Настройки скачут между разными отчетами на СКД ☑
0 aspirant
09.01.13
У кого было и кто как боролся:
есть около 30 отчетов, все написаны на СКД без дополнительного коддинга.
Последнее время отчеты или перестают работать (т.е. все настройки сохранены, все с виду ок, но в отчет ничего не выводится. Только шапка с параметрами и настройками) или открывается другой отчет (т.е. если раньше "Ведомость по ТМЦ УПР", то теперь вместо нее может открыться "Ведомость по ТМЦ БУХ" - в шапке отчета видно, что настройки от другого отчета).
Заметил, что такое может быть при совпадении имен макетов или отчетов. Сейчас все переоткрыл и изменил имена, переподключил во внешних отчетах. Какие еще могут быть причины?
1 aspirant
09.01.13
забыл, релиз 8.2.16.362, УПП 1.3
2 aspirant
09.01.13
может быть, в кеше все поперепуталось, как он настройки скд-шные хранит-то?
3 SherifSP
09.01.13
(0) владельцы форм отчетов правильные?
4 SherifSP
09.01.13
Сохрани один из отчетов как внешний, добавь форму отчета и проверь
5 SherifSP
09.01.13
(0) И проверь данные в базе, может она пустая
6 SherifSP
09.01.13
+ права проверь
7 aspirant
09.01.13
(5) база 40 Гб в скуле, все отчеты внешние, форм у отчетов нет, они все СКД - как конструкторы. Если жать кнопку "восстановить начальные настройки" то все сбрасывается до тех настроек, которые я делал в режиме конфигуратора при разработке отчетов. И все начинает работать в течение 2-3 дней. Потом опять сбой. При любых настройках - фиг.
