не загружаются данные конвертации. УФ |
yanejsh
08.01.13
00:43
есть две одинаковые конфигурации, из одной базы выгрузил данные. Файл выгрузки данные содержит. в другую пустую пытаюсь загрузить. пишет, что идет загрузка. а потом, что загружено 0.
не могу понять, что искать. ошибок не пишет никаких. конфиги идентичные.правила конвертации запустил создание автоматом из всего во все....
подскажите идеи пожалуйста...
Paul_Nevada
08.01.13
00:46
попробуй иб-приемник перед загрузкой данных запустить в режиме "обычного приложения"
Paul_Nevada
08.01.13
00:47
что за конфигурация? номер релиза?
yanejsh
08.01.13
00:48
(1) маленькая самописка
yanejsh
08.01.13
00:51
ну как бы не хотелось бы менять конфигу. там все под УФ заточено
Paul_Nevada
08.01.13
00:57
для запуска в режиме "обченого приложения" менять ничего не требуется - погугли как это сделать.
yanejsh
08.01.13
01:01
перекинул базу в файловый режим - загрузка прошла. в серверном виде - не грузится.
yanejsh
08.01.13
01:06
у пользователя поставил запуск Обычное приложение - тоже не грузится
Paul_Nevada
08.01.13
01:07
(6) то есть все получается?
yanejsh
08.01.13
01:08
мне не нужен файловый режим. это только для эксперимента попробовал
Paul_Nevada
08.01.13
01:09
(9) но в этом режиме - работает - верно?
yanejsh
08.01.13
01:10
ага, в режиме Обычного приложения, в толстом клиенте пошла загрузка.
(10) да
Спасибо! Вопрос решен :)
Paul_Nevada
08.01.13
01:11
(11) - другое дело - почему в "управляемом" не работает "заводская" обработка под него сделанная...
yanejsh
08.01.13
01:15
да, в управляемом толстого запускал...
yanejsh
08.01.13
01:30
возможно дело все-таки в самописке. В бух3.0 загрузка шла успешно
Paul_Nevada
08.01.13
01:35
(14) интересно...
vmv
08.01.13
01:37
(14) видимо там есть пакет методов поддержки в общих модулях для УФ-режима
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
