автоматический подсчет в Справочнике |
shelly
09.01.13
Привет многоуважаемый форум! В 1с я совсем новичек, а программировать приходится: одновременно осваиваю и практику, и теорию - где сама не догадаюсь.
Проблема: у меня есть листовой материал (фанера), имеется ее длина, ширина и стоимость листа. При вводе позиции в Справочник мне нужно чтобы автоматически считалась стоимость не за лист, а за м/кв. Возможно ли это вообще?
Казалось бы, можно и ручками один раз посчитать, но впоследствии мне подобное будет нужно для просчета стоимости изделия.
Цена за метр кв. сейчас у меня выглядит как реквизит справочника ЛистовыеМатериалы.
Дайте наводку с чего начинать если не жалко :) (теорию и так читаю).
DrShad
09.01.13
даю наводку - начни с фотки
shelly
09.01.13
очень занятный ответ и похоже ценный, спасибо
Alexaha
09.01.13
(0) цена за кв м = цена листа/ (длина * ширина)
оно?
shelly
09.01.13
а в этом случае ЦенаЗаКвМ -это переменная или как ее задавать? И отладчик говорит, что не определена переменная Лист, Ширина и Длинна (эти параметры задаются при добавлении элемента в справочник). Кстати, я пыталась поменять ту форму, которая высвечивается при добавлении позиции в справочник, а может быть нужно было в самой таблице справочника что-то менять?
mikecool
09.01.13
(0) единицы измерения и коэффициенты спасуд девушку без фотки
shelly
09.01.13
единицы измерения имеются, мне нужно чтобы в том случае, если выбрана единица измерения Лист, появлялось тут же в форме окошко, в котором считалась стоимость за квадрат и чтобы все эти данные вносились в справочник.
BayoNet
09.01.13
Подобный вопросы надо начинать с рассказа о конфигурации.
pessok
09.01.13
(5) девушку без фотки на этом форуме вообще мало что может спасти, имхо...
З.Ы. для начала НЕ надо писать это в реквизит справочника, надо писать это в периодический регистр сведений
pessok
09.01.13
(7) телепатирую УТ 10.3 :)
shelly
09.01.13
на счет не может спасти - ну это не всех девушек касается:)
pessok, спасибо за наводку.
