v7: 1C++ Syntax error converting datetime from character string.
0 burrya
08.01.13
ТекстЗапросаЗаданийСМС = "
       |SELECT
       |     Спр.ID as [Задание $Справочник.ЗаданияНаОтправкуСМС]
       |FROM
       |    $Справочник.ЗаданияНаОтправкуСМС as Спр (nolock)
       |WHERE
       |     Спр.IsMark = 0 AND
       |     $Спр.ДатаОтправки BETWEEN :ДатаНачалаРаботыСистемы AND :ДатаОтправки~";
   ODBCRecordset.УстановитьТекстовыйПараметр("ДатаНачалаРаботыСистемы", Константа.ДатаНачала);
   ODBCRecordset.УстановитьТекстовыйПараметр("ДатаОтправки", ТекущаяДата());
   Задания = ODBCRecordset.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапросаЗаданийСМС);
   Задания.ВыбратьСтроки();
{D:\TEST.ERT(17)}: State 22007, native 241, message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting datetime from character string.
1 Wobland
08.01.13
да что вы говорите?
2 КонецЦикла
08.01.13
Может надо применить convert?
А вообще поезг и изучение конфигурации помогут
3 viktor_vv
08.01.13
Если мне не изменяет память, то модификатор параметра в DateTime "~~".
$Спр.ДатаОтправки BETWEEN :ДатаНачалаРаботыСистемы~~ AND :ДатаОтправки~~";
4 Wobland
08.01.13
(3) изменяет
5 viktor_vv
08.01.13
(4) Ну таки в доке так и написано.
Дата
0: char(8) - каноническое представление даты;
1: char(9) - каноническое представление даты + символ “Z” (используется для
обозначения момента времени конца этой даты);
2: datetime.
Сейчас попробую.
6 Wobland
08.01.13
(5) документацию не читал, у меня работает так:
               |WHERE
               |             Жур.Date_Time_IDDoc BETWEEN :ДатаНачала AND :ДатаОкончания~
7 viktor_vv
08.01.13
(6) Так
Жур.Date_Time_IDDoc
тип char(23)
а унего реквизит с типом "дата" (я так подозреваю), в базе это DateTime.
Проверил (3), все работает.
8 burrya
08.01.13
таки да
       |SELECT
       |FROM
       |WHERE
       |     $Спр.ДатаОтправки BETWEEN convert(datetime, :ДатаНачалаРаботыСистемы) AND convert(datetime, :ДатаОтправки)"
Работает
9 burrya
08.01.13
Всем спасибо.
10 КонецЦикла
08.01.13
молодец
11 trad
08.01.13
23:41
конверт то зачем?
в (3) правильный ответ
12 КонецЦикла
09.01.13
01:50
точно, на то как применил не посмотрел :)
13 КонецЦикла
09.01.13
02:11
(11) Хм... интеерсно... а ведь 1С не умеет хранить короткую дату, что у него там в справочнике за дата такая?
У меня всегда с ~ работало
14 trad
09.01.13
(13) а при чем тут короткая дата?
15 dk
09.01.13
Константа.ДатаНачала тип какой? Дата или строка?
16 trad
09.01.13
(13)"У меня всегда с ~ работало"
уверен? сильно сомневаюсь
Если текстовый параметр типа Дата, то:
1) при 0 модификаторе в текст будет вставлен литерал-строка 'ггггммдд', что при сравнении с полем типа datetime приведет к неявному преобразованию типа строки к datetime
2) при 2 модификаторе в текст будет вставлен литерал-дата {d 'гггг-мм-дд'}, что при сравнении с полем типа datetime приведет сравнению без каких-либо преобразований типов
3) при 1 модификаторе в текст будет вставлен литерал-строка 'ггггммддZ', что при сравнении с полем типа datetime приведет к попытке неявного преобразования типа, а это в свою очередь невозможно и приводит к ошибке: "Syntax error converting datetime from character string."
17 КонецЦикла
09.01.13
(16) Честно, даже полез проверять
Был SQL 2000, потом SQL 2005
В чужих отчетах две тильдочки, у меня - одна (допустим для регистров, позиции документов)
18 trad
09.01.13
(16) Ну так а позиция тут ни при чем - она везде строка. И первый модификатор как раз для сравнения с ней и придуман (как позиция конца даты)
В ветке речь про сравнение с реквизитом типа Дата (т.е. datetime)
19 trad
09.01.13
(18) к (17)
20 КонецЦикла
09.01.13
(18) Тьфу, ну бывает :)
