1С 8.2: язык запросов - функция "В" и "В ИЕРАРХИИ", релиз платформы 8.2.16.368 ☑
0 Kleo
07.01.13
не работает код в языке запросов, где используется функция "В" или "В ИЕРАРХИИ":
|ВЫБРАТЬ
       |    ТоварныеОграничения.Номенклатура,
       |    ТоварныеОграничения.НормативноеКоличествоЗапаса,
       |    ЕСТЬNULL(СвободныеОстаткиОстатки.ВНаличииОстаток, 0)
       |ИЗ
       |    РегистрСведений.ТоварныеОграничения КАК ТоварныеОграничения
       |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки(&ДатаДок, Склад В ИЕРАРХИИ(&Склады)) КАК СвободныеОстаткиОстатки
       |        ПО ТоварныеОграничения.Номенклатура = СвободныеОстаткиОстатки.Номенклатура
       |ГДЕ
       |    ТоварныеОграничения.Склад = &СкладПолучатель";
где Запрос.УстановитьПараметр("Склады", СЗ);
СЗ - список значений, реквизит формы внешней обработки, не пустой
1 Wobland
07.01.13
первый, первый, вас понял
2 Kleo
07.01.13
(1) и?
3 Александр_
Тверь
07.01.13
(1) а что ты хотел то? после условия
4 Kleo
07.01.13
не работает условие виртуальной таблицы:
5 Александр_
Тверь
07.01.13
(4) да с чего ты это взял-то? Что не работает?
6 Александр_
Тверь
07.01.13
у тебя ПОСЛЕ получения виртуальной таблицы стоит еще один фильтр. Убери:
и посмотри, думаю поймешь
7 Kleo
07.01.13
(5) в консоли запросов проверяю, если даже в Товарных огрничениях и Свободных остатках разные склады, то все работает. а вот если спсиок значений, так не понимает, и вообщем получается, чтов левом соединении одни 0
8 Kleo
07.01.13
20:16
(6) вот именно, мне нужно проверять Товарные ограничения на одном складе, а Свободные остатки по списку других складов
9 Александр_
Тверь
07.01.13
20:17
(7) вот даже не знаю чем тебе помочь.
вот еще раз
т.е. у тебя склад РАВЕН списку значений. Не "В" не "В ИЕРАРХИИ" а равен.
10 Александр_
Тверь
07.01.13
стоп. у тебя же две переменные склад ) не обратил внимание.
11 Александр_
Тверь
07.01.13
а номенклатура точно одинаковая?
12 Kleo
07.01.13
(9) значит так: первая таблица - это Товарные органичения только по ОДНОМУ складу. это условие ТоварныеОграничения.Склад = &СкладПолучатель - работает.
затем нужно взять Свободные остатки из списка складов. если присваиваю:
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки(&ДатаДок, Склад = &Склад))
где Склад - это просто элемент спр.Склады, то все работает. а если проверяю по вхождению в список значений, который состоит из того же самого склада, то не работает
13 Александр_
Тверь
07.01.13
остается только проверять список значений. если все так как ты говоришь
14 Kleo
07.01.13
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки(&ДатаДок, Склад В ИЕРАРХИИ(&Склады)) - так уже не работате, хотя в список значений "Склады" - находится одна запись с тем же самым складом
15 Kleo
07.01.13
(13) вот и я думаю. СЗ - не пустой, является реквизитом формы обработки на УФ.
16 Александр_
Тверь
07.01.13
(15) в таком случае надо упрощать.
убери условие ГДЕ, попробуй просто получить данные из  СвободныеОстатки без соединения с ТоварныеОграничения
17 Александр_
Тверь
07.01.13
и ищи в какой момент происходит косяк.
18 Александр_
Тверь
07.01.13
20:26
т.е.
1. получи отдельно только данные егистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки(&ДатаДок, Склад В ИЕРАРХИИ(&Склады)) - получает?
2. Получить данные ТоварныеОграничения - получает?
3. Соедини данные - выводит?
4. поставь условие ГДЕ - получается?
19 GROOVY
07.01.13
20:26
Покажи как параметр устанавливаешь.
20 Kleo
07.01.13
21 Kleo
07.01.13
СЗ - реквизит формы обработки. тип значения - Склады
22 Kleo
07.01.13
обработчиком смотрела СЗ - не пустой
23 kotletka
07.01.13
(22)в обработчике тип значения какой?
24 Kleo
07.01.13
проверяю в консоли запросов с разными складами, где устанавливаю функцию "В", но там указываю в параметрах один склад, то все работает.
а
(23) Склады
25 Kleo
07.01.13
(23) тип значения СЗ - СправочникиСсылка.Склады
26 Александр_
Тверь
07.01.13
(25) сделай как сказано в (18) и расскажи результат.
27 Kleo
07.01.13
пишу в отладчике СЗ.ТипЗначения = Склад (складская территория)
28 nunzio
07.01.13
Народ, а есть какие-нибудь нюансы, когда ко временной таблице
подцепляю через левое/полное соединение "реальную" таблицу ?
29 боксер
07.01.13
в склады загони все склады из нужной иерархии и убери в Иерархии из запроса и не парься так и быстрее будет работать и правильнее
30 Kleo
07.01.13
(26) вхождение в список значений не работает((
31 Kleo
07.01.13
(29) не поняла...
32 боксер
07.01.13
20:40
Склад В (&МассивСкладов)
33 Kleo
07.01.13
20:40
(29) склады в принципе без иерархии внесены... я проверяю и "В" и "В ИЕРАРХИИ"  - не работает((( хотя по книге описания языка запросов должно... вот и думаю... что может чем-то Список значений как реквизит УФ не нравится(((
34 боксер
07.01.13
ну или список значений в запросе одинаково отрабатывает
в иерархии не рекомендует 1С делать в запросе
35 nunzio
07.01.13
(28) А то недавно, в результате даже полного соединения в выборку не попадали данные временной таблицы. После того как загнал вторую таблицу во временную стало все нормально.
