Значение свойства в КД ☑
0 Vld
06.01.13
В Источнике реквизита нет, в Приемнике число, надо значение 2. В ПКС пишу перед выгрузкой "Значение=2", Источник пустой, Приемник - реквизит, Правило - пустое. При выгрузке пишет функция не обнаружена (КПС_ПередВыгрузкой..)
1 zladenuw
06.01.13
должно работать. значит что то не так сделал.
2 Vld
06.01.13
Сформулирую по-другому:Надо в Приемнике установить значение реквизита, которого нет в источнике
3 zladenuw
06.01.13
я так же делал экспорт данных по реквизитам которых нету в источнике. выбирал реквизит приемника. в пкс делал как ты. но ошибки небыло. значит ты где то промахнулся. а вообще глянь примеры в КД
4 vicof
06.01.13
Телепатирую. Из 7 в 8 перетаскиваешь и не обновил модуль обработки.
5 Vld
06.01.13
22:14
Следуюший вопрос:
Как срезать номер документа В обработчике перед выгрузкой
6 zladenuw
06.01.13
напиши свой алгоритм.
7 Vld
06.01.13
(6) Алгоритм: Прав(Имя,10), должен отработать перед выгрузкой
не понимаю как реализовать
8 zladenuw
06.01.13
(7) ну так блин в перед выгрузкой Значение = Прав(Источник,10)
9 vicof
06.01.13
(7) в типовых было что-то типа ПривестиКДлине()
10 Vld
06.01.13
(8) Ошибка при выгрузке ПКС_ПередВыгрузкой.. функция не обнаружена
11 zladenuw
06.01.13
(10) опять ?(4)
12 Aprobator
06.01.13
Модуль обработки выгрузки не поменял. Открываешь типовую обработки выгрузки и заменяешь текстом полностью из сформированного файла выгрузки для 77
13 Vld
06.01.13
(11) Сохранить правила, выгружать модуль обработки?
14 Vld
06.01.13
(12) Типовая обработка V77EXP?
15 Vld
06.01.13
Не понимаю что за модуль. В V77exp заново загружаю правила
16 vicof
06.01.13
22:51
модуль обработки
17 Vld
06.01.13
(16) Есть созданные правила файл.xml, которые загружаются в v77exp. Где этот модуль обработки поменять?
18 zladenuw
06.01.13
там тхт и заменяешь полностью модуль v77exp
19 Vld
06.01.13
23:09
Понял, я и не знал, что v77exp заменять можно...))
20 Aprobator
06.01.13
Нужно)
21 Vld
25.01.13
Как перенести Организацию? Д.б. как-то так
Источник - пустой, Приемник Организация
Перед выгрузкой:
Значение=Источник.Константы.НазваниеОрганизации.Получить();
но не знает слова Константы...
22 Vld
25.01.13
- Поле агрегатного объекта не обнаружено (Константы)
23 Жан Пердежон
25.01.13
что по-твоему скрывается за словом "Источник"?
24 cw014
25.01.13
Пипец, почитай базу, программировать научись, а потом уже и КД мучай
25 Vld
25.01.13
(23) Что должно?
26 Vld
25.01.13
(24) Знаешь ответ?
27 Vld
25.01.13
Решается так:загрузить типовые правила обмена 77->8
и посмотреть как там, все заработало
28 Aprobator
25.01.13
бггг )
