Вопрос по винтам.
0 bek_bassar
07.01.13
Можно ли образ HDD винта созданный с помощью Acronics True Image залить в SSD винт?
1 HeroShima
07.01.13
конечно
2 IamAlexy
07.01.13
да
3 bek_bassar
07.01.13
Спасибо
4 bushd
07.01.13
Люди кто бы научил... образ делаю. Заливаю на другой винт - система не стартует. И активный они все прочее... в чем дело? Чем лучше сделать? я даже параметры у винта такие же делал. Ну разбивал так же. понятно что копию на физическом уровне не сделать - все же винты разные. Может в этом проблема?
Делал Acronis True Image Home.
5 bushd
07.01.13
+(4) Нужно вообещм то следующее старт копии системы с другого винта, при выходе системного из строя. Ну и регулярное копирование образа.
6 HeroShima
07.01.13
(4) MBR пропиши
7 IamAlexy
07.01.13
(4) система не стартовать по разному может.
может при загрузке с ошибкой вываливаться а может и не начинать загрузку ибо косяки с определением загрузочности например винта и мбра какоогонить
8 bushd
07.01.13
(7) Вываливается точнее подвисает. Вроде как загрузка начинается.
9 Alexor
07.01.13
Я делал. Работает.
Сравнение скорости делал.
Потом правда переустановил в чистую.
10 bushd
07.01.13
(9) Систему копировал? Тогда напиши какую систему, чем делал, как разбивал диски и т.д.
11 Alexor
07.01.13
(10) ssd 90гигов OCZ Vertex 3
система была ХР на разделе 70 гигов.
Сделал образ акронисом и развернул на ssd
Месяца 2 поигрался.
Потом комп менял, 7-ку поставил.
12 Alexor
07.01.13
+11 На диски ничего не разбивал.
Акронис как накатил 70 гигов, так и оставил.
13 bushd
07.01.13
(12) Понл, спсб. попробую исчо). помню не взлетало... Акроникс какой?
14 Сержант 1С
07.01.13
там проблемы могут быть с размерами секторов. ССД надо начисто ставить, там масса нюансов
15 Alexor
07.01.13
(13) Не помню каким конкретно делал.
2011 Ноум вроде.
16 aka AMIGO
07.01.13
(5) >>старт копии системы с другого винта, при выходе системного из строя<<
ТС, извини, что в ОФФ, где прочитать про такую процедуру, и как стартовать вторую? в случае чего..
просто поставить с дистра на какой-нибудь второй, и выбирать при первом старте винды?
17 bushd
07.01.13
(16) Ну упал диск, я просто при старте выберу другой загрузочный винт и все.
Нет ставить я ничо не планирую - мне надо образ накатить и все.
18 bushd
07.01.13
+(17) Суть в чем еще у меня есть 250 разбитый диск. Системный там маленький - мне надо копию сделать только его. резервный меньшего объема. Клонированием не получается, а созданием образа и востсановлением - проблемы с загрузкой.
