УТ 11. ДопРеквизиты. Кода нет. По какому полю искать?
0 SeiOkami
07.01.13
Задача проста - печатная форма которая выводит номенклатуру и её некоторые доп.реквизиты. Теперь вопросик:
По какому полю искать нужный доп реквизит в планах видов характеристик, если нет кода? Понимаю, что можно по наименованию, просто может есть другой способ, о котором я не знаю. И даже дело не в конкретно этой задаче, а вообще, ведь еще не раз столкнусь с подобным. Хочется сразу делать, так сказать, по "правильному" =)
1 SeiOkami
07.01.13
Есть какие нить идеи ?
2 Галахад
Непонятно при чем тат код? Почему не искать по ссылке?
3 SeiOkami
07.01.13
(2) ну... чтобы искать по ссылке, то нужно уже её при этом иметь ;)
Поясню, видимо, я просто непонятно выразился.
Вот кусок кода:
ДопРеквизитНомерДокумента    = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("НомерДокумента");
ДопРеквизитРегНомер            = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("РегНомер");
ДопРеквизитУчНомер            = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("УчНомер");
ДопРеквизитДатаРег            = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("ДатаРег");
ДопРеквизитДействПо            = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("ДействПо");
ДопРеквизитВетСвидетельство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("ВетСвидетельство");
           ДопРеквизиты = ВыборкаПоТоварам.ДопРеквизиты.Выгрузить();
           _НомерДокумента    = ДопРеквизиты.Найти(ДопРеквизитНомерДокумента, "Свойство");
           _РегНомер           = ДопРеквизиты.Найти(ДопРеквизитРегНомер, "Свойство");
           _УчНомер            = ДопРеквизиты.Найти(ДопРеквизитУчНомер, "Свойство");
           _ДатаРег            = ДопРеквизиты.Найти(ДопРеквизитДатаРег, "Свойство");
           _ДействПо           = ДопРеквизиты.Найти(ДопРеквизитДействПо, "Свойство");
           _ВетСвидетельство   = ДопРеквизиты.Найти(ДопРеквизитВетСвидетельство, "Свойство");
           ОбластьМакета.Параметры.НомерДока         = ?(_НомерДокумента = Неопределено, "", _НомерДокумента.Значение);
           ОбластьМакета.Параметры.РегНомер         = ?(_РегНомер = Неопределено, "", _РегНомер.Значение);
           ОбластьМакета.Параметры.УчНомер             = ?(_УчНомер = Неопределено, "", _УчНомер.Значение);
           ОбластьМакета.Параметры.ДатаРег             = ?(_ДатаРег = Неопределено, "", Формат(_ДатаРег.Значение, "ДЛФ=Д"));
           ОбластьМакета.Параметры.ДействПо         = ?(_ДействПо = Неопределено, "", Формат(_ДействПо.Значение, "ДЛФ=Д"));
           ОбластьМакета.Параметры.ВетСвидетельство = ?(_ВетСвидетельство = Неопределено, "", Формат(_ВетСвидетельство.Значение, "ДЛФ=Д"));
4 SeiOkami
07.01.13
Сейчас я ищу по наименованию. Как можно искать иначе?
5 Klesk
07.01.13
лучше не использовать доп реквизиты, если они используются в отчетах, сделай реквизит. а так только по наименованию.
6 Галахад
(4) А, понятно. Фиг знает, я по наименованию ищу.
7 SeiOkami
07.01.13
(5), в каком смысле  "если они используются в отчетах" ?
8 Klesk
07.01.13
(7) имеется ввиду в коде.
если уж ковыряешь конфиг, лучше сделай обычный реквизит справочника или документа, если программно его используешь. А то например пользователь переименует доп реквизит - концов не найдешь.
9 Klesk
07.01.13
а по доп реквизитам  вообще лучше используе типовую функцию
УправленияСвойствами.ПолучитьСписокСвойств
// Возвращает свойства владельца.
// Параметры:
//  ВладелецСвойств      - Ссылка на владелеца свойств.
//  ПолучатьДопРеквизиты - Булево - в результат включать дополнительные реквизиты.
//  ПолучатьДопСведения  - Булево - в результат включать дополнительные сведения.
// Возвращаемое значение:
//  Массив значений типа ПланВидовХарактеристикСсылка.ДополнительныеРеквизитыИСведения.
Функция ПолучитьСписокСвойств(ВладелецСвойств, ПолучатьДопРеквизиты = Истина, ПолучатьДопСведения = Истина) Экспорт
10 SeiOkami
07.01.13
(8), я конфу не трогаю, в этом то и суть
(9), а смысл?
Я так понял - вернется массив с перечнем доп.свойств. Зачем, если я в запросе их не плохо получаю. Кстати, запросом даже лучше. Лучше один раз получить все в одном запросе, чем по каждой номенклатуре отдельно обращаться к функции. При том, что функция все равно будет искать так же.
А вот по поводу поиска. Выходит кроме как ПоНаименованию идей больше нет ?(
11 banco
07.01.13
создай форму например настройки и там выбери ссылки на эти доп реквизиты, сохраняй настройку и используй уже ссылки
12 SeiOkami
07.01.13
(11), Это типовая УТ и внешняя печатная форма. Можно, конечно, хранить настройки в ИБ, однако, это уже как удалять гланды через прямую кишку =]
13 Новиков
07.01.13
твой способ в (3) при некоторых допущениях вполне нормальный.
14 banco
07.01.13
(12) какие гланды? какая кишка? наверное ты не понял. вообще то есть стандартное хранилище настроек. при печати загружаешь оттуда настройки, если пусто, открываешь форму настроек твоих доп характеристик, устанавливаешь настройки и после этого работаешь со ссылками и хоть пользователи будут меняь наименование, твоя обработка будет работать корректно
15 SeiOkami
08.01.13
(14), и что в этом нормального? Как я и сказал: "это уже как удалять гланды через прямую кишку"
Вот если бы в 11 УТ не жадничали на коды для объектов...
16 banco
08.01.13
(15) ок, продолжай искать по коду или по наименованию.
