Невозможно выгрузить базу .dt ☑
0 ARRustam
09.01.13
Вот такая проблема. Имеется файловая версия 1Сv8.1. При выгрузке базы в .dt 1С зависает и через определенное время выскакивает ошибка 1C runtime error, не достаточно места на диске куда идет выгрузка. База сама весит 900 мб, места свободного на диске было 45 гб. Диск за полнился непонятно чем, хотя сам dt файл весил всего 160 мб. В чем проблема и как ее решить?
1 rphosts
09.01.13
ТИИ?
2 prog0101
09.01.13
(0)однажды через полный план обмена в скуль сразу удалось вынести базу битую, и кстати не только мне так удавалось делать
3 dmpl
09.01.13
(0) Было такое, когда конфигурация поставщика была битой. Соответственно, полностью снял с поддержки - и все.
4 ARRustam
09.01.13
(1) Делал не помогло. Правда делал только тестирование, но оно не выявило ошибок.
5 ARRustam
09.01.13
(3) Что то я не догнал, что именно ты хотел сказать к моей проблеме? как мне решить то ее?
6 dva1c
09.01.13
(4) Делал ТиИ со всеми "галками"? Именно с исправлением?
7 dva1c
09.01.13
(5) Файлы открыты для всех? Нет read-only?
8 ARRustam
09.01.13
(6) Тогда не делал, только тестирование, но сообщений с ошибками не выходило, сейчас запустил повторно, но уже с исправлением.
9 ARRustam
09.01.13
(7) Открыты для всех.
10 dva1c
09.01.13
(8) Пиши по результату ТиИ! ;)
11 Мыш
09.01.13
(0) В (3) один из вариантов верно подсказали. Нужно полностью снять конфигурацию с поддержки и снова попытаться выгрузить.
12 ptiz
09.01.13
Надеюсь, что chdbfl.exe ты уже догадался запустить.
13 dva1c
09.01.13
14 prog0101
09.01.13
(11)100% платинум голд блю скай коммуникейшенс тепат?
15 ARRustam
09.01.13
(10) Сделал в самом конце дал ошибку нехватки памяти и 1С закрылся. Теперь не могу запустить 1С
16 zva
09.01.13
Сейчас еще винда заблокируется и смс на платный номер попросит...
17 prog0101
09.01.13
(15)ну первый совет должен был быть такой - выключить всё и позвать специалиста, ну или копию сделать потом позвать
а так... одна телепатия
18 ptiz
09.01.13
(15) Но ты ведь копию перед этим сделал?
19 prog0101
09.01.13
(15)бывают такие клиенты
на патченной винде на битом винте на патченной 1с сидят вирусы и глючат битую базу
а тебя позвали обновить ))) удачи капрал)))
20 dva1c
09.01.13
(15) Если взводил все(!) галки в ТиИ, то надо делать частями. Поставь первые три (там где физ. целостность и т.д.), делаешь. Сделав, снимаешь первые три и ставишь следующие две или три. Так выявишь ошибку.
21 dva1c
09.01.13
(18) (19) +1 В целом верно подмечено!
22 Мыш
09.01.13
(14) Завидуй сильнее.
23 Xsander
09.01.13
(1) моя база весит больше 5Гб, если я её выгружать буду, то это займет очень много времени (такде файловый режим).
Моё в этом случае решение,- просто копипастить всю папку с базой, это и лучше в случае наличия в папке с базой папки с внешними печатными формами, как было в 77
24 prog0101
09.01.13
(22)топикстартер тебе не верит, сам завидуй
25 prog0101
09.01.13
(23)5 ГБ
"очень много времени")))
26 ARRustam
09.01.13
Все получилось !!! Спасибо всем !!!
27 Мыш
09.01.13
(24) От завидуя и апеллятора слышу.
До религиозных убеждений ТС мне нет дела )
28 dva1c
09.01.13
(26) Стал делать не торопясь, частями?
29 Balabass
09.01.13
Так а как решили чет я не увидел?
30 dva1c
09.01.13
(29) ТС написал (26) и конкретики не дал. Абидна, панимаешь!
31 Balabass
09.01.13
Так а пирожок можно с полочки взять?
32 prog0101
09.01.13
(31)вон (27) все пирожки уже съел
ждет репеллента и депилятора )))
33 ARRustam
09.01.13
(30) ТИИ и chdbfl.exe помогли.
34 Мыш
09.01.13
(32) Не съел, а загнал лохам на рынке. И потом в кабак на все деньги )
А репеллент от тебя не поможет, тут дуста пару тонн потребуется )
35 dva1c
09.01.13
(33) Понял.
