Хранение электронных документов это как? | ☑ | ||
AlexxJ
09.01.13
Всем привет. тут товарищу поставили задачу организовать хранение электронных документов и чет здумался что это из себя представляет?? Никто не сталкивался?
Wassily
09.01.13
Сканы? Юзай Саперион
Lexusss
09.01.13
1С Документооборот
Мыш
09.01.13
(0) Кто-то, подозреваю, сталкивался. Видел много винчестеров, забитых электронными документами в разных форматах.
AlexxJ
09.01.13
(2) канфа практически самописная.... нужно в ней сделать
(3) нигде в законе не оговорено что за формат, что значит хранить.... |
hohol
09.01.13
(0) в типовых есть уже готовое. А кем вы там работаете если не секрет?
Reset
09.01.13
На любом компьютере полно хранящихся электронных документов, так что видимо любой, кто компьютер в глаза видел, сталкивался.
Представляет собой это такую коробку с лампочками. |
AlexxJ
09.01.13
(5) я там не работаю.. товарищ работает, спросил у меня
(6) т.е. хранить в чем хош? xls, xml, doc, txt. главное чтоб с ЭЦП |
exwill
09.01.13
(0) В смысле? Интересует при какой температуре хранятся электронные документы?
AlexxJ
09.01.13
(5) сам я 1снигом работаю
AlexxJ
09.01.13
(8) в смысле есть база 1с 8.2, там эти документы сформированы, считается ли что они хранятся, с точки зрения проверяющих органов? разумеется если я к ним прикручу ЭЦП
mikecool
09.01.13
кто то начал никами приторговывать?
сорри за офф |
AlexxJ
09.01.13
(11) ты о чем?
Lexusss
09.01.13
(10) Какие проверяющие органы и какие документы?
Формально, достаточно хранения некоторой структуры данных и дополнительного блока ЭЦП. Верификация реальности ЭЦП происходит путем повторного формирования структуры данных и сверки хранящейся ЭЦП с тем, что представлено на проверку подписи. На языке 1Сника: 1. Добавляешь в документ реквизит "ЭЦП" типа ХранилищеДанных. 2. Для подписания формируешь текстовку а-ля xml со всеми полями и таб частями. 3. Подсовываешь текстовку в API подписания. 4. Полученный результат сохраняешь в реквизитик. Вуаля! 5. Для верификации повторно формируешь текстовку. Ее с содержимим ЭЦП подпихиваешь опять же в API. Результат узрит пользователь - соответствует ли подпись содержимому. |
Robin iz Robinov
09.01.13
Организуй ФТП для хранение документов
Процедура чтение фаила с фтп с уникальным именем Процедура запись фаил на фтп с уникальным именем |
ice777
09.01.13
(0) что тут думать. главное - чтобы они были в любое время доступны руководству и органам, и, соответственно, недоступны рядовым сотрудникам.)
Aleksey
09.01.13
Потом выяснится, что речь идет о сервере электронного документооборота. Т.е. хотят статья провайдером
ice777
09.01.13
(4) храни свой хлам в типе ХранилищеЗначения да и все дела.
AlexxJ
09.01.13
(13) проверяющие органы ЦБ и аудиторы, документы это Банковский опердень. т.е. цель уйти от ежедневной распечатки ~1к страниц и подписи оных. спс стало понятнее
Lexusss
09.01.13
1С:Банк - это круто :D
exwill
09.01.13
(10) Начни с выяснения статуса ЭЦП в РФ. Самостоятельно, а еще лучше проконсультируйся со специалистом. Сдается мне, что статус этот в районе 0. Следовательно - уйти от распечатки нельзя. Проконсультируйся и успокойся.
Кокос
09.01.13
(0) В УТ10 и УТ11 было встроенно. Надо еще БСП последнюю на этот счет посмотреть. Тоже должно быть.
AlexxJ
09.01.13
(20) с прошлого года документы с ЭЦП эквивалентны бумажному со штампом и пр. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132463
Aleksey
09.01.13
(22) Несовсем
AlexxJ
09.01.13
(23) ?
Aleksey
09.01.13
(24) Вообщем случае в законе явно должно быть это разрешено
Т.е. например ТТН хоть ты 200 раз подпиши ЭЦП, но если этого нет в законе, то на нет и суда нет Плюс ЭЦП - это двухстороняя заморочка. Т.е. нельзя бумажку от сканировать и заверить ЭЦП - это уже не документ. Т.е. ЭЦП должно быть и у отправителя и у получателя |
AlexxJ
09.01.13
(25) двухстроннюю в курсе... суть в том как я уже писал (18) уйти от печати и подписи туевой хучи бумаг и в тоже время что бы они как бы были на случай проверки
Aleksey
09.01.13
(26) Бумаги между кем и кем? Между вашими юрлицами?
А теперь внимания вопрос. При подписи там будет не только ключ, но штамп времени, и в вашем случае вы можете обеспечить своевременное создание документов для подписи? Ведь будет странно что документ от 5 января были созданы и подписаны 23 марта. На бумаге этой информации нет |
AlexxJ
09.01.13
(25) если так копать то бумажный документ тоже двухстороння заморочка, но ЭЦП в скорости доставки и простоте обработки
AlexxJ
09.01.13
(28) *суть ЭЦП
Aleksey
09.01.13
(28) Бумажный документ не требует никаких технических средств для получения и расшифровки со стороны получателя
AlexxJ
09.01.13
(27) документы эти никому не выставляются и никуда не подаются, в данном случае (Опер. день) это подписанная бумага о проведенных за день транзакциях, они должны быть подписанными на случай проверки из ЦБ или когда придут аудиторы
Aleksey
09.01.13
(31) Вы эту бумагу печатаете на основании вашего хочу или закона?
Если на основании закона, то там обычно и пишут как она должна быть составлена, и если написано, что распечатано и подписано собственноручно, то никакая ЭЦП не позволит заменить распечатку |
AlexxJ
09.01.13
(32) по закону должны каждый день, отдельно не оговорено что они должны быть именно бумажными. Консультант на это говорит что можно и с ЭЦП
Aleksey
09.01.13
(33) Осталось дело за малым - формат файла
AlexxJ
09.01.13
(13) еще вопрос т.е. в чистом виде эл. подпись это ХЕШ построеный по определенному алгоритму и который доказывает что документ не изменен? я правильно понял? т.е. теоретически для запроса я могу послать одни данные а юзеру показать другие?? чет совсем запутался
Lexusss
09.01.13
(35) Именно так, и никак иначе. ЭЦП показывает, что указанная последовательно байт подписана предложенной подписью (открытой частью) в зафиксированное время.
И всем будет абсолютно по барабану, что ты покажешь пользователю. Когда ты передаешь документы аудиторам или налоговой, они сверят полученную последовательность байт со штампом ЭЦП. И уже эту последовательность будут проверять. Поэтому я и говорю, что желательно бы формировать эту последовательность байт в каком либо приятном формате. |
AlexxJ
09.01.13
(36) спасибо, очень помог
