Помогите соптимизировать запрос
0 organizm
09.01.13
Нужно выбрать спецификации где по есть требуемая продукция и материал. Продукция и материал отбираются по коду. Сделал такой запрос: ВЫБРАТЬ
   Спец.Ссылка КАК Спец,
   Вых.Номенклатура КАК Продукция,
   Вх.Номенклатура КАК Материал
ИЗ
   Справочник.СпецификацииНоменклатуры КАК Спец
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ВыходныеИзделия КАК Вых
       ПО (Вых.Ссылка = Спец.Ссылка)
           И (Вых.НомерСтроки = 1)
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ИсходныеКомплектующие КАК Вх
       ПО Спец.Ссылка = Вх.Ссылка
ГДЕ
   Вх.Номенклатура.Код = &КодНом
   И Вых.Номенклатура.Код = &КодПрод
работает подозрительно медленно. Посоветуйте что не так?
1 ДенисЧ
09.01.13
добавь индексы.
Ищи не по коду, а по ссылке.
2 organizm
09.01.13
строк таблицы "ИсходныеКомплектующие" что-то около 600 тыс.
3 organizm
09.01.13
по ссылке не подходит, так как искать приходится из внешних данных, т.е. по коду
4 tdm
09.01.13
(3) условие же на равно а не на подобно, т.е. в установке параметров запроса проще ссылку получить
5 organizm
09.01.13
тупит как раз на таблице "ИсходныеКомплектующие"
6 acsent
09.01.13
найди ссылку по коду отдельным запросом
7 tdm
09.01.13
ну и условия из раздела ГДЕ в связи двух таблиц наложить лучше)
8 acsent
09.01.13
добавь индекс по номенклатуре
9 organizm
09.01.13
(7) пробовал, не почувствовал разницы
10 tdm
09.01.13
11 Lexusss
09.01.13
sql + индекс по номенклатуре + переделать на внутреннее соединение.
Подробнее надо смотреть наполненность и статистику таблицы, а так же планы выполнения. Весьма похоже, что SQL сначала сращивает таблицы, а только затем накладывает условия.
12 MrStomak
09.01.13
основная проблема - отсечение записей после запросы. Надо писать условия по коду в условиях соединения. А для использования индекса по номенклатуре, нужно использовать временные таблицы.
что-то вроде
Выбрать
Поместить ВтПродукция
Из Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ВыходныеИзделия КАК Вых
Где Вх.Номенклатура.Код=&КодНом ;
Выбрать Вх.Номенклатура КАК Материал
Поместить ВтМатериалы
Из Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ИсходныеКомплектующие КАК Вых
ГДЕ Вых.Номенклатура.Код = &КодПрод;
ВЫБРАТЬ
ИЗ
      ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтПродукция КАК Вых
      ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтМатериалы КАК Вх
13 MrStomak
09.01.13
Ну только ссылки на спецификации по временных таблицах еще добавить
14 КонецЦикла
09.01.13
Если есть возможность - посмотри план запроса, он подскажет
Мне когда-то помогало поместить в свою табличку с нужными индексами целую таблицу регистра отобранную по условию, а потом уже делать соединение
15 MrStomak
09.01.13
И обращение к Справочник.СпецификацииНоменклатуры в последнем запросе вообще убрать и использовать внутреннее соединение по ссылке таблиц продукции и материалов
16 organizm
09.01.13
(15) последний запрос понравился, только наверно внутренне соединение надо сделать, попробую
17 КонецЦикла
09.01.13
Ха, только заметил что 2 соединения с одной таблицей, с этим-то можно что-то придумать? :)
18 organizm
09.01.13
(14) админы не дают прав к профайлеру (((
19 КонецЦикла
09.01.13
Можно обойтись двумя запросами
В первом поместить нужные элементы во врем. таблицу
В последнем будет одно левое соединение
20 MrStomak
09.01.13
собственно забыл еще одну вещь важную - нужно номенклатуру с нужным кодом поместить во временную таблицу и вместо условия по коду номенклатуры в таблицах материалов и продукции делать внутреннее соединение с этой временной таблицей нужной номенклатуры. В этом случае будет поиск по индексу в табличных частях (если, конечно, для номенклатуры там стоит свойство "Индексировать"), что существенно улучшит приохзводительность при таких объёмах.
21 Lexusss
09.01.13
Без плана запроса все - это гадание на кофейной гуще. Никто никогда не угадает, какой план SQL подберет для выполнения такого извращения.
Можно попробовать уточнить условия за счет явного внутреннего соединения с таб частям, а так же справочником номенклатуры для поиска по коду.
