Админ
Вылетает программный ключ сервера 1С
0 finansov
09.01.13
На сервере установлен Win2008EntR2, MsSQL2008 64.
Вылетает программный ключ сервера 1С, при этом выдает ошибку:
На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
установлен, Ошибка программного лицензирования
Продукт с регистрационным номером комплекта 8100492563G0 допускает одновременное использование не более 1 пин-кодов
локальный ключ недоступен: Status=0, EN8SA Локальный, не установлен
При следующем входе выдает уже немного другую:
по причине:
Неверный формат файла программного лицензирования
После повторной активации может работать от 15 минут, до 1 суток, после чего проблема повторяется.
Стояла платформа 8.2.16...., поставили последнюю платформу 8.2.17....
Проблема не решилась. При этом, если работать только под админом, то она не слетает, если зайдет любой обычный user - проблема!!!
Где копать, что это может быть
1 finansov
14.01.13
что никаких мыслей?
2 Stepan Shipitsyn
05.02.13
05:53
(1) была проблема с потерей ключей из за зависания лицензий на программном ключе. в итоге перешли на аппаратный. всё норм сейчас.
3 cons74
05.02.13
07:31
переустановка с чисткой профилей пользователей (...appdata/...)а также  .../programm data/...
И да, под админом (там вроде на ярлыке можно поставить "только от админа")
