1c Автоматический обмен файловая база
0 slaaay
09.01.13
УТ 11 и Розница 2 батник запустить смогу с обработкой. а что писать в обработке?
1 slaaay
09.01.13
как обмен запустить?
2 LehhaK
09.01.13
я ниче не понял...
3 Галахад
Не надо обработку запускать.
4 slaaay
09.01.13
ну так как сервера нет обмен автоматический не запускается в файловых базах...даже если есть расписание обмен не работает...
5 Stim
09.01.13
надо сервер чинить, а не лепить заплатки
6 Галахад
Нуно, чтобы 1С-ка открыта была, под пользователем указанным для авт обмена.
7 slaaay
09.01.13
1. сервер чинить? я имею ввиду что 1с не клиент серверная а файловая. сервер работает. просто как она будет обмениваться по времени когда она не запущена. в клиент-серверном варианте это делает сервер как я понимаю.
2. пользователь в настройках автоматического обмена не активен. поле не доступно в конфе смотрю: условие если вид базы файловый тогда пользователь = не доступен.
3. если 1с постоянно будет открыта как бэкапить?
8 Aleksey
09.01.13
(7) Почитать хелп, там всё есть
9 slaaay
09.01.13
(8) какой хэлп? Ф1? =)
10 Aleksey
09.01.13
(9) да
11 slaaay
09.01.13
(10) скопипастить не можешь?
12 Aleksey
09.01.13
(11) В БП Сервис->Настройка программы. Вкладка обмен данными
Пользователь, в клиентском сеансе которого должны выполняться фоновые и регламентные задания в файл-серверном режиме работы информационной базы, задается в поле Пользователь. Рекомендуется запускать отдельный клиентский сеанс от имени указанного пользователя. Это позволяет производить автоматический обмен по расписанию. При этом пользователь должен обладать достаточными правами для выполнения произвольных операций по чтению и записи данных информационной базы. Для клиент-серверного режима работы этот параметр задавать не требуется.
Интервал опроса регламентных заданий в файловом режиме необходимо задавать только для файл-серверного режима работы информационной базы.
13 slaaay
09.01.13
(12) так вот а у меня поле пользователь не активно. а становится оно активно только при клиент серверном варианте.
14 Aleksey
09.01.13
(13) При клиент-серверном вообще пофиг на пользователя
15 slaaay
09.01.13
Элементы.ИмяПользователя.Доступность = НЕ ОбщегоНазначения.ИнформационнаяБазаФайловая();
если я правильно понимаю эта строчка означает что только в клиент серверном варианте доступно поле с пользователем.
16 slaaay
09.01.13
(14) строчка из типовой 1с Розница 2
17 hhhh
09.01.13
(16) Вроде должно быть ИмяПользователяДляВыполненияРегламентныхЗаданий.
18 slaaay
09.01.13
Обработка РегламентныеИФоновыеЗадания. там ИмяПользователя.
и вот такое условие.
