Может кто подскажет?
0 izar83
07.01.13
Уважаемые специалисты по программированию 1С.
Ситауция следующяя. Конфа УТ для Казахстана 2.2
Необходимо в накладную и счет-фактуру добавить дополнительно 3 колонки с данными Вес товара, Общий Вес товара и Цены за упаковку товара.
В форме документа, и печатной форме все сделано и работает.
Но толкнулся с такой проблемой, при использовании кнопки Подбор и добавлении количества и цены через эту кнопку, расчет не срабатывал.
Добавил расчет в процедуру, ПриПолученииДанных().
Работает, но если полностью отчистить ТЧ по при добавлении новой позиции Подбором выдает ошибку;
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента.Форма(3963)}: Значение не является значением объектного типа (Сумма)
  СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.Цена * СтрокаТабличнойЧасти.Вес;
Но при нажатии на кнопку ОК позиция записывается и делее идет подбор следующих поз без ошибки.
Как это подправить?
Если можно поподробнее. Заранее спасибо всем.
1 Amra
07.01.13
Нафига плодишь ветки?
2 Нуф-Нуф
07.01.13
3 Oleg_Kag
07.01.13
(0) Как ты думаешь во время подобра чему равно СтрокаТабличнойЧасти?
4 izar83
07.01.13
И чему же равно СтрокаТабличнойЧасти?
5 izar83
07.01.13
Подскажите подробно если можно.
6 aka AMIGO
07.01.13
(5) в отладчике посмотри
7 Нуф-Нуф
07.01.13
помогите ему кто-нибудь
8 hhhh
07.01.13
(5) ну вот это
слишком высоко стоит. Надо его передвинуть пониже в программе.
9 izar83
07.01.13
Эта строчка и так в самом низу процедуры. Куда ниже то?
10 Нуф-Нуф
07.01.13
будь мужиком блеать!
11 hhhh
07.01.13
(9) ну там к примеру 35 процедур у вас, поместите в процедуру которая пониже в этом списке.
12 Рэйв
07.01.13
бан ему, бан!
17 Нуф-Нуф
07.01.13
(16) ладно
18 Lenka_Boo
07.01.13
(0) А ты добавь не в ПриПолученииДанных(), а ПриВыводеСтроки().
Значения переменных при отладке смотреть умеешь?
Поставь СТОП на строке кода:
"СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.Цена * СтрокаТабличнойЧасти.Вес"
и посмотри что у тебя вообще из себя представляет "СтрокаТабличнойЧасти", (сдается мне, что будет "не определено").
19 aka AMIGO
07.01.13
(18) вот мне тоже непонятно это с первых постов ТС: добавляться должна новая строка для каждого элемента справочника, т.е. опять должно быть "неопределено"..
сумма-то считается для пустой строки..
или в начале реквизиты строки пусты? или строки вообще не существует?
(17) лучше-б ответил мужику :)
20 Нуф-Нуф
07.01.13
поставить остановку по ошибке в конфигураторе, поймать момент ошибки и думать, думать, думать
21 Lenka_Boo
07.01.13
18:45
(19) Он написал что "но если полностью отчистить ТЧ", значит расчитывается предыдущая строка. При полной очистке ТЧ такой строки нет. "Полученные данные" еще строкой ТЧ не являются.
22 Aprobator
07.01.13
ПриПолученииДанных для расчёта использовать не стоит. Ищи процедуру обработки подбора.
23 aka AMIGO
07.01.13
(20) да, отладчик - наше всё! :)
(21) надо-ж.. вроде строка с нужными реквизитами есть, но её нет..
кажется абсолютно правильным в (18) вот это ПриВыводеСтроки()..
(22) опередил, +1
24 Aprobator
07.01.13
ПриПолученииДанных и ПриВыводеСтроки используются для изменения оформления выводимых строк и для отображения информации, которая является дополнительной для данного объектаи внутри него не хранится.
25 Lenka_Boo
07.01.13
(24) В ПриВыводеСтроки() строка уже есть в ТЧ, но еще нет на форме.
При должном умении можно расчет и в ПриПолученииДанных() запихать, но новичок не справится.
26 Aprobator
07.01.13
(25) это делается в событиях ПриИзменении полей строки. Изменились данные есть смысл делать пересчет. А не каждый раз при их показе. Это методологически неверно.
27 Нуф-Нуф
07.01.13
тссс... а автора то и нет... наверно в монголии ночью инет отрубают...
28 Нуф-Нуф
07.01.13
верблюды, которые крутят генераторы - засыпают...