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ВыходныеИзделия КАК Вых
      ПО Вых.Ссылка = Спец.Ссылка
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК ВыхНоменклатура
ПО ВыхНоменклатура.Ссылка = Вых.Номенклатура
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ИсходныеКомплектующие КАК Вх
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК ВхНоменклатура
ПО ВхНоменклатура.Ссылка = Вх.Номенклатура
ГДЕ
  ВхНоменклатура.Код = &КодНом
  И ВыхНоменклатура.Код = &КодПрод
  И Вых.НомерСтроки = 1
22 Fragster
Сначала сделать 2 временные таблицы с  ВхНоменклатура.Код = &КодНом и  ВыхНоменклатура.Код = &КодПрод И Вых.НомерСтроки = 1 а потом уже их соединять
23 MrStomak
09.01.13
(21) не будет скана по индексу в этом варианте.
(22) +1
24 GANR
09.01.13
(0)+ (12) Таблицы нужно по возможности фильтровать ПЕРЕД соединением, а не после. Ведь количество сравнений при соединении 2-х таблиц равняется (количество записей левой таблицы) x (количество записей правой таблицы). Выводы делайте сами...
25 GANR
09.01.13
+(1) Ссылка представляет собой кластерный индекс. Поиск по кластерному индексу всегда быстрее чем по некластерному и уж тем более по неиндексированному полю.
26 КонецЦикла
09.01.13
(25) scan по кластерному проиграет seek по некластерному :)
27 Lexusss
09.01.13
(23) Ты протелепатил наполненность индекса по номенклатуре и ссылке в двух таблицах? В индексе по коду номенклатуры, уверен практически на 100%, будет строго 1 запись на значение :)
Так что скорее всего SQL сначала просканит по индексу кода оба раза в справочниках. А вот дальше будет большой вопрос про наполненность: что полезнее - ссылка или номенклатура в Вх и Вых таблицах. И принимать решение принудительно, сидя здесь, далеко от самого сервера - крайне не разумно.
Особливо меня пугает отбор НомерСтроки = 1. Это, скорее всего, и сносит мозг серверу.
(24) MS SQL глубоко наплевать на место наложения отборов при внутреннем соединении.
28 Fragster
(27) в ТЧ составной индекс на Ссылка + номерстроки, не?
29 GANR
09.01.13
(27) А временные таблицы?
30 Lexusss
09.01.13
(28) Платформа такого индекса не делает. Да и смысла он не имеет. Скорее всего, все равно полезнее будет индекс по номенклатуре.
(29) ВТ позволяют нам игнорировать оптимизатор SQL и фактически самим указывать, как строить план выполнения. В 98% случает у 99% 1Сников так получится гораздо кривее, нежели план выполнения построит сам MS SQL просто по грамотно написанному запросу 1С.
31 Fragster
(30).1 ну да, там индекс гуид + кейфилд. у меня кейфилд в 99% совпадает с номером строки, а в оставшихся случаях - там всего одна строка. если есть пример с другими данными - прошу.
32 Fragster
правда при выборке по номеру строки это не поможет, да
33 Lexusss
09.01.13
(31) Вообще то, платформа делает индекс Номенклатура + Ссылка. Как ты умудрился сделать наоборот - незнамо мне... Автору идеально подошел бы индекс НомерСтроки + Номенклатура + Ссылка, но такого платформа не умеет.
Да и, опять же догадываясь, что статистика распределния Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ВыходныеИзделия по значениям НомерСтроки будет из серии
1 - 99%
все остальное - 1%, такой индекс не сильно поможет.
34 Fragster
(33) я бы сделал как в (22)
35 Lexusss
09.01.13
(34) Допустим, у автора всего 20 единиц номенклатуры, 30 000 разными способами формирующимися из разных наборов сырья. Твои хитрые временные таблицы при пересечении сформируют множество в 900 млн строк без индексов. Сервер умрет....
Надо смотреть наполнение конкретных таблиц и статистику их распределения + полюбас план выполнения.
36 MrStomak
09.01.13
(27) Индекс по коду номенклатуры, конечно, будет. Однако, в твоём запросе это нисколько не поможет- сканироваться по коду будет не физическая таблица номенклатуры, у которой индекс по коду есть, а результат запроса к спецификации с неявным соединением на номенклатуру. При этом это неявное соединение с номенклатурой будет без указания условия по коду, что позволило бы отобрать её по индексу - 1С так умно разыменования не интерпретирует.
37 Fragster
(35) в запросе у автора одна номенклатура.
38 Lexusss
09.01.13
20:08
(36) Последовательность соединений и наложения отборов определит SQL сервер по своей статистике, а не разыменования 1С.
(37) Один сорт йогурта получается из одного сорта сырья, но с добавлением сотни разных приправ в разных объемах. Вот и получится таблица много на много.
