса товара и Цены за упаковку товара.
В накладной все сделано и работает. Так же добавил те же колонки в форму документа счета фактуры. Но при формировании с\ф автоматически с накладной эти колонки не заполняются. Подскажите как настроить их заполнение? Если можно поподробней. Я только начинаю работать с 1С.
1 Andy777
06.01.13
в модуле Счета фактуры есть процедура ОбработкаЗаполнения() она вызывается при введении счетафактуры на основании накладной, там и заполняй эти колонки.
2 Wobland
06.01.13
(1) перепраздновал?
3 Wobland
06.01.13
а речь о документе или о его печатной форме вообще?
4 Prikum
06.01.13
(3) А что есть варианты?
5 Wobland
06.01.13
(4) есть:
1) о документе;
2) о его печатной форме;
6 Luhtas
06.01.13
(3) похоже речь про форму документа: "Так же добавил те же колонки в форму документа счета фактуры. Но при формировании с\ф автоматически с накладной эти колонки не заполняются". Но и  печатную форму тоже править придется, вернее процедуру ее заполнения.
7 Prikum
06.01.13
(5) Если говорить о типовой СФ, то вариантов нету, потому как там нет ТЧ с товарами.
8 Wobland
06.01.13
(7) о казахской типовой? я не в курсе
9 ДенисЧ
06.01.13
(8) А о российской? там в (практически) всех типовых тоже нет тч с товарами...
10 izar83
06.01.13
Andy777 спасибо за помощь, нашел - сделал. Все работает как надо.
Luhtas вы верно меня поняли.
именно так я и сделал, сперва исправил форму и способ ее заполнения, потом печатную форму подправил.
11 Мимохожий Однако
06.01.13
(10)Достаточно сделать внешнюю печатную форму и не менять объекты в конфигурации.
12 izar83
06.01.13
Необходимо в накладную и счет-фактуру добавить дополнительно 3 колонки с данными Вес товара, Общий Вес товара и Цены за упаковку товара.
В форме документа, и печатной форме все сделано и работает.
Но толкнулся с такой проблемой, при использовании кнопки Подбор и добавлении количества и цены через эту кнопку, расчет не срабатывает.
Как это подправить?
Если можно поподробнее. Заранее спасибо всем.
13 Wobland
06.01.13
19:32
(12) я думаю, надо подкрутить где-то в этой кнопке
