Отправка письма из 1С бухгалтерии 8.2 ☑
0 ovs199
09.01.13
Нужно из бухгалтерии отправлять письма. Написал для пробы простой алгоритм, но не работает.
   Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
   Профиль.АдресСервераSMTP    = "smtp.rambler.ru";
   Профиль.ПортSMTP        = 25;//25;//587
   Профиль.ПользовательSMTP    = "9511t";
   Профиль.ПарольSMTP        = "ТутПароль";
   Профиль.ВремяОжидания        = 60;
   Профиль.АдресСервераPOP3    = "pop3.rambler.ru";
   Профиль.ПортPOP3        = 110;
   Профиль.Пользователь        = "9511t";
   Профиль.Пароль            = "ТутПароль";
   ИнтернетПочта = Новый ИнтернетПочта;
   Попытка
       ИнтернетПочта.Подключиться(Профиль);
   Исключение
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
       Предупреждение("Произошли ошибки при проверке настроек учетной записи.
       |Описание ошибки приведено в окне сообщения.");
       Возврат;
   КонецПопытки;
   Сообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
   Текст = "!";
   Сообщение.Тексты.Добавить(Текст, ТипТекстаПочтовогоСообщения.ПростойТекст);
   Сообщение.Получатели.Добавить("9511t@rambler.ru");
   Сообщение.Тема            = "Тема";
   Сообщение.Отправитель    = "ovs199@yandex.ru";
   Сообщение.ИмяОтправителя= Профиль.ПользовательSMTP;
   ИнтернетПочта.Послать(Сообщение);
   ИнтернетПочта.Отключиться();
Выдает ошибку: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Ошибка при попытке соединения с сервером "smtp.rambler.ru:25" (10013)
Где проблема?
1 Robin iz Robinov
09.01.13
В Бухгалтерии уже внедрен почтовый клиент!
2 s03
09.01.13
а вариантов всего два:
- либо параметры проверяй
- либо доступность указанного ресурса (от того пользователя, под которым это происходит)
3 Robin iz Robinov
09.01.13
Смотри ошибку 10013, что то с доступом к инету
4 vladko
09.01.13
может прокси стоит?
5 ИС-2
09.01.13
(0) Зачем свой велосипед делать. См. документ Электронное письмо и спр. Учетные записи электронной почты.
Функционал работы с почтой есть в обработке Менеджер контактов
6 Vladimirr
09.01.13
(0) главное тут абстрагироваться от названия "бухгалтерия". делай как в (5)
7 ovs199
09.01.13
(3) Смотри ошибку 10013, что то с доступом к инету
Полный рабочий день смотрел...
(4) может прокси стоит?
Работаю с Мегафоновского модема 3G.
(5) Зачем свой велосипед делать
А зачем так сильно дорабатывать бухгалтерскую базу? Письма посылать только на один адрес, простой обработки должно хватить. При обновлениях мешать не будет.
8 Vadim_37
09.01.13
9 Vadim_37
09.01.13
сервера у тебя неправильные
10 ovs199
09.01.13
(8)(9) сервера у тебя неправильные
Поменял сервера на "mail.rambler.ru" - ошибка та-же
11 Vadim_37
09.01.13
ИспользоватьSSLIMAP для рамблера нужен
12 ovs199
10.01.13
(11) ИспользоватьSSLIMAP для рамблера нужен
Добавил
   Профиль.ИспользоватьSSLIMAP = Истина;  // Ложь;
Ошибка та-же
