COM-соединение и платформа 8.2.17.143 ☑
0 ZANDER
06.01.13
Всем привет
У меня стоит свежая платформа 1С 8.2.17.143
В УТ 11 создал внешний отчет, в котором при попытке установки ком-соединения выходит следующая ошибка:
Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
Конектор = Новый COMObject("V82.COMConnector");
по причине:
Недопустимая строка с указанием класса
Соединяюсь с УТ 10.3. Все на общей платформе.
в реестре Windows 7 посмотрел, как еще можно указать класс. Среди вероятных были:
V82.Configuration
V82.DataTransfer
V82.InfoBase
V82.ServerAbout
V82.ServerAbout.1
но они не помогли. Тем более я не использую сервер 1С. Кстати, V82.COMConnector там отсутствует.
как все же можно соединится?
1 Ork
06.01.13
(0) Сначала зарегистрировать "comcntr.dll" потом пытаться создавать объект.
2 Галахад
3 ZANDER
06.01.13
Понял, спасибо
4 alexei366
06.01.13
или переустанови, у меня php конектилась к файловой базе в рамках одного компа
5 hhhh
06.01.13
(3) 8.2.17.143 - это не свежая.
6 alexei366
06.01.13
Ой наврал соединялся php с сервером 1С через V82.COMConnector, а файловый не пробывал
7 ZANDER
06.01.13
По какой причине может не работать такой код:
   Попытка
       Конектор.Connect("File=C:\Users\213\Desktop\PETR\base1c82\Tr2011;Usr=Марина;Pwd=3");
   Исключение
       Сообщить("Соединение не установлено");
       Возврат;
   КонецПопытки;
   ВыборкаДок = Конектор.Документы.РеализацияТоваровУслуг.Выбрать();
   Пока ВыборкаДок.Следующий() цикл
       Сообщить(""+ВыборкаДок.Дата+", "+ВыборкаДок.Номер);
Система выдает такую ошибку:
Поле объекта не обнаружено (Документы)
8 Chai Nic
06.01.13
19:06
А не лучше будет запросом взять что нужно?
9 ZANDER
06.01.13
(8) это будет ОЧЕНЬ сложный запрос
10 Chai Nic
06.01.13
(9) А выборкой будет проще? Да ладно..
11 ZANDER
06.01.13
(10) вопрос сейчас в том, что не работает, а должно работать. Почему это происходит?
12 ZANDER
06.01.13
21:34
В общем, если кому интересно, пришлось сделать через V82.Application, а не через V82.COMConnector. Хотя через COM должно было бы работать со всеми преимуществами COM перед OLE
13 Necytij
06.01.13
1. Обновить платформу не пробовали? до 153 релиза
2. Через отладку не пробовали, например, методы Documents, справочники и т.п.?
14 Chai Nic
06.01.13
(12) Ну значит встроенные объекты общего контекста через COM недоступны. В принципе, можно и без них обойтись... Можно обращаться к менеджеру документов через NewObject. Но я бы получал данные через запрос - менее геморно.