36 nunzio
07.01.13
(33) Попробуй все во временные загнать, а их уже соединить.
37 Kleo
07.01.13
(32) не работает "В"... какая разница как назваать и зачем все в общий массив?
38 Kleo
07.01.13
(36) не работает само вхождение в СЗ(((
39 nunzio
07.01.13
(38) Даже если просто одиночный запрос ?
40 Kleo
07.01.13
(39) да, проверила. если просто только свободные остатки по условию вхождения в список значений
41 runoff_runoff
07.01.13
а измерений у регистра сколько?..
42 hhhh
08.01.13
01:35
(40) а в списке значений что?
43 Kleo
08.01.13
04:29
(42) список складов
44 DexterMorgan
08.01.13
04:50
(0) Установи параметром не список значений а массив
45 DexterMorgan
08.01.13
04:51
уже было такое список значений не всегда отрабатывает
46 Kleo
08.01.13
04:58
как сделать, чтобы в консоли запросов задать для параметра тип список значений определнного типа?
47 Kleo
08.01.13
04:59
(44) ок. попробую
48 Kleo
08.01.13
05:23
(45) попробовала... в массив записала значения из СЗ... и подставила в качестве параметра запроса... не работает
49 DexterMorgan
08.01.13
05:31
(48) внешнюю обработку пересохранила?)) там есть же глюки что ты меняешь, а изменения не сохраняются)
50 DexterMorgan
08.01.13
05:31
(48) а так иначе хз(
51 Kleo
08.01.13
05:56
(49) да, уже поняла про этот глюк.. пересохраняла и проверяла.. вообще мне УФ не нравятся - это какой-то большой и недоделанный глюк
52 Kleo
08.01.13
Массив еще раз попробовала. Массив не пустой, есть занчения с типом значений СправочникиСсылка.Склады.
ставлю в запросе условие вхождения Склада для регистра Свободные остатки в Массив со складами - не работает условие... релиз платформы 8.2.17.143
может кто-нибудь еще что-то подскажет?
Выполняется обработка НаСервере в модуле формы внешней обработки.
и подскажите, как задать параметр в Консоле запросов с типом Список
53 Kleo
08.01.13
|ВЫБРАТЬ
       |    0,
       |ИЗ
       |ГДЕ
Запрос.УстановитьПараметр("Склады", МассивЗначений);
54 Kleo
08.01.13
ничего не понимаю в консоле запросов работает, если список значений тот же самый задать... а если тот же самый запрос, но уже в модуле формы обработки НаСервере, то список значений как будто пустой и по ним не выполняется услови вхождения в регистр Свободные остатки
55 Kleo
08.01.13
Неужели никто не сталкивался с проблемой вхождения параметра в запросе в список значений для управялемого приложеия?
56 dmpl
08.01.13
(55) Попробуй в ЖР содержимое списка значений на сервере перед исполнением запроса вывести (включая описание типа). Возможно какие-то заморочки с передачей контекста СЗ на сервер.
57 Kleo
08.01.13
(56) вообщм беру перед запросом создаю свой Список значений:
СписокЗн = Новый СписокЗначений;
СписокЗн.Добавить(Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию("Торговый зал"));
Запрос.УстановитьПараметр("Склады", СписокЗн);
и
|ВЫБРАТЬ
       |    0,
       |ИЗ
       |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки(&ДатаДок, Склад В(&Склады)) КАК СвободныеОстаткиОстатки
       |ГДЕ
то все работает... а если формирую Список значений из формы обарботки, то не выполняется условие...
58 Kleo
08.01.13
а до этого делала через СЗ, где СЗ - это реквизит формы обработки - список значений, тип значения Склады
59 Kleo
08.01.13
(56) не совсем поняла, что нжно сделать
60 Kleo
08.01.13
вообщем вся ошибка оказалась не в запросе, а как взять значения в УФ с формы обработки из реквизита Объект.Список (это Таблица значений), или из реквизита формы СЗ - список значений
61 Kleo
08.01.13
если есть ревизит УФ Объект.Список - таблица значений, и затем без разницы в какой обработке я буду обращаться к нему: на сервере или на клиенте?
62 dmpl
08.01.13
(59) Есть процедура ЗаписьЖурналаРегистрации(). С ее помощью можно в ЖР отладочную информацию выводить для анализа проблем.
63 Kleo
08.01.13
и на сервере и на клиенте заполняется список, а затем в процедуре СЗ определяется в парамтерах запроса
64 hhhh
08.01.13
(63) ну на клиенте же нет этих складов. Как ты там список умудряешься заполнять? Заполняй на сервере.
65 nunzio
08.01.13
(52) щелкаешь на крестик при выборе и выборах типа выбираешь список.
66 Команданте
08.01.13
а почему СЗ
может В
а если В ИЕРАРХИИ, то указывать один склад
у меня как раз так
но я делаю более щадяще, несколько ИЛИ по родителям
67 Kleo
08.01.13
(66) дело не "В" и "В ИЕРАРХИИ"  - эти функцмм работают. дело все в Списке значений с УФ обработки, который не видит затем запрос
68 dmpl
08.01.13
(67) Надо смотреть, что там в этом списке на сервере - в частности, какого типа там элементы. А то, может, строка - тогда естественно что не будет работать.
69 Kleo
08.01.13
(68) не строка, проверяла отладчиком. если свой список создаю, добавляю просто свой список значений в процедуре, куда свои значения добавления... то работает...
70 Kleo
08.01.13
уже сил нет никаких - вот всяко мелочь какая-то... по которой не работает...
