Долго отрабатывает запрос на 2-м компе в файловой 1С.
0 байт
07.01.13
Здравствуйте, коллеги, с Рождеством, кто-нибудь подскажет с чем может быть связано значительное торможение запроса на 2-м компе по сравнению с компьютером где находится база? На компе где находится база запрос выполняется 1 сек. На 2-м компе 2 мин 24 сек.
ВЫБРАТЬ
   ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Артикул КАК Артикул
ИЗ
   РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Дата, Склад = &Склад) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
ГДЕ
   ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.ВидНоменклатуры.ТипНоменклатуры <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.УслугаТерминалаУслуг)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ИЗ
   Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
   Номенклатура.ВидНоменклатуры.ТипНоменклатуры = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.Услуга)
1 Кокос
07.01.13
ну файловая по сетке всегда медленно гоняется :) может проблема с кабелем? ну там гигабит не тянет. может наводки какие или кабель обсох
2 Кокос
07.01.13
а вообще этож шара. тут по шаре вся база одним файлом тянется. поэтому и тормоза. посему всегда ставь терминалсервер ну или 1с-сервер(тут вроде так рекомендовали)
3 Кокос
07.01.13
7рка быстрее по сетке работала в файле потому что вся база была разбита на много дбф файлов а они по любому были меньше и share с ними справлялась, хотя индекси и рушили часто, но  работать было можно. Но  в 8рке для share существует только 1с8.1CD файл весь какой есть, он его и гоняет по сети да еще пытается делить с другими. отсюда и тормоза.
4 байт
07.01.13
(3) CD-шник весит 6 Гб., выход наверно только обрезать ее?
5 ILM
SQL уже предлагали?
6 VladZ
07.01.13
(3) "он его и гоняет по сети" - уверен?
7 Кокос
07.01.13
(4) а как ты его обрежешь? никак. выхода два. оба в (3). третий выход имхо в ускорении сетки. Гигабит без потерь пакетов(максимальная настройка сети между двумя компами)
8 Кокос
07.01.13
(5) 1С-Сервер и без скуля потянет вроде. Писалиже тут что можно и файловую с 1С-Сервер запустить.
9 Пеппи
07.01.13
(4) почему такой большой размер у базы? Какая таблица так много весит?
(5) достаточно терминала
10 Кокос
07.01.13
(9) не такой уж и большой размер :)
Терминал - дорогая штука :)
11 Пеппи
07.01.13
(10) возможно ошибаюсь но на 2 подключения вроде без лицензии можно
12 Amra
07.01.13
(8) Чего-чего?)
13 Кокос
07.01.13
(11) но сервер нужен по любому плюс софт под сервер. по любому 1с-сервер 32битный дешевле выйдет для одноранговой сети :)
14 Chai Nic
07.01.13
"а вообще этож шара. тут по шаре вся база одним файлом тянется"
Неправда. При использовании файловых служб микрософта (они же smb), прямой доступ к файлу вполне присутствует, и для него не требуется читать весь файл последовательно.
15 байт
07.01.13
сетевуха всего на 10 мбит/с.
16 Пеппи
07.01.13
(15) ты на вопрос то ответишь? что за конфа и сколько пользователей?)
17 Кокос
07.01.13
(12) да я сам удивился когда тут прочитал по 1с-сервер + апачи. я и сам сумлеваюсь :)
18 Кокос
07.01.13
(14) дык. все равно у него 10мбит. в этом проблема. 2 компа на современных 100-1000 мбит обычно тянет более менее.
19 Amra
07.01.13
(17) Просто про апач, без 1С-Сервера, не путай. То есть файловая на вебсервере
20 Кокос
07.01.13
(19) ну тогда для ТС самое то.
21 Кокос
07.01.13
(19) типа тонкий клиент чтоли?
22 ILM
(18) и (19) Спасибо, разъяснили, а то я подумал, что уже отстал от жизни )))
23 байт
07.01.13
(16) Розница, 2-а пользователя , еще автообмен запускается по регламенту.
24 Amra
07.01.13
(23) Какая, первая или вторая? ЕСли первая то про вебсервер забудь
25 Кокос
07.01.13
(24) а в случае с Апач нужно чтобы УФ были? Или и без них потянет?
26 Пеппи
07.01.13
(25) только УФ
27 Кокос
07.01.13
(26) то бишь для его розницы не вариант.
28 Amra
07.01.13
(27)  Перечитай (24)  Вторая розница на УФ
29 байт
07.01.13
Ну я думаю дело в сетевухе будем менять если не поможет подниму вопрос, спасибо за участие.
30 Пеппи
07.01.13
(23) что за автообмен? о_О
31 Amra
07.01.13
(29) Да что там менять, сетевухи по 200 р стоят) Давно бы купил
32 Кокос
07.01.13
(29) два юзера на гигабите должно потянуть. на третьего может не хватить. сетку жестко настройте. чтобы пакеты лишние не ходили и не терялись
33 Кокос
07.01.13
(30) наверное регламентный юзер запускается :)
34 Пеппи
07.01.13
+ (30) если по локалке работаете зачем вам автообмен?
35 Кокос
07.01.13
(34) наверное с бухией.
36 Amra
07.01.13
(34) Например с БП)
37 Chai Nic
07.01.13
(32) Что вы человека пугаете.. Гигабита хватит на дофига!
38 Пеппи
07.01.13
(33) если работают с одной базой для чего нужен обмен?) ничего не понимаю))
39 Amra
07.01.13
(38) А бухучет в чем вести?) В экселе?)
40 Пеппи
07.01.13
(35) (36) не подумала, ага)
41 Кокос
07.01.13
(14) кстати. у меня в самом начале(когда я мало что про это знал)была попытка по шаре запустить 4х пользователей. Сетка была очень быстрая. Админ тогда мне показал сетевой трафик. Посему чет сильно сумлеваюсь я в возможностях твоего smb.
42 Кокос
07.01.13
(39)(40) Если Розница еще часто бывает УРиБ с центральным офисом :)
43 Chai Nic
07.01.13
(41) Не знаю что тебе там админ показал.. может он в это время порнуху с сервера качал)
Попробуй установи вайршарк и промонитор трафик 1с. Удивишься, насколько его мало при обычной работе..
44 Кокос
07.01.13
вобщем Хвала Аллаху что появились УФ. Скоро УТ10 с Розницей и ЗУП вымрут на старых версиях и больше такого счастья не надо будет :)
45 Chai Nic
07.01.13
(44) При чем тут УФ? Вы хотите сказать, что в файловом варианте они намного быстрее, чем стандартный интерфейс?
46 Jstunner
07.01.13
(0) корявый запрос
47 Jstunner
07.01.13
(46)+ "ГДЕ" для виртуальной таблицы - сродни удалению гланд через задний проход. А в том виде как у тебя, с тремя разыменованиями, так еще и автогеном
