v7: Что за файл BKEND.DLL?
0 MikaelW
07.01.13
Что это за компонента и для чего она?
1 Партизан
07.01.13
это не компонента
вот для этого: wiki:Dll
чем вас заинтересовала именно эта DLLка ?
2 MikaelW
07.01.13
1С-ка падает в Логах винды на нее ошибка!
Пытаемся с падениями 1с-ки бороться....
На форумах встречал что она для СКУЛЯ, вот и странно ее присутствие у нас при ДБФ...
3 VladZ
07.01.13
(2) Винда какая? Какая версия платформы 1С?
Когда начались падения 1С? После чего?
4 Партизан
07.01.13
что с DEP ?
5 MikaelW
07.01.13
(3) v7: 1С V7 + на ТС сервере юзеров выкидывает
Это тема была, после проделанного в ней выкидывать стало меньше. Там осталась одна проблема ее пока не исправляли(функция ВвестиДату), будем менять в середине месяца. Но теперь посмотрев журнал ошибок увидел что вчера и сегодня по 1-му падению, но ошибка новая.
Было сделано:
Переинсталирована платформа(стояла версия для СКУЛЯ(а база ДБФ));
Больше не каких серьезных изменений не было.
Информация по системе есть в предыдущей теме.
6 MikaelW
07.01.13
(4) 1С-ка в исключениях!
7 Партизан
07.01.13
а полностью вырубить?
а может просто память дырявая
8 MikaelW
07.01.13
(7) память вряд ли дырявая сервак новый HP. Ему 2-х месяцев нет. Все железо перед запуском проходило ТЕСТ.
9 Партизан
07.01.13
(8) предыдущей теме тоже 2х месяцев нет
тест тесту рознь
10 MikaelW
07.01.13
к (5) с этой ошибкой выкидывало и раньше, но редко.
в основном:
модуль br32.dll
модуль unknown
модуль BLAND.dll
11 Партизан
07.01.13
"Block Move" прогонял?
12 MikaelW
07.01.13
19:04
(9)нет проблемы с падением базы были на старом сервере.
Но там связывали их с кипой проблем.
В итоге и приняли решение купить новый сервер и начали с проблемами бороться.
2 месяца назад свернув итоги начали новые базы и вот выдает....
13 MikaelW
07.01.13
(11) нет. Что это?
14 Партизан
07.01.13
19:06
(13) один из подтестов теста памяти
15 KUBIK
07.01.13
Было сделано:
Ключ тоже поменял? :)))))))
16 Партизан
07.01.13
19:13
(15) ключ для этого менять не нужно ))
17 MikaelW
07.01.13
19:14
(15) как раз и поставил лицуху. Ключ нашел.
До этого стояла ломаная...
19 Fragster
20:06
1ска криво поломана
20 Злопчинский
07.01.13
20:08
(17) bkend - не патченный?
у меня стоит ядро сетевая дбф, ключ, все работает стабильно.
поройся еще возможно в таком направлении - как-то у меня давно было дело - 1ска стала рушиться на всяких фрем.длл и еще что-то не помню... оказалось что пиплы поставили какой-то софт (типа к цифровому фотику) - а он запихнул в систему СТАРЫЕ версии системных файлов (как они умудрились - не помню ужее) - пришлось файлики искать и возвращать взад
21 kiruha
07.01.13
20:17
Это ядро
22 GROOVY
07.01.13
20:17
Ядро кто то пропатчил у вас... Криво.
23 MikaelW
07.01.13
20:17
(19) читай (17)...
(20) что значит патченный?
Дело на сервере Терминальном, на него админом 2 чела войти могут. Софта кроме 1С практически нет... Набор необходимого для админа!
24 GROOVY
07.01.13
Привет админу.
25 Злопчинский
07.01.13
(24) неконструктивно
26 GROOVY
07.01.13
(25) Ок.
Память надо проверить. Думаю в ней проблемы раз дллка вылетает.
Софт весь лицензионный?
А может вирусы?
Кстати, Права все были из под кого платформу ставили? Может что то не зарегилось в системе?
27 MikaelW
07.01.13
(26) ладно буду память тестить завтра(но сомневаюсь, что проблема тут)...
ОС, 1С, Офис, - да,
ВинРар - нет....
Вирусня вряд ли. Сервер изолирован. с него в нет не выйти(только почту отправить), а подключиться к нему по РДП можно только на просмотр и печать(порты и диски не подключаются)...
Весь софт устанавливался консольно под администратором, как положено для серверов.
28 Torquader
07.01.13
Ещё в сторону дров для принтера посмотреть надо - падают они, как незнамо что. По крайней мере, у меня народ в семёрке на терминалке пашет, семёрка редко падает, а вот драйвера принтера - только в путь - весь журнал засыпан сообщениями, что что-то отказало. И ведь везде только HP, будь они не ладны - правда - есть один Samsung, но про него в журнале никто не ругался.
