v7: Период при работе с БухЗапросом ☑
0 __Se24
06.01.13
Доброго дня !
Имеется отчет, в составе которого есть БухЗапрос
БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(ДатаНачала,НовДатаКонца,"044",,,,"Проводка");
Изначально он снимался с даты по дату. В последствии возникла необходимость снимать его только до определенной операции , чтобы остальные операции , который идут после нее не попадали в запрос.
В желтой книжечке черным по русскому написано что можно использовать вместо даты документ или позицию ... но запрос всеравно берет данные за весь день.
Подскажите , как его забороть ?
1 kiruha
06.01.13
БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(ДатаНачала,Док.ТекущийДокумент(),"044",,,,"Проводка");
2 __Se24
06.01.13
(1) Пробовал и так и Через СформироватьПозициюДокумента() результат одинаковый ... всеравно проводки за весь день попадают
3 kiruha
06.01.13
Ну тогда бы не одна бух не смогла бы провести ни один документ корректно - там это в каждом модуле
4 __Se24
06.01.13
У меня не типовая база
5 kiruha
06.01.13
код приведи
6 __Se24
06.01.13
ТЗоп2.Сортировать("-Позиц");
НовДатаКонца=СформироватьПозициюДокумента(ТЗоп2.ПолучитьЗначение(1,1))
В таблицу записываются все операции за день , потом сортируются по позиции. Берется первая с конца, то есть последняя. Проверил через отладчик , в "НовДатаКонца" нужная операция , после нее , в журнале идут те , которые не должны попадать в отчет.
7 __Se24
06.01.13
в этом участке и кода как такового нету ....
8 kiruha
06.01.13
Ндя..
Я не экстрасенс
9 zak555
06.01.13
> он снимался
в кино ?
10 kiruha
06.01.13
Тупо найди документ и подставь в
без всяких таблиц и прочего
посмотри отчет
11 zak555
06.01.13
запрос где ? в тек документе ? в каком условии идёт обработка ?
12 zak555
06.01.13
(2) полный текст запроса где ?
13 zak555
06.01.13
(6) что за поток мыслей ?
где чёткая задача ?
14 __Se24
06.01.13
ща обьясню
на временной оси дня есть около 100 операций. в Самый конец дня запиханы закрывающие операции. Задача в том , чтобы снять запрос без этих закрывающих операций . я по выборке нахожу последнюю нужную операцию и подставляю ее в "ВыполнитьЗапрос" но в выборке которую он предоставляет после выполнения есть как обычные так и закрывающие операции.
15 __Se24
06.01.13
Запрос в первом сообщении.
16 zak555
06.01.13
(14) закрывающие ?
ну так смотри ДО или КО и всё
17 Torquader
06.01.13
Я бы сначала попробовал выбрать все операции за день, с документами и их позициями так, как они находятся на временной оси, а потом бы уже и смотрел, что там должно выбираться.
Есть подозрение, что закрывающие операции просто идут вперемешку с другими.
18 Cthulhu
06.01.13
0) в "Сортировать" есть возможность сортировать по хронологии документов (в колонке) - см. второй параметр.
1) при указании диапазона лучше не мешать типы границ - или две даты, или две позиции, или два документа.
19 __Se24
06.01.13
(17) С этого и начал.
Документы четко отсортированы.
20 Torquader
06.01.13
И, самое главное, чем "закрывающие" операции отличаются от других ?
21 zak555
06.01.13
(19) распиши все проводки - открывающие/закрывающие
22 __Se24
06.01.13
(20) у них специальный реквизит добавлен "ЗакрывающаяПроводка"
23 zak555
06.01.13
какие учытывать, а какие нет
24 kiruha
06.01.13
Проверочная вставка
Док=СоздатьОбъект("Документ.МоеНазваниеДокумента");
Док.НайтиПоНомеру(МойНомерДокумента,МояДатаДокумента);
посмотреть на отчет
25 Torquader
06.01.13
(22) Система про этот реквизит ничего не знает.
Просто, в одном документе может быть несколько проводок, и все они пишутся в одну позицию и в одну операцию.
26 __Se24
06.01.13
(21) Их просто 2 типа , у которых галочка стоит , те не должны попадать в отчет
27 Torquader
06.01.13
Ещё вопрос - у документа, на который вы отбираете, есть проводки по 044 счёту ?
