Отрисовка div в div с помощью java?
0 Coldboy
09.01.13
Здравствуйте. Есть один div объект Settings, есть другой объект div box. Так вот почему при открытии объекта settings при нажатии на кнопку все нормально, он появляется, но я не могу поверхнего нарисовать еще один, почему?
Код отрисовки объекта Settings
$("#settings").show();
this.form = $("#settings");//class="setuptable shadow"
$("#main").hide();
Код отрисовка объекта box поверх settings.
$("#pinbox").show();
На Объекте main все нормально отрисовывается, что не так?
1 Нуф-Нуф
09.01.13
релиз платформы какой?
2 y88
09.01.13
Если main скрыт, то все объекты внутри него тоже скрыты
(1) :))
3 Coldboy
09.01.13
(2) да вот, я же div делал отдельно от main ...
как и settings два отдельных блока.
4 Coldboy
09.01.13
даже в settings пихал блок все равно такая же ерунда, что не так?
5 Дядя Вова
09.01.13
(0) Тут знают: http://hashcode.ru/
6 Coldboy
09.01.13
Разобрался дело в z-index, или можно тупо подгонять из-за слоев, так как идут они друг за другом то так слои и вырисовываются со смещением естественно точек.
7 Coldboy
09.01.13
или подгонякой в css решается.