29 MikaelW
07.01.13
(28) у меня тоже только HP(будь он не ладен) один принтер у них такой есть(HP 1005), так с ним я помучился конкретно в итоге просто выкинул(списали и продали).
Сволч первый раз мапиться, печатает, а не удаляется и сессию не дает отключить! А дальше этих трупов черт знает сколько висит. Перезапуск сервера печати их удаляет..
Кстати о принтерах я не подумал, а ведь один недавно ставили...
30 Партизан
07.01.13
(29) )) 2008 ? чтоб сессия удалялась надо в реестре ключик один подправить ))
31 MikaelW
07.01.13
32 vde69
07.01.13
файловая семерка обычно упирается
1. файловые примочки (кеш/буфера/права/теневое копирование), сабж не очень похож, хотя можно составить список времени вылета и соспоставить системным процессам которые в это время шли (например акроникс запускает чито-то, или антивирус обновляется...)
2. пользовательские данные (профили/реестр при сохранении параметров/настройки пользователей) вот тут я-бы покапал
33 Злопчинский
07.01.13
22:59
(29) всякие принтера младших моделей ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - в офис нет смысла брать. если и брать то только на ЛОКАЛЬНЫЕ машины для ЛОКАЛЬНОГО использования.
у нас с лошсилой тоже 1005 или 10101 - аналогичная хня - мутный он... валяется в запсниках или админ его локально за запасное местов зип поставил
34 Злопчинский
07.01.13
23:03
может неаккратно попатчили на проблему 1 ГБ?
35 MikaelW
07.01.13
(33) я прекрасно понимаю что ХОМпринт в офис не как.
У меня таких 2 штуки было(Санон ЛБР-1000 и НР 1005) стояли для буху она мало печатает, и смысл ей покупать нормальный принтер.
А так я обычно покупаю под потребность класс(или 2 штуки ниже классом - это разумнее купить к примеру 2 шт HP 2055 чем 1 4350)...
Выше указанных 2 гаденыша нормально работали пока 1С-ка была клиентская, потом перевели на терминальный и стояла программка Трицерат и все было терпимо. Но вот год назад нам сказали чтобы все было только лицензионное иначе гарантий на серваки больше не будет... И тогда я познал радости выше указанных принтеров...........
36 Злопчинский
08.01.13
00:37
Трицерат - ???? дай ссылку
37 Злопчинский
08.01.13
00:38
чегото бредятина когда серваки гарантия завязывается на программное обеспечение...
38 MikaelW
08.01.13
00:53
(37) это представитель конторы которая нам поставляет нашему шефу навешал. Я думал на тормозах спустят, когда до денег дойдет, а не спустили!
39 MikaelW
08.01.13
00:56
(36) увидел первый раз здесь http://infostart.ru/public/64236/
В случае потребности экономии трафика, вещь....
Раньше для меня было актуально!
40 Злопчинский
08.01.13
01:34
(39) а, понятно.. обычно называют скрюдривер
41 Злопчинский
08.01.13
01:40
(38) фигня какая-то...
если они поставляют железо и дают гарантию только на железо - то их волновать не должно какой софт я буду крутить. вот если железо какое-то прикручивать буду - типа ключа - тогда возможны какие-то телодвижения с их стороны... если же они дают гарантию на сервак как на ПРОГРАММНО АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС - то есть на успешное функционирование железа вместе с четко установленным перечнем софта (то которое стоит или может быть установлено - софт весь должен быть перечислен по идее!!) вместе с осью - ОЕМной? - тут все хитрее... но я сомневаюсь. гарантия на сервак - чисто на железо - в таком случае посылайте их нахрен. Если же сервак не находится в вашей собственности, а является собственностью третьего лица - тутможет быть...
42 Мимохожий Однако
08.01.13
Иногда бывает "смешная" ситуация из-за Касперского. Помогает удаление Касперского, переустановка 1С, установка Касперского.
43 Torquader
08.01.13
У меня как раз звери типа 1006, 1015 и т.п. стоят, только не в терминальном режиме, а в режиме сетевого принтера, то есть терминальный сервер подключается по сети к другим компам, и с них печатает. Права пользователям розданы только на их принтеры, чтобы в другие не лазали. Также стоит автоматический перезапуск спулера, если с ним что-то произошло через три минуты - частенько пользователи три минуты ждут, пока случится чудо.
Драйвера HP любят посылать пользователям сообщения, что задание напечатано - почему-то на этом месте спулер и уходит в небытие. В 1С в этот момент просто не открывается диалог печати - ему нужно, чтобы был принтер по умолчанию.
44 MikaelW
08.01.13
(43) для меня такой вариант не выход.
У меня сервер стоит в ЦО, а филиалы в сотнях км.....
45 Torquader
08.01.13
(44) Тогда IP-тунелями с зипованием заданий на печать - уж точно на сервере падать не должно.