28 zak555
06.01.13
(26) что такое закрывающая для забаланса ?
29 __Se24
06.01.13
(25) я неправильно написал , признак добавлен у Операции.
30 __Se24
06.01.13
(28) Чтобы на конец года в 0 закрывать
31 Torquader
06.01.13
(29) То есть у документа - тогда закрывающие документы должны стоять на временной оси после остальных - это так ?
32 zak555
06.01.13
(30) зачем тебе видеть незакрывающие операции ?
33 __Se24
06.01.13
(31) да
34 __Se24
06.01.13
(32) Бухи так проверяют , закрыли они бюджет или нет
35 __Se24
06.01.13
Эти операции синтетические
36 zak555
06.01.13
(34) делаешь запрос за период и смотришь
где есть сальдо конечное -- значит не закрыто, где нет -- закрыто
в чём проблема ?
37 __Se24
06.01.13
(36) А я не говорю что проблема с отчетом ... просто раньше , пердыдущий программер , отчет написал так , чтобы эти проводки на время формирования отчета тупо отключались. Тогда формировался чистый и красивый бюджет. а потом включал назад. но изза этих выкрутасов , отчет работает очень долго и выгрузки в УРБД огромные получаются
38 __Se24
06.01.13
(24) ничего не изменилось.
39 zak555
06.01.13
(37) причём тут раньше ?
если раньше был сделан кривой отчёт, то твоя задача исправить эту ошибкуц
40 __Se24
06.01.13
(39) Ну он хоть и был сделан криво , но работал )) теперь правильно , но не работает ))))
41 kiruha
06.01.13
Тогда дело не БухИтоги а в остальной части отчета
42 __Se24
06.01.13
(41) БИ из воздуха что-ли добавляют остальные проводки ?
насколько я понимаю , система должна работать так
ооооооооооооооо******** - временная ось
где "о" проводки которые должны попасть в выборку , а "*" не должны
следовательно мои действия следующие, я беру в качестве периода пурвую "о" и последнюю ....
а в выборке почему-то еще и звездочки ....
43 zak555
06.01.13
(41) перепиши
(42) не верю
44 __Se24
06.01.13
(43) сам не верю .... сижу , и тупо смотрю на результат ...
45 Сияющий Асинхраль
06.01.13
(0) Код написан правильно, эти бух итоги, не покажут проводок следующих за текущим документом, если, конечно, он не последний, так что лучше смотри остальную часть отчета и удостоверься, что нужный док стоит именно там, где надо...
46 kiruha
06.01.13
Мы тут только гадаем, что у Вас там делается в отчете
47 __Se24
06.01.13
когда только даты ("*" перенесены в другой день ) то все работает как нада
48 __Se24
06.01.13
Может в движениях БИ порядок проводок отличаться от того , что в журнале ?
49 Umga2002
06.01.13
(ТС) На одном предприятии все технологические отчеты сделаны по сменам. Смены не совпадают с сутками.
Конфа написана на бух-компоненте.
Там БухЗапросов на позицию внутри дня полно. Все работает после того как навел порядок в БД.
Капризное это делов семерке. Это да!
Но работает все как ЧАСЫ.....
Так-что Удачи в дерзаниях...
Отладчик в Руки  и ВПЕРЕД!!!!!
50 __Se24
06.01.13
Сделал примерно следующее:
БухИтоги=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");    БухИтоги.ВыполнитьЗапрос(КДата,КДата,"044",,,,"Операция");
БухИтоги.ВыбратьПериоды();
Пока БухИтоги.ПолучитьПериод()=1 Цикл
   ТЗ.НоваяСтрока();
   ТЗ.Док=БухИтоги.Операция.ТекущийДокумент();
   ТЗ.Время=БухИтоги.Операция.ПолучитьВремя();
   ТЗ.ЗП=БухИтоги.Операция.ЗакрытиеПериода;
глВывестиТаблицуЗначенийНаПечать(ТЗ,"Операции");
Результат получился весьма странным, операции идут в каком-то хаотическом порядке , зависимости от времени нет
51 zak555
06.01.13
как выводишь *?
52 __Se24
06.01.13
Да просто , ТЗ построчно
53 __Se24
06.01.13
Есть подозрение , что временные точки (позиции) операций в журнале одни , а в накопителе БИ другие ...
